Hacker Turnado,Hobbywing 120 HV + V-Stabi Gov.
  • Paul panzer
    • 10.02.2010
    • 210
    • Norbert
    • FMSC Steinfurt
    Hallo zusammen
    Ich habe volgendes Problem
    ich habe ein Hobby wing 120 HV regler mit Hyperion fasensensor am V-Stabi Gov.
    beim leichten Pitch geben ist alles normal,aber wenn ich Pich stösse gebe fängt der motor an zu stottern als würde er sich verschlucken, und das heck fängt dabei an zu wackel.
    Timing ist auf 15 eingestelt .
    worann könnte das liegen?
    Danke im vorraus
    Gruß Norbert
    GruÃ? Norbert
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Hacker Turnado,Hobbywing 120 HV + V-Stabi Gov.
    Nun der Turnado ist ein 10 Poler, demzufolge halte ich 15 Grad Timing als zu wenig, besser wären 22,5-24 Grad... Damit müsste er sauber durchlaufen...
    15-18 Grad Timing nimmt man bei 8 Poler Motoren
    • Paul panzer
      • 10.02.2010
      • 210
      • Norbert
      • FMSC Steinfurt
      Dann werde ich mal 22,5° ausprobieren
      Gruß Norbert
      GruÃ? Norbert
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        Als Faustformel kannst du 2,5 x Anzahl der Pole nehmen.
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...gilt das auch für Scorpion Motoren?
          Wenn ich mir die Daten vom HK5025 ansehe ist das ja völlig aus dem Kurs
          Stator Diameter 50 mm (1.56 in)
          Stator Thickness 25 mm (0.98 in)
          No. of Stator Arms 12
          [SIZE="5"]Magnet Poles 10[/SIZE]
          Motor Wind 12 Turn Delta
          Motor Wire 21-Strand 0.33 mm
          Motor Kv 440KV RPM / Volt
          No-Load Current (Io/10V) 1.69 Amps
          Motor Resistance (Rm) 0.016 Ohms
          Max Continuous Curren t 95 Amps
          Max Continuous Power 4200 Watts
          Weight 546 Grams (19.26 oz)
          Outside Diameter 61.0 mm (2.4 in)
          Shaft Diameter 5.98 mm (0.24 in)
          Body Length 56.0 mm (2.20 in)
          Overall Shaft Length 89.6 mm (3.53 in)
          Max Lipo Cell 12s
          Peak Current 130A (5 seconds)
          Peal Power 5700 Watts (5 seconds)
          [SIZE="5"]Motor Timing 5deg[/SIZE]
          Drive Frequency 8kHz
          ...nach Deiner Formel müssten es somit ja 22,5° anstatt der angegebenen 5° sein?
          Zuletzt geändert von JMalberg; 06.01.2012, 19:48.
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            Das Ding bei Faustformeln ist, dass sie "im Allgemeinen" gelten, bzw. angewendet werden können. Sonst würde ich das "Faust" in der Benennung weggelasen haben!
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              ...aber wieso ist das bei scorpion so anders*
              • Paul panzer
                • 10.02.2010
                • 210
                • Norbert
                • FMSC Steinfurt
                Um genau zu sagen (oder Rechnen) 25° weil 10 X 2,5 = 25
                Gruß Norbert
                GruÃ? Norbert
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  Aus dem gleichen Grund, aus dem Citroen Hydraulikflüssigkeit statt Bremsflüssigkeit verwendet (oder lange verwendet hat)? Oder einfach nur, weil jemand das falsch verbreitet oder rein geschrieben hat? Man weiß es nicht. Das Thema wurde schonmal heiß diskutiert.
                  5° Timing bei Scorpion Motoren * - RC-Heli Community
                  Wobei Heino Jung hier angeblich gesagt haben soll, dass die 5° Quatsch sind. Man darf sich also auch bei Scorpion Motoren an gängige Werte halten.
                  • Paul panzer
                    • 10.02.2010
                    • 210
                    • Norbert
                    • FMSC Steinfurt
                    Aber hat nicht wirklich was an meinem Problem geändert
                    scheint nicht an regler motor kombo zu liegen
                    Gruß Norbert
                    GruÃ? Norbert
                    • Tornadoxt
                      Tornadoxt
                      Hast du mal alle Timing Einstellungen (von niedrig bis hoch) durchgetestet?
                      • Suny23
                        • 23.01.2005
                        • 2801
                        • Phil
                        Das es nicht harmoniert ist schwer vorstellbar, 10 Poler sind recht genügsam und Chinesen regler sind recht offen :-)
                        Wie schon oben erwähnt, würde nochmal am Timing spielen, höher und niedriger. Taktfrequenz hast ja auf 8 Khz??
                        Die V-Stabi einstellungen für den Regler hast gemäß Anleitung eingestellt??
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          Hatte das Problem auch schon mehrfach bei Hobbywing Reglern das sie bei ruckartigen Lastwechseln nicht mehr richtig kommutieren. Ist nicht mit allen Motoren, kommt aber vor, timingunabhängig.
                          Gruß Stefan
                          • Paul panzer
                            • 10.02.2010
                            • 210
                            • Norbert
                            • FMSC Steinfurt
                            Tackfrequenz gibt es nur 12 und 24 khz
                            Gruß Norbert
                            GruÃ? Norbert
                            • Tornadoxt
                              Tornadoxt
                              12Khz sollte die richtige Wahl sein.
