YGE Speichert ständig andere Werte ??
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Wieso konnte ich dann gestern am Feld noch umprogrammieren und später dann Zuhause nicht mehr ??
    Und was hat die ßbertragungsrate mit der Programmierung vom Regler über Prog Card zu tun ?
    Ich nehme ja nur den Strom vom Stabi .
    Das Signal wird ja mit der Karte geschrieben oder ??
    Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2012, 14:09.
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      • FTG Borstel-Hohenraden
      AW: YGE Speichert ständig andere Werte ??
      Zufall? Eines ist jedenfalls sicher, dass VStabi darfst du nicht dran lassen. So sagt es jedenfalls die Anleitung (indirekt).
      SoxoS rocks! :-)
      • nexus665
        nexus665
        Vielleicht hast Du am Feld einfach das Kabel vom RX/Stabi gezogen?
        Dann geht's nämlich...ohne das abzuziehen geht programmieren bei meinem YGE aber nicht!
        lG,
        Simon.
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          Den Regler selber hab ich ja abgesteckt .
          Und die Progcard dann mit dem Regler und mit dem Stabi (wegen Strom) verbunden .
          • hubijohn
            • 23.02.2003
            • 1941
            • Hans
            • Ohlsdorf
            Michi
            Versuch es doch einfach mal was gesagt wurde.
            Logo 600SX mit Mikado Vbar
            • nexus665
              nexus665
              Deswegen nehme ich dafür immer einen 4zeller Eneloop - da ich sowieso ein HV BEC habe würde das sonst die Progcard grillen - bzw. hats schon einmal, und seither gibt's auch den Hinweis im Progcard Handbuch wegen der Maximalspannung
              Für die Zukunft solltest Du Dir sowas evtl. auch zulegen.
              Generell kannst Du die Progcard schon vom Stabi versorgen, wenn Du <6,5V BEC-Spannung hast - aber schließ das Signalkabel ab. Dann tut's auch.
              lG,
              Simon.
              Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2012, 14:23.
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                Ja, mach es einfach. Lass dir doch mal helfen. Ansonsten musst du auch kein Thread aufmachen...anderenfalls kaufe ich dir den kaputten YGE auch gerne ab. ;-)
                SoxoS rocks! :-)
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  Werd ich machen sobald ich Zuhause bin
                  • Helifly
                    Helifly
                    Find ich nen guten Ansatz dass mit dem Stabi-Abstecken.
                    Man weiß nie was da über den BEC-Stecker so alles an Datenkrempel mitgeliefert wird da du ja jetzt zusätzlich nen V-Stabi-Governor hast.
                    Lass mal hören wie es geklappt hat
                    Gruß Chris
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      Der V-Stabi Gov ist gar nicht angeschlossen .
                      Nachdem das mit dem Programmieren nicht hingehauen hat habe ich das alles wieder verworfen .
                      Ich werde mit dem Gov. Des Reglers weiter Fliegen wenn ich ihn wieder zum laufen gebracht habe .
                      • hubijohn
                        • 23.02.2003
                        • 1941
                        • Hans
                        • Ohlsdorf
                        Aber geh, so schnell gibt man(n) doch nicht auf....
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          @ Hans
                          Aufgeben gibt es für mich nicht
                          Aber ich mach erst den 500er Fertig und dann gehe ich den Suzi an .
                          Sonst hab ich nix zum Fliegen
                          • hubijohn
                            • 23.02.2003
                            • 1941
                            • Hans
                            • Ohlsdorf
                            OK, genehmigt
                            • Mikewoofer
                              Mikewoofer
                              Soooo Jungs ihr hattet recht !
                              Wenn ich ein externes Bec anschließe dann speichert er alles richtig ab .
                              Aber was bedeutet die 4 Fach Tonreihenfolge beim Anstecken *
                              Das wahr vorher nicht ??
                              In dem Video hört man es e sehr gut !
                              • Luckylouds
                                PSG-Dynamics
                                Support
                                • 14.02.2010
                                • 3023
                                • Dino
                                • Heilbronn und Umgebung
                                das macht er wenn man an der Prog Card mehr als 6 Zellen einstellt......der würde sich ja sonst zu tode piepsen.
                                Hab mich da auch mal drüber gewundert, ist aber vollkommen normal.
                                Grüße Dino
                                Zen...
