Wenns die rechte RX-Leiste ist wo du ansteckst ....k.A warums nicht geht.
------Programmierung:-----------------------------
- langes J/R-Kabel des Reglers aus dem Empfänger ziehen.
- kurzes J/R-Kabel des Reglers auf die linke Stiftleiste (esc) der ProgCard stecken, mit orange nach links.
- Patchkabel auf die rechte Stiftleiste (Rx) der ProgCard stecken, mit orange nach links.
- das andere Ende des Patchkabels auf den Gaskanal des Empfängers stecken. (Bei Fataba -Analogâ? aktivieren)
- Sender einschalten. (Bei Futaba Servo-Reverse des Gaskanals aktivieren.)
- Empfänger einschalten. (progcardbedingt, mit einem 4-zelligen NiMh Akku oder BEC mit maximal 6,5V.)
- Hauptakku anschließen.
- Auf der ProgCard Enter drücken.
- Regler wird ausgelesen und kann anschließend programmiert werden.
- bis auf Startup Speed alles wie gehabt.
- Startup Speed z.B. Heli middle auswählen und mit Enter bestätigen.
- Gov. off wählen und 3 x mit Enter bestätigen.
- Startup Speed z.B. Plane middle wählen und mit Enter bestätigen.
Zur Kontroller erfolgt hier ein anderer Bestätigungston.
- Nach der Programmierung den Hauptakku abziehen, ProgCard und Patchkabel entfernen
Blöde Frage, schaltest du auch die Programmierebene um? Die LED muss auf der Zweiten blinken. Zudem sollte kein HS Empfänger angeschlossen sein und alles muss auf weniger als 6V laufen. Aber das steht ja oben auch schon.
ßbrigens, der Regler
Piept immer wenn er eine Einstellung speichert.
Probiers mal ohne Empfänger nur mit 4 Zellen Akku und stell nicht alles um. Ansonsten muss der wohl wieder zurück. Klingt echt komisch...
Noch zur Sicherheit...das lange Servokabel muss ja ab und der Empfänger kommt an die ProgCard und die an das kurze Kabel. An den Empfänger dann der Akku.
Klingt vielleicht einfach, aber vielleicht ist es nur ein kleines Problemchen, was du immer übersiehst. Hatte ich dem YGE mit der Vollgasled, welche nur mit Motor funktioniert.
Ich frag mal, weil man das nicht sieht...du hast den Regler vom Empfänger abgesteckt, mit dem zweiten Programmier- / Drehzahlsensorkabel an die Progcard und an die Progcard nun Empfänger (oder besser mal weglassen) mit Strom gehängt?
Viele Grüße,
Nils
PS. Im Video zeigt er 4 Zellen und 12 Zellen an, oder? Ich denke, da ist entweder was kaputt oder was falsch angeschlossen.
Viele Grüße,
Nils
Ja das Regler Kabel ist abgesteckt
Das kurze Kabel ist an der Prog Card angesteckt und mit einer Verlängerung habe ich dann die Progkard mit Empfänger ( in meinem Fall V-Stabi ) verbunden .
Da haben wir ja das Problem. Gut, dass ich gefragt habe. Die Programmierung funktioniert nicht mit VStabi, weil der mit 7ms die Signale sendet. Da muss ein anderer Empfänger oder kein Empfänger dran.
