HK 5020 Welle eingelaufen:-(
  • knarf81
    knarf81
    AW: HK 5020 Welle eingelaufen:-(
    Habe das obere Lager mit etwas mittelfester Schraubsicherung versehen, ist wohl besser so. Holle macht das ja auch und ich denke der hat da Ahnung von.
    Das Spiel ist dadurch verschwunden. Gegenlager kommt aber trotzdem mit rein, kostet nicht die Welt und ein 3. Lager ist wohl schon eine Entlastung für die 2 anderen.
    Gruss Frank
    • der_rainer
      der_rainer
      Hallo Frank,
      das mit dem Motorlager würde ich auch gerne machen, habe allerdings noch nie sonen Motor zerlegt.
      Geht das so einfach ?
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        ja.
        sicherungsring ab und die glocke vom träger abziehen.
        aber achtung, die magnete vom 5020 haben schon kraft... auch beim wieder montieren drauf achten, daß die glocke nicht drauf schnappt.
        GruÃ?, Flo
        • knarf81
          knarf81
          ist recht simpel...
          Den Sprengring runter.
          Die (Feder) Unterlegscheibe runter.
          Nun kannst die Glocke mit der Hand abziehen.
          Lager/Welle entfetten, Sicherung drauf und alles wieder zusammen!
          • der_rainer
            der_rainer
            Ich danke euch....
            • knarf81
              knarf81
              Flo war schneller:-)
              Kannst hier auch das Video von Scorpion schauen. der erklärt das alles genauer mit Lagerwechsel...
              How to Change the Shaft & Bearings in a Scorpion Motor - Scorpion Power System
              • der_rainer
                der_rainer
                Das Video habe ich schon mal gesehen, wußte nur nicht ob sich das beim 5020er genauso verhält.
                Gewechselt am Motor hast du wohl nichts, oder? Und wie haste denn den aus dem Chassis gebracht, aufgeschraubt oder gedremelt?
                • knarf81
                  knarf81
                  Hab die eingelaufene Welle drin gelassen.
                  • der_rainer
                    der_rainer
                    Ist wohl untergegangen, zu spät von mir geändert:
                    • knarf81
                      knarf81
                      Andersrum gefragt, wie hast Du den reinbekommen?
                      Normalerweise sollte er mit sanfter Gewalt rausgehen. Besser ist aber oben am Chassis etwas wegzudremeln.
                      • der_rainer
                        der_rainer
                        Habe den Motor eingebaut bevor ich die beiden Chassishälften zusammen geschraubt habe...
                        und danke nochmals
                        • knarf81
                          knarf81
                          Kann mir jemand mal sagen ob zwischen Glocke und Stator eine Distanzscheibe reinkommt? Habe die Welle und Lager getauscht, allerdings bin ich mir nun dessen etwas unschlüssig...hab einfach zuviel Zeugs auf dem Tisch liegen...
                          Gruss Frank
                          • don_king
                            • 23.11.2009
                            • 2743
                            Bei meinem ist dort eine Wellenscheibe (wie die unter dem Segering) drin.
                            Gruß Stefan
                            • knarf81
                              knarf81
                              Ok, die hab drin. Ist nur etwas komisch, da sich dadurch die welle ca. 1mm axial verschieben lässt, bedingt durch diese wellenscheiben...
                              • gonyo
                                gonyo
                                1mm ist eindeutig zu viel, aber wie kann das von den Passcheiben kommen.
                                Eigentlich müsste genau das Gegenteil der Fall sein. Hast du evtl. die Welle auf der
                                Glocke verschoben ??
