HK 5020 Welle eingelaufen:-(
  • knarf81
    knarf81
    brauche Euren guten Rat!
    Der HK5020-450 hat gerade mal 35 Flüge drauf und hat merkliches Spiel!
    Was würdet Ihr mir raten, gleich ne neue Welle rein oder einen tropfen Loctite zwischen Welle und Lager. Wobei letzteres bei einem anstehenden Lagerwechsel nicht so toll wäre...
    Was meint Ihr?
    Gruss Frank
  • der_rainer
    der_rainer
    AW: HK 5020 Welle eingelaufen:-(
    Wie letztens von mir geschrieben, ich habe das gleiche Problem, auch ca. 30 Flüge.... habe mir das Gegenlager eingebaut und hoffe das nun Ruhe ist.
    • knarf81
      knarf81
      Hi Rainer, welches hast Du drin?
      • der_rainer
        der_rainer
        das original Mikado, 30mm. Kein Spiel mehr....
        • ingohill
          ingohill
          Hätte auch das Gegenlager empfohlen.
          @knarf81: Ich habe gesehen, dass Du Deinen Logo mit 12S fliegst; welches Ritzel benutzt Du und wieviel RPM fliegst Du?
          • knarf81
            knarf81
            seid wievielen Flügen?
            12er Ritzel. 1400-1700-1900
            Ok, dann ordere ich das Gegenlager, muss eh ne neue Welle rein
            • der_rainer
              der_rainer
              Habe das Lager erst seit letzter Woche drinn.... seitdem ca. 5 Flüge, wobei das fühlbare Spiel eben nun weg ist. Den Motor zerlege ich deswegen nicht....
              • knarf81
                knarf81
                OK. Danke Dir!
                • der_rainer
                  der_rainer
                  Habe jetzt allerdings das Gegenlager auf die Welle geklebt. (Loctite)
                  • Holle
                    SlowFlyWorld.de
                    • 17.06.2009
                    • 625
                    • Holger
                    • 31547 Dingendskirchen
                    Moin
                    Besser einfachen Wellenkleber nehmen, evtl Schaubensicherung o.ä. das "richtige" Loctite (638 648) geht nicht so gut wieder ab.
                    Lager/Welle sicher ich IMMER untereinander, ansonsten ist das Welleneinleufen ja schon mit eingebaut.
                    Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
                    • knarf81
                      knarf81
                      Thx Holle.
                      Wenn ich mit dem Wellenkleber sichere, wie bekomm ich die Glocke später wieder einfach ab? Motor in den Ofen?
                      Gegenlager ist jedenfalls geordert!
                      • der_rainer
                        der_rainer
                        Ich denke momentan, du vergisst einfach dieses Motorlager, verbaue das Gegenlager, verklebe es und gut ist. ßrgert mich, dass ich es nicht gleich so gemacht habe.... aber wie schreiben hier alle, Gegenlager braucht`s beim Scorpion nicht, der hat ne 'dicke' Welle, klar, sie verbiegt sich nicht.... und Mikado könnte auch darauf hinweisen, das Teil beilegen. Der Aufpreis wäre mir egal gewesen.
                        Zuletzt geändert von Gast; 03.01.2012, 19:08.
                        • knarf81
                          knarf81
                          Hast schon recht, Rainer!
                          Selbiges ist auch mit dem Dämpfergummi Problem...
                          Ansonsten find ich den Logo aber echt Geil:-))
                          • der_rainer
                            der_rainer
                            Ja knarf, das ist auch so eine Geschichte
                            Aber was willste von sonem Billigheli schon verlangen....nee, ich bin schon auch noch sehr begeistert von dem Heli... fliegt super und hört sich sehr schön an.
                            Obwohl, war schon richtig am Voodoo dran, und manchmal denke ich, es wäre besser gewesen .......naja, schaunmermal.
                            • azscout
                              • 01.03.2009
                              • 774
                              • alexander
                              • Wien/Umgebung
                              Ich nehm immer etwas normale mittelfeste Schraubensicherung zum Wellen einkleben.Beim auseinandernehmen leicht mit einen Gummihammer auf die Welle klopfen dann geht sie auch leicht wieder ab.Das Lager sollte man dann aber tauschen,...
                              lg alex
