Jazz 80 regelt ab
  • Michael W
    Michael W
    AW: Jazz 80 regelt ab
    Der Jazz 80-6-18 hat 2 Jazz 55 drin.
    Ebenso dessen BECs. Es wurde immer 4A kurzzeitg 6a angegeben.
    • MikeMo
      • 16.06.2010
      • 289
      • Mario
      • Sylt
      Kontronik hat sich nach den Weihnachtsferien gemeldet und brauchte den Bilinkcode.
      Nun war ja in den letzten Tagen nur "sau" Wetter so das ich erst heute zum fiegen gekommen bin. Das Problem war wieder da. Die LED blinkt 2 mal. Nach meiner Anleitung ist es ßberstrom!* Nach meinem Log sind es 35-40 A gewesen. Das soll ein Jazz 80 nicht können?
      Ich werde Montag mal bei Kontronik anrufen.
      OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
      • MikeMo
        • 16.06.2010
        • 289
        • Mario
        • Sylt
        Kontronik meint das Jazz und Scorpion nicht gut harmonieren. Regler ist zu alt.
        Also jetzt Jive kaufen.
        • Farkas
          • 08.01.2006
          • 812
          • Arndt
          Blödsinn,macht nur Sinn für Kontronik weil sie damit wieder einen
          Jive losschlagen....
          Nix gegen den Jive,das BEC bringts halt.
          Habe verschiedenste Scorpis an Jazz 55 und 80 laufen gehabt die sehr
          gut miteinander konnten und auch noch nie etwas anderes gelesen
          oder gehört.
          Vieleicht hast du eine alte Software drauf?Schau mal welche Version,
          ist mit nem Filzstift händisch vermerkt.
          Wenn älter liesse die sich,bei Kontronik,updaten.
          Einen Defekt am Motor/Wicklung kannst du ausschliesen?
          Gruss,Andi.
          • MikeMo
            • 16.06.2010
            • 289
            • Mario
            • Sylt
            Da hab ich mich vielleicht etwas pauschal geäusert, sorry.
            Der Motor Scorpion 1400 KV und andere Scorpions in der Grösse sollen den Jazz Probleme machen. Beim 450 mit Scorpion und Jazz 40 oder 55 soll es problemlos gehen.
            Nach Update habe ich gefragt. Soll bei dem Problem nicht helfen. 8 ist drauf.
            Motor Def? Mit dem HK Regler ist alles Bestens und Leistung ist voll da. Würde ich also erst einmal ausschliessen.
            Ich denke es wird ein Jive und erst mal Ruhe.
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              ich hatte damals einige Abrgeler mit dem Jazz 80, dann einfach 'nen Stützi rein und gut war's. An FBL war noch nicht mal zu denken. Das BEC ist beim 80-er Jazz wirklich nicht dolle gewesen...
              Grüße Stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
              • Farkas
                • 08.01.2006
                • 812
                • Arndt
                #37
                Na ja,wenn die das so behaupten,wirds schon stimmen.
                Gehe mal von aus das du den 3026 meinst,den habe ich in der
                1900kv Version am 80ger laufen gehabt.
                Wobei der ja nur 6 Pole hat und der 1400er ein 10 Poler ist.
                Eventuell also doch ein Komunitierungsproblem?......
                Und FBL würde ich dem Jazz auch nur mit Stützakku zumuten.
                Da wirst du natürlich mit dem Jive besser bedient sein.
                Gruss,Andi.
                • Ripper67
                  • 13.10.2008
                  • 274
                  Soweit ich weiß hat der 80 Jazz ein Problem mit 10 Poler,habe ich schön öfter gelesen.
                  LG Michael
                  Chaos 600 V-Stabi 5.3
                  Suzie Janis V-Stabi 5.3
                  Blade 130x
                  • MikeMo
                    • 16.06.2010
                    • 289
                    • Mario
                    • Sylt
                    #39
                    Jive ist so gut wie bestellt damit das Problem ein Ende hat
                    • rfriedfe
                      • 15.01.2010
                      • 317
                      • Rainer
                      • Meistens im Garten
                      #40
                      Hi Mikemo,
                      ich kenne den Jazz nicht, aber ich hatte mal ein ähnliches Problem mit meinem Phoenix,
                      da hatte ich die Spannung für den Soft Cutoff zu hoch eingestellt, so dass der Regler immer die Drehzahl runterregelte.
                      Gruss,
                      Rainer
