Motor und Regler verwirrung
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Motor und Regler verwirrung
    Jetzt werf ich mal noch was anderes in die Runde:
    Hacker A50 elektr. Turbine, geht auch wie die Sau und ist nicht soo teuer.
    DJBlue´s Wix-Page
    • Tiger996
      matzesmodellshop.de
      Onlineshop
      • 06.11.2008
      • 1394
      • Mathias
      • Egenhausen
      Also die Turbine is ja richtig annehmbar vom preis her.
      Taugt das dingens auch was und welche von denen den?
      Die 12S/L oder die 14S/L das S oder L gibt denke ich mal die länge der welle an woher weis ich ob ich ne lange oder kurze brauche ?
      MMS*-*Matzes Modell Shop
      • Tiger996
        matzesmodellshop.de
        Onlineshop
        • 06.11.2008
        • 1394
        • Mathias
        • Egenhausen
        ich sehe gerade das zwischen s und L doch ganz schöne unterschiede sind.
        die L haben ja ca 500W mehr leistung.
        och mensch warum können sich die Motorhersteller nich mal auf ne vernünftige Motorbezeichnung einigen?
        das war halt toll bei den brushed Motoren da wusste man ne 540iger Bauform ist bei jedem gleich und man brauchte nur die werte vergleichen.
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          Ein Freund Fliegt die Turbine in einem 7HV geht auch nicht schlecht aber ist hald kein Scorpion oder Pyro
          Man muss hald wissen was man will und braucht .
          • Tiger996
            matzesmodellshop.de
            Onlineshop
            • 06.11.2008
            • 1394
            • Mathias
            • Egenhausen
            ich weis nich was ich will weil ich mir nix drunter vorstellen kann.
            wen ich wüsste wie sich ein schwacher E Motor fliegt dan könnte ich mir da ein Bild machen.
            eventuell kann mir ja jemand nen vergleich zu meinem T-rex600NP mit dem OS55 liefern.
            • Andreas Perzl
              VIRA
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              Spricht eigentlich was gegen den Align 700mx?
              • Tiger996
                matzesmodellshop.de
                Onlineshop
                • 06.11.2008
                • 1394
                • Mathias
                • Egenhausen
                wüsste nicht was :-)
                also jetzt mal Butter bei die Fische.
                kann man mal ne aufstellung machen welcher Motor an welcher stelle mit der leistung steht ?
                Ich fang mal an aber ich hab echt kein schimmer ich schreib jetzt mal so hin wie ich es nach hörensagen und nach der werbung beurteilen kann.
                1 = geringe Leistung 10 = super leistung.
                1. Align 700MX
                2. Hacker A50 12S
                3. Hacker A50 14S
                4. Hacker A50 12L
                5. Hacker A50 14L
                6.Scorpion HK 4035
                7. Scorpion HK 4525
                8. Scorpion HK 5035
                bitte Korregiert mich oder fügt gerne andere Motoren hinzu.
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  Du merkst einfach das wenn du Manöver Fliegst die viel Kraft brauchen die Drehzahl einbricht .
                  Gegen den 700MX Spricht nix
                  Ist sicher auch kein schlechter Motor !
                  Aber kann hald trotzdem nicht mit nem 4525/30 , Pyro .... Mithalten .
                  Sagen wirs mal so:
                  Du fährst einen Berg hinauf mit nem 75 PS Fahrzeug .
                  Und den gleichen Berg dann mit einem 200 Ps Fahrzeug .
                  Mit dem Stärkeren Fahrzeug wirst du dann Bergauf einfach die Geschwindigkeit halten können ohne das dich ein Radfahrer überholt
                  Sprich du kannst dann mehr Pitch + Drehzahl fliegen ohne das der Motor einbricht
                  Mit dem Align 700 MX hab ich damals bei großen Loopings schon gemerkt das ihm die Puste ausgeht ! (Drehzahleinbrüche)
                  Mit dem 4525 LE schiebe ich Pitch rein und da bricht nix ein !
                  Auch wenn du da 15 Grad Pitch einstellst und den Looping mit Vollspeed anfliegst !
                  • Tiger996
                    matzesmodellshop.de
                    Onlineshop
                    • 06.11.2008
                    • 1394
                    • Mathias
                    • Egenhausen
                    Ich hatte gerne einen Motor der 12grad Pitch zieht ohne einzubrechen.
                    welchen würdet ihr mir da empfehlen ?
                    • Del Torres
                      • 17.05.2010
                      • 1376
                      • Hendrik
                      • Meersburg
                      Ich pers. würde den 4525 nehmen. Bzw werde ich das in meinem nächsten Heli auch.
                      Wenn er dann (noch) lieferbar ist und es nicht wesentlich andere Motoren gibt.
                      Geplant ist bei mir der Banshee, notfalls den Goblin falls ersterer nicht lieferbar. Also Mechaniken welche die Leistung auch abkönnen.
                      <--- Edit: cool Beitrag 666
                      Grü�e vom Bodensee,
                      Hendrik
                      • Jense
                        Jense
                        Zitat von Del Torres Beitrag anzeigen
                        Zu den Reglern.
                        Die Castle Regler haben mittlerweile einen schlechten Ruf wegen abbrennen, Rückrufaktion...
                        Ist doch wohl mit den neuen reglern schnee von gestern!!!
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          Ich kann dir nur sagen das der MX700 bei mir mit 12 Grad und 2000 schon eingebrochen ist
                          Da wirst du was Drehzahlsteifes mit Bums brauchen !
                          Also : 4525LE , 5020 , 4530 , 4535 , Pyro 700-52 oder Black Edition das sind die die ich kenne .
                          Es gibt sicher noch einige andere aber zu denen kann ich leider nichts sagen .
                          • Del Torres
                            • 17.05.2010
                            • 1376
                            • Hendrik
                            • Meersburg
                            @Jense: Hoffen wir es
                            Ich selbst flieg ja auch nen CC Regler, allerdings nur den 100LV Ist halt der Ruf, den sie jetzt weg haben. Einen anderen müssen sie sich halt erarbeiten.
                            Preislich ist halt auch nimmer nen großer Unterschied zu einem YGE...
                            @Motor: ein HK III 4035-560 soll ja auch gut im 700er werkeln.
                            Noch eine Alternative wäre evtl. der KDE 700 Motor. "soll" ja auch 10kw Peaks packen. Aber bei dem Preis (300€ @Freakware) würde ich die paar drauf legen für nen 4525...
                            Grü�e vom Bodensee,
                            Hendrik
                            • Tiger996
                              matzesmodellshop.de
                              Onlineshop
                              • 06.11.2008
                              • 1394
                              • Mathias
                              • Egenhausen
                              Ich sehe gerade das der HK5035- 500KV mehr Leistung ( Watt )bringt und günstiger als der 4525LE ist.
                              wäre der dan nicht besser ?
                              Und der 5025 is im vergleich ja ein schnäpchen und bringt auch über 4000w
                              Achja Hubi is geordert
                              • Mikewoofer
                                Mikewoofer
                                Laut Datenblatt hat der 5035 aber nur 160A und 7KW Peak ??
                                Da schafft der 4525 aber schon mehr * (215 A und 9,6 KW )
                                Der 5025 schafft da sogar nur 130 A und 5,7 KW .
