Kontronik Jive 80 HV keine Programmierung möglich
  • fwbp34
    fwbp34
    AW: Kontronik Jive 80 HV keine Programmierung möglich
    Zitat von Logo Beitrag anzeigen
    sollte ich den vor dem Erstflug mal auf meine Funke einlernen ?
    Also Gaswege..
    Ja, solltest Du.
    Mode 4 oder 11 ist Geschmackssache.
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      nen gebrauchten Jive hier, sollte ich den vor dem Erstflug mal auf meine Funke einlernen ?
      Jetzt mal unter uns Pfarrerstöchter: Du bist doch nicht erst seit gestern dabei und stellst solch eine Frage?
      Natürlich musst du den Jive neu einlernen, denn du weist ja nicht was der Vorbesitzer alles eingestellt hat.
      • Logo
        Logo
        Die Frage war eher wie ich den einlese..
        Hatte da in der Anleitung nichts gefunden..
        Out Of the Box neu Neuen Reglern kenne ich das, nur muss ich den Reseten oder so ?
        Einlernen mit Blättern wahrscheinlich oder ?
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          Kommt auf den Mode drauf an,
          bei 11 solltest du dann mit Blättern mal hochlaufen lassen.
          Und als erstes natürlich mal resetten.
          TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
          • Logo
            Logo
            Ja das dachte ich mir nur wie resete ich den?
            Ich muss ja in den APM Modus, da lernt der ja seine Wege ein.
            Einfach mit der Modus Programmierung einsteigen Einlernen, Akku ab, wieder Neu einsteigen und dann Mode 11 auswählen ?
            BTW. Interessant finde ich die Aussage "Aus Sicherheitsgründen MUSS immer ein 4 Zelliger NiCd/MiMH Akku parallel zum BEC am Empfänger eingesteckt werden"
            Soviel zu den Diskussionen zum Stützer.. =)
            EDIT.
            "Das Programmieren des APM löscht alle bisherigen Einstellungen und versetzt den Drehzahlsteller in den Auslieferungszustand. (Reset)" -.-
            Denke das hat sich damit erledigt.
            Zuletzt geändert von Gast; 03.11.2011, 12:21.
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              Achso. Einfach Mode1 dann ist der Jive wieder doof
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2424
                • Stephan
                • Möhringen
                #37
                Ja genau so.
                Dann am besten abstecken und Sender mal so 50-60% Gasgerade einstellen, dann ab nach draussen und den Motor hochlaufen lassen. Da lernt sich dann Modus 11 genau ein.
                Dann am besten nochmal ausmachen und danach die gewünschte Drehzahl einstellen.
                • Logo
                  Logo
                  #38
                  Ja genau so.
                  Ich denke der muss auf 100% laufen damit er 0 und 100 hat.. ?
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2424
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    #39
                    nein den Gasweg lernt er ein wenn du Modus 11 auswählst. Beim Hochlaufen regelt er dann dein Setup ein. siehe auch Anleitung, anderes Ritzel etc. muss Modus 11 neu eingelernt werden.
                    • Logo
                      Logo
                      #40
                      Mode 11Meinte ich doch, auf welchen Mode hast du den deinen Post bezogen ?
                      APM ?
                      • Oli_Berlin
                        Oli_Berlin
                        #41
                        Und für den Pyro evtl. Mode 10? Klingelmode
                        • Logo
                          Logo
                          #42
                          Ne du Align Motoren kommen mir nicht in den TDR...
                          Also das ich das richtig verstanden habe.
                          Erst den Regler Reseten mit dem Modus 1.
                          Also Jumper dran, Sender einschalten gas in 0, kurz Ton abwarten und Jumper ab, bei mode 1 gas 100
                          Warten auf Signalton und akku ab..
                          Jetzt Wieder Jumper dran, Sender einschalten, Gas auf 0, kurz Ton abwarten und Jumper ab und bei Mode 11 auf 100..
                          Warten auf Signalton und Akku Ab.
                          Jetzt Heli Draußen mit blättern auf 100 hoch laufen lassen damit der Regler sich ein gelernt hat, ein paar Sekunden warten und Motor Abstellen.
                          Dann Kleinstmögliche Drehzahl einstellen und schauen ob der Heli dann noch abhebt wie es in der Anleitung steht..
                          Anschließend einfach richtige Gasgeraden einprogrammieren und fliegen.
                          Ist das so richtig oder hab ich da doch wieder was verwechselt ?
                          Sry bei Regler Programmierung tu ich mich irgendwie immer am schwersten, Stabi Kreisel etz alles kein Problem.. ^^
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            #43
                            NEIN - nicht Vollgas hochlaufen lassen - "normale" Drehzahl (zB 70%) reicht zum Einlernen völlig aus!
                            ansonsten passt es!
                            Stay hungry. Stay foolish.
                            • Rambole
                              • 19.09.2009
                              • 6877
                              • Rainer
                              • Schönaich,Raum Stuttgart
                              #44
                              ansonsten passt es!
                              Aber in der Anleitung steht doch:
                              "Die Drehzahlregelung des JIVEs lernt sich beim
                              ersten Start des Motors nach Anstecken des Akkus
                              selbständig auf die Anwendung ein. Empfehlenswert
                              ist, immer auf 0° Pitch zu stellen, damit die
                              Drehzahl bei jedem Flug annähernd gleich ist. Zum
                              Starten den Schieber Richtung Vollgas schieben.
                              Mittels Sanftanlauf erhöht der Regler innerhalb
                              einiger Sekunden die Motordrehzahl. Wenn die für
                              die Drehzahlregelung nötige Drehzahl erreicht ist,
                              schaltet er auf Regelung um.[SIZE="4"] Je näher der
                              Schieber der Vollgasstellung kommt, desto höher
                              ist die eingeregelte Drehzahl. KONTRONIK
                              empfiehlt als [SIZE="5"]Mindestdrehzahl[/SIZE] 80% der Vollgasdrehzahl
                              einzustellen.
                              "[/SIZE]
                              Ich hab meine immer auf Vollgasdrehzahl eingelernt!
                              Grüßle Rainer
                              • dynaudio79
                                • 25.01.2008
                                • 3046
                                • Steffen
                                • Raum Beelitz
                                #45
                                ... wusste gar nicht, dass Align auch nen Pyro baut.
