600er Trex mit 2x 5000er 6S betreiben?
  • See
    See
    hi zusammen,
    möchte meinen heli mit zwei 5000er 6S Lipos betreiben. Möglich ists ja, aber was brauche ich dazu?
    grüße
    See
  • sven-fly
    sven-fly
    AW: 600er Trex mit 2x 5000er 6S betreiben?
    Dazu braucht es einen T-Rex 700
    Gruß Sven
    • See
      See
      Gruß Sven
      hä warum?
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Wahrscheinlich hast du zuwenig Platz!
        Im 600er EFL Erfahrungsthread wurden schon mehrfach die Akkuschachtabmessungen gepostet, wenn deine Akkus da reinpassen ist's gut.
        MfG
        Christian
        MfG Christian
        • Derroylo
          • 11.08.2009
          • 1550
          • Carsten
          • Lingen / Wachendorf
          Wieso möchtest du den denn mit den 5000er betreiben und welchen Rex hast du?
          T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
          MFC-Lingen
          • Heli Werner
            Heli Werner
            Einen 600er mit 2x 5000 Lipo ist sehr Grenz würdig. Da würde ich dir eher zu 2x 3000 Lipo raten.
            Aber 5000 Sind eine ganze menge für den 600 Rex. ich hatte den 600 Compass Knight mit 12S gefeuert und war BEGEISTERT davon.
            LG. Werner
            • See
              See
              hab ne kamera dran und will längere flugzeiten und habe gewichtsprobleme, könnte mir zugute kommen, wenn hinten etwas mehr hängt...
              kann ich den einfach in reihe schalten?
              2x 4000er 6S hätte ich auch noch anzubieten
              aber schadet das irgendwas? also 2x 5000er? grenzwürdig??
              grüße
              see
              Zuletzt geändert von Gast; 25.10.2011, 18:33.
              • Heli Werner
                Heli Werner
                Hi See. Das Problem ist GEWICHT ohne ENDE. Flugzeiten machst durch das Gewicht wieder beim 600er weg. Da müsstest schon andere Blätter usw. machen. Also 700 Rex ist dann schon eher die Liga für 2x 5000 Lipo. Schadet das irgend was = kommt drauf an was du für einen Motor hast /Regler usw. für das 12S setup.
                LG. Werner
                • chaesfuess
                  • 07.01.2009
                  • 1660
                  • christian
                  • Schweiz
                  Der Heli wird mit 5000mAh sicher viel träger.
                  Wenn das ganze von den Abmessungen her reinpasst und du nicht zackiges 3D fliegen willst, wieso nicht?
                  Du kannst dann etwas länger fliegen
                  Allerdings nicht proportional länger, da die zusätzlichen mAh auch ein Gewicht haben.
                  Gruss Christian
                  Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
                  • HeliCarsten
                    • 06.03.2010
                    • 3229
                    • Carsten
                    • Hamm (MFC-Immelmann)
                    Wenn du noch keinen Heli gekauft hast würde ich wie meine Vorredner auch schon sagten, zum T-Rex 700E greifen, der ist gerade als Kameraheli die bessere Wahl und du erreichst längere Flugzeiten, da du mit der Drehzahl runtergehen kannst und halbsymetrische SpinBlades fliegen kannst.
                    Das Problem ist, dass der 600EFL eine reine 3D Maschine für hohe Drehzahlen ist.
                    GruÃ? Carsten
                    Meine Modelle
                    • See
                      See
                      mhh..
                      trägheit ist mir egal.. will nur rundflüge damit machen
                      habe einen Scorpion HK 4025/1100 als Motor und einen Jive 100+LV von Kontronik dazu halbsymetrische Blätter.
                      klar hats mehr gewicht, aber ich fliege gerade 5,4 kg spazieren und arbeite mit 65% leistung.. geht einwandfrei... somit wär da noch power übrig denke ich und vom gewicht her bin ich eh schön über 5 kg...
                      wills einfach mal versuchen, außer ich muss viel umbauen....
                      wenn ich die zwei in reihe schalte, hat das teil gleich 12 S* das packt der regler nich...
                      grüße
                      see
                      PS: heli hab ich schon... 600er ESP von ALIGN mit passendem Ritzel für die Spinblades..
                      Zuletzt geändert von Gast; 25.10.2011, 18:45.
                      • Jense
                        Jense
                        Zitat von See Beitrag anzeigen
                        mhh..
                        wenn ich die zwei in reihe schalte, hat das teil gleich 12 S* das packt der regler nich... der motor auch nicht!
                        grüße
                        see
                        Wenn du den lipo parallel steckst bleibt es bei 6S kannst aber länger fliegen.
                        Das ist also die einzigste möglichkeit die dir bleibt ohne umbau und ohne deine komponenten zu schrotten.
                        • See
                          See
                          oki! das werd ich doch mal ausprobieren...
                          grüße
                          see
                          • Heli Werner
                            Heli Werner
                            Hi. Früher oder später erkennst du dann doch das ein 700 besser wäre.
                            Schon alleine die Größe mit erkennbarkeit und andere drehzahl am Kopf.
                            Oder du Kaufst dir einen Acropat SE ,der hat unglaubliche flugzeiten.
                            Mein bekannter hat sich einen gebrauchten gekauft und Fliegt echt Traumhaft Lange und absolut GEIL,auch die Akkus sind sau günstig.
                            Werde mir evtl. mal auch einen zu legen.
                            Du willst ja Lange Flugzeiten haben,dann investiere in was vernünftiges.
                            LG. Werner
                            • See
                              See
                              ein 700er macht mir noch mehr probleme beim Transport. Aktuell schrecke ich davor noch zurück. Das Teil muss auch mal mit in ne Airline...
                              Kann man den 600er stretschen?
                              See
