Jive 80 HV läuft nicht richtig an
  • cschubert
    • 06.10.2007
    • 515
    AW: Jive 80 HV läuft nicht richtig an
    Hallo Leute,
    hatte es auch bei meinem Powerjive.
    bisher noch nie Probleme gehabt. Eventuell ist's doch die Temperatur - im Auto habe ich vermutlich nur ein paar Grad gehabt - im JLOG werde ich hoffentlich mehr zu den Temps erfahren. Allerdings hatte ich den Jive schon öfter mal im kalten Auto und auch nie ein Problem.
    lg,
    C
    GruÃ?, Christian
    RAW700, Logo690SX, TDR, TD-NT, MP-E, Raptor 50V2
    • fireboatcaptain
      • 13.04.2011
      • 1793
      • Bernd
      • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
      Wollte mich nun auch nochmal melden, nachdem das wieder hoch geholt wurde.
      Ich fliege den Jive jetzt seit ca. 20 Flügen mit 55% Regleröffnung (ergibt bei mir 2000 Umdrehungen) und hatte seit dem keine Probleme mehr. Lag vielleicht wirklich daran, dass ich nur 50% Regleröffnung hatte. Werde mich melden, falls er nochmals die Programmierung verliert.
      GruÃ?, Bernd
      Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
      Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
      • cschubert
        • 06.10.2007
        • 515
        nach Rücksprache mit dem Kontronik Support kann das von elektrostatischer Aufladung herrühren und kann passieren. Einfach Regler neu programmieren, thats it..
        gesagt, getan
        geht wieder. ist zwar scheisse wenn das am Platz passiert, aber was soll's..
        Sent from my iPhone using Tapatalk
        GruÃ?, Christian
        • fireboatcaptain
          • 13.04.2011
          • 1793
          • Bernd
          Update.
          Wollte heute fliegen. Schon wieder gleiches Problem. Regler hat wieder seine Programmierung verloren.
          Was denkt ihr, einschicken oder nochmal frisch programmieren?
          GruÃ?, Bernd
            Gibt es neuere Infos dazu? Nach 4 Wochen heute das Wetter ausgenutzt und der Jive 100+LV dreht auf vielleicht 100U/min hoch und pulsierte dann leicht als ob er doch mal durchstarten wollte und hochdrehen. Akku abgesteckt, zweiter Versuch - dito. Also neu programmiert und es klappte.
            Habe die 9er Software drauf. Jive ist direkt am Empfänger, nichts geändert! Temperatur lag so bei 8°C. Der Regler ist seit ca. 2 Jahren im Einsatz, vielleicht 150 Flüge wenn's hoch kommt.
            Mein 80+LV hat 4 Jahre lange nicht gemacht und wurde deutlich mehr genutzt.
            Markus
            • fireboatcaptain
              • 13.04.2011
              • 1793
              • Bernd
              Also ich habe ein Softwareupdate auf Version 9 machen lassen. Seitdem habe ich keinerlei Probleme mehr (bis jetzt....knock on wood)
              GruÃ?, Bernd
