Jive 80 HV läuft nicht richtig an
AW: Jive 80 HV läuft nicht richtig an
ßßhm gute Frage, wie kann ich das den feststellen*??Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenGru�, Bernd
Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
Firmware ist der 3stellige handgeschriebene Code und die letze Ziffer ist die FW-VersionWenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Um das ganze jetzt zum Abschluss und als Wissensdatei für ähnliche Fälle werden zu lassen, hier mal das Resümee:
Heute Morgen verlief der Testlauf mit dem gleichen Problem, dass nur sehr wenig Drehzahl erreicht wurde. Obwohl gestern Abend der Jive wieder 6 Doppeltöne von sich gab. So wie von Peter Lustich befürchtet. Danach blinkte der Jive 8mal.
Ich habe dann mittels Jumper (den ich mir aus meinem Computer geliehen habe) einfach den Mode 4 neu programmiert und siehe da, erläuft wieder.
Testflug steht zwar noch aus, aber ohne Blätter läuft er wieder normal an, wie vorher auch.
Also hat der Jive definitiv seine Programmierung verloren. Ich kaufe mir heute Mittag eine ProgCardII und dann werde ich alles nochmal resetten und den Mode 4 frisch programmieren.
Danke für eure Hilfe!!!!!!!!!!!!Gru�, Bernd
Das geht aber nicht mir der ProgCardII sondern mit der ProgCardI.
Nochmal die Frage?Welche Temperatur hatte den der Jive? Da gab es mal ein Kälte-Problem bei ~T<10°CZitat von JMalberg Beitrag anzeigenWelche Firmware-Version hat der Jive?Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
copi
Der Jive verliert bei mir auch die Programmierung. Abhilfe schafft bei mir das Gas beim ersten Anlaufen über 50% hochzufahren - wenn ich mit 40% starte vergisst er seine Programmierung wieder.
Nochmal danke an Hanno für den Tip-
Copi
Wieso geht das nicht mit der ProgCardII **?? Dachte das wäre die bessere?Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenDas geht aber nicht mir der ProgCardII sondern mit der ProgCardI.
Nochmal die Frage?
Firmware kann ich leider nicht erkennen, da der Jive vom Vorbesitzer festgeklebt wurde.
Temperatur war in Ordnung, eher kalt, da ist ja auch ein großer Kühlkörper drauf. Aber er ist ca. 1 Jahr alt, schätze ich mal.
Das mit der Gaskurve kann natürlich auch sein. Da ich noch am Einfliegen war, habe ich mit 50% Regleröffnung (Idle1) geflogen. Ich schätze ich werde mal auf 55-60% hochgehen.Gru�, Bernd
Es gibt zwei Prog Karten, eben die I und die II !!! Es gibt keine bessere. Mit der IIer kannste halt weitere Werte proggen, was mit der Ier nicht möglich ist. Ich habe beide und das war eine gute Entscheidung.
Es gibt aber eine sog. ProgDisc, die kann beide sein !!!
Den Reset machst Du auf alle Fälle mit der Ier .
Peter
Moin aus Hamburch, ich hatte
die selben Probleme wie der Beitragsersteller.
Einmal Reset und alles wieder neu druff!
Nun läuft er wieder!
Woran kann es liegen?
Scheint ja nicht gerade selten zu sein das Problem.Logo 710-3D V-Stabi,Pyro700-45,Jive80HV,BLS251+451,DX8,Pulsar2+,Equal,Zippy10S
Zurück vom Fliegen. Geht wieder eins a.
Auch in die verschiedenen Progcards habe ich mich jetzt eingelesen. Danke Peter Lustich für die Erklärungen. Ich dachte ich kann die verschiedenen Modes über die Karte programmieren, aber das geht ja gar nicht. Man kann nur verschiedene Einstellungen in den Modes anpassen.
Habe jetzt auch mal 55% in Idle1 einprogrammiert, mal sehen ob er beim nächsten Flug die Programmierung noch hat. Hatte heute keine Zeit für nen zweiten Akku.
Vielleicht noch eins. Ich habe jetzt einfach den Mode 4 drüber programmiert, ohne vorher zu resetten, weil ich ehrlich gesagt nicht wußte wie man das macht. Wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich zunächst mit Mode 1 auswählen um damit zu resetten. Ist das richtig so? Danach dann einfach wieder Mode 4 drüber und gut ist, auch richtig?
Sorry nochmal für die vielen Fragen, aber ist mein erster großer Heli und vor allen Dingen mein erster Jive.Gru�, Bernd
Sollte ich dann auch resetten, oder reicht es wie ich es gemacht habe, einfach den Mode 4 drüber? Geflogen ist er ja super.Gru�, Bernd
Hallo Bernd,
ich vermute, das auf deinem Jive nicht die aktuelle Software installiert ist.
Wenn du absehen kannst, dass das Wetter für einige Zeit fürs Fliegen untauglich ist, schick den Jive zu Kontronik damit dieser auf "Stand" gebracht wird.
Dann sollte das Verlernen der Progammierung Geschichte sein. In der Zwischenzeit benutzt du mal die Suchfunktion und wirst viele Hinweise zur richtigen Progammierung deines Reglers finden.
Gruß RalphGru� Ralph
Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
Normalerweise sagt man ,never touch a running System (oder ...lang niemals in einen laufenden Rotor),aber ich würde ihn resetten mit Mode 1 und anschliessend mit Mode 4 programmieren!Zitat von fireboatcaptain Beitrag anzeigenSollte ich dann auch resetten, oder reicht es wie ich es gemacht habe, einfach den Mode 4 drüber? Geflogen ist er ja super.Vergesst nicht, wir sind alle Kollegen!
Ich hatte exakt dasselbe Verhalten am WE mit einem Jive 80HV. Wenn es tatsächlich nur ein Softwareproblem ist, wäre ich echt erleichtert.RAW Nitro, Goblin RAW
VBar Touch
