Unterschied Pyro 700 und Hacker Turbine A-50
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    Hallo Kollegen,
    für mein Winterprojekt mach ich mir Gedanken was für einen Motor am Besten in einen Logo 600 werkelt.
    Angeboten wird immer der Pyro 700 oder der Hacker A-50.
    Pyro wird mit einer Spitzenleistung von 5000W angeboten, der Hacker mit einer Dauerleistung von 3000W.
    Was würdet Ihr empfehlen? Was sind die Unterschiede? Flugzeit?
    Geld spielt wie immer auch eine Rolle, der Hacker wäre günstiger, aber spart man da an der falschen Stelle?
    Ist der Pyro das Nonplusultra?
    Danke
    DJBlue´s Wix-Page
  • fiordaliso
    • 26.01.2006
    • 128
    • MCB Bregenz
    AW: Unterschied Pyro 700 und Hacker Turbine A-50
    Scorpion 4035 560 KV.
    4 KW Dauer.
    Sehr beliebter und preislich moderater Motor beim L600, auch bei Toppiloten (Dahl, Robertson etc.)
    • Armadillo
      • 13.09.2010
      • 1542
      • hier und da
      Ich kann den HK4225 empfehlen.
      Ich hatte auch schon den Pyro 30-12 drinnen, der hatte nicht so viel Power. Allerdings ist der HK4225 auch ein waschechter 10S Motor, der Pyro läuft da natürlich nicht im optimalen Drehzahlbereich.
      HeliChat.de
      • stefan.S
        • 18.09.2011
        • 687
        • Goldboden
        Der Pyro ist sehr leicht. Finde ich nicht unwichtig.
        • Ralph Okon
          gesperrt
          • 11.06.2009
          • 319
          lass ihn dir bei holle von 6+5 auf 5+5 umwickeln, dann ist er ein black edition speziell für 10S.
          kannst ja auch direkt bei k nach ner sonderanfertigung fragen....
          hoffe geholfen zu haben,
          ralph
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            Wobei ich schon denke so einen Logo mit 12S zu füttern, da ich 6S vom 500er habe.
            DJBlue´s Wix-Page
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              Irgendwie bin ich immernoch nicht weiter. Pyro oder Hacker?
              DJBlue´s Wix-Page
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                • Hamm (MFC-Immelmann)
                Pyro auf keinen Fall, der ist nicht drehzahlsteif und qualitativ seine 300€ nicht wert, habe ihn gegen den Scorpion HKIII 4035-560 getaucht. Damit kommen wir auch schon zu meiner Empfehlung, dem Scorpion HK 4035-560 V3 (oder auch offiziell HKIII 4035-560), der ist nicht ganz so teuer, qualitativ erstklassig, hat viel Drehmoment und Leistung satt. Der Hacker Turnado hat ein gutes Preis-Leistungsverhältniss, allerdings ist der von der Qualität auch nicht so berauschend, einem Bekannten sind 2 Stück mit Kurzschlüssen gestorben, allerdings waren die Motoren da auch noch sher neu auf´m Markt.
                GruÃ? Carsten
                Meine Modelle
                • karstenN
                  • 07.10.2010
                  • 190
                  • Karsten
                  • Minden-Lübbecke
                  Wie ist die Flugzeit vom Scorpion im Vergleich zum Pyro ?
                  Danke
                  Karsten
                  TDR | Diabolo | VOODOO 600 ! Banshee limited
                  • HeliCarsten
                    • 06.03.2010
                    • 3229
                    • Carsten
                    Danke
                    Karsten
                    Identisch, aber dadurch, dass der Motor mehr Drehmoment und Bums hat, konnte ich die Drehzahl reduzieren und dann auch die Flugzeit verlängern. Ich hätte es aber auch wie vorher lassen können und wäre genauso lange geflogen. Der Scorpion wird nur etwas wärmer als der Pyro, das empfinde ich aber nicht als störend
                    GruÃ? Carsten
                    Meine Modelle
                    • stefan.S
                      • 18.09.2011
                      • 687
                      • Goldboden
                      Ich denke auch, dass der Scorpion mehr Bums hat. Allerdings ist der Pyro viel leichter. Das merkst Du imFlug vermutlich kaum, kann aber helfen wenn der Schwerpunkt grade so nicht passt. Ich bin im Logo 600 froh, dass der Motor leicht ist. Akku ist schon ganz hinten.
                      • Matze09
                        • 17.08.2009
                        • 2780
                        • Mathias
                        • MSV ABS Schkeuditz e.V.
                        Hast du im Logo600 mit deinem Pyro Leistungsprobleme gehabt?
                        Ich fliege beide Motoren , Pyro 700-52 und Scorpion 4035-560 V3.
                        Der Pyro werkelt seit über 300 Flügen im Logo600.
                        Bei uns fliegt seit kurzem jemand einen Hacker im SE, ist aber zu kurz um genaueres zu sagen.
                        Zuletzt geändert von Matze09; 26.10.2011, 19:42.
                        Mfg Mathias
                        • the dentist
                          the dentist
                          Alles nur keinen Pyro.
                          Erster Pyro für Logo 600 SE gekauft. Spezifische Drehzahl erheblich höher als angegeben. Naja, kann man drüber streiten.
                          Scorpion reingebaut. Alles OK.
                          Pyro für TDR. Erstflug Vibs ohne Ende. Heckwelle gewechselt, alles überprüft. Gleiches Problem. Skorpion reingebaut. Keinerlei Vibrationen.
                          Zum Testen nochmals Pyro rein ( ich wollte es einfach nicht glauben...).
                          Vibrationen ohne Ende bei 1850 U/min am Kopf.
                          Zweimal Pech gehabt!
                          Motor muß zum Auswuchten zu Kontronik.
                          Fazit.
                          600 Euro für die Pyros ausgegeben.
                          Fliege jetzt 2 Scorpions.
                          Nix für ungut, aber ich bin geheilt.
                          • HeliCarsten
                            • 06.03.2010
                            • 3229
                            • Carsten
                            Ja.
                            GruÃ? Carsten
                            Meine Modelle
                            • Da Chris
                              Da Chris
                              Also ich habe den Hacker Turnado mit 580kv und den Pyro 700-52 im Logo geflogen. Wenn man beide Motoren mit dem KSA Modus des Jive betreibt, ist der Unterschied ziemlich weg. Der Hacker wird minimal wärmer aber das werden die Scorpion auch. Wenn Du auch das Geld im Auge behältst, kann ich Dir von Deinen vorgeschlagenen zwei Motoren den Hacker empfehlen. Preis/Leistung ist einfach besser. Von den Scorpion Motoren habe ich sowohl Gutes wie auch Schlechtes gehört. Kann ich aber selber nix dazu sagen, da ich selber noch keinen geflogen habe.
                              Fliege den Hacker auch momentan in meinem Voodoo und er verrichtet seit dem ersten Einsatz im Logo und seit gut über 100 Flügen treu seinen Dienst.
                              MfG Chris
