Bester Motor für 450er
  • Maik262
    Maik262
    AW: Bester Motor für 450er
    Zitat von Zeus0190 Beitrag anzeigen
    12s *? im 450 *
    .....moment, ich schick dir die Jungs mit den weißen Turnschuhen vorbei
    Meinst du die mit den Bunten Autos, den JAcken die hinten zugemacht werden und den bunten Pillen? BRauchste nicht holen, die haben mich schon als Hoffnungslos aufgegeben
    • Zeus0190
      • 08.01.2009
      • 494
      • Wolfgang
      • Krumbach / Schwaben
      Alles klar, ich stornier den Auftrag
      ....aber bitte fleißig für Infos sorgen sobald
      das Teil in Aktion ist. Haste dir schon ein Titan-HZR
      zugelegt oder wie soll die Leistung übertragen werden ?
      Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
      • Maik262
        Maik262
        Wenn es soweit ist, gibt es Infos, keine Sorge
        Die Leistung aufs HZR zu übertragen stelle ich mir nicht als Problem vor, die angegebenen 530Watt von dem 1630KV hält es ja auch aus. Das schwächste Glied werden die Lipo sein, in der Größe gibts nur max. 20C. Regler wird einen CC Phoenix ICE 40HV (ist der kleinste HV Regler den es gibt), aber ich warte noch ab bis die ICE2 Version draußen ist
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          12S im 450er?! skandal!
          GruÃ?, Flo
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            Geht schon wieder los.
            THEMENSTARTER!!!!!!!!!!!!!
            Für welchen Bereich? Was willste mit den 450er machen?
            • upside-down
              upside-down
              12S im 450-er: Cooooool Ich weiß nicht was ihr habt, gottseidank gibt es noch solche, die das technisch machbare ausloten, sonst würden wir uns heute noch mit der Pferdekutsche fortbewegen....
              David
              Zuletzt geändert von Gast; 10.10.2011, 21:40. Grund: spelling
              • pit100
                • 06.05.2007
                • 489
                • Goch
                Was für Akkus verwendet ihr bei 6s Betrieb? 1x6s oder 2x3s? Wieviel mAh?
                GruÃ? Pit
                • Maik262
                  Maik262
                  2x3s, leider gibts solche kleinen 6s nicht
                  entweder 1100mAh oder 1050mAh, mind 30c
                  • baccardi
                    • 17.03.2010
                    • 263
                    • Herbert
                    • Weistrach NOEN
                    Also, das geht wohl wieder einmal voll am Thema vorbei, "Bester motor für 450".
                    Ich flieg den Scorpion 2221-8 mit 3s und 14 Ritzel drehzahl ~ 3000. Flugzeit bei "Kunstflug" 5 min.
                    Bin voll zu frieden mit dem Teil rund 200 flüge, ohne probleme mit den Lagern.
                    Allerdings FBL .!
                    ALZRC420, Spektrum DX8 G2
                    REX 550 DFC Spirit Pro, LOGO690SX V2
                    lg Herbert
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3465
                      • sven
                      also wenn ihr 6s vorhabt dann nehmt den scorpion hk 2221-2010kv
                      und diese lipos!
                      HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 1300mAh 3S 25C Lipo Pack (DE Warehouse)
                      25c 30c was es gibt!
                      schrumpft 2 zusammen,passt vorne gut unter die haube!
                      flugzeit 4 min oder 4.30 mit über 3000 am kopf!
                      es gibt 6s 1300er aber selten lieferbar!
                      Voltz 1300mAh 6S 22.2V 35C Lipo Pack VT130035C6S
                      Zuletzt geändert von bronti; 11.10.2011, 07:39.
                      • 9flyer
                        9flyer
                        mit dem Heli habe ich das ganze übliche Programm vor, eben fliegen und 3D trainieren.
                        Was macht diesen Motor so besonders und rechtfertigt seinen Preis?
                        -= freakware GmbH =- FW REX Superdrive SD260.15 8 Wdg. - The Beast (RS-LRK-Motoren) RS-SD260.15-8
                        Gruß Kalle
                        • Maik262
                          Maik262
                          Hallo Kalle,
                          es ist ein Motor von Rolf Strecker, Hergestellt in Deutschland, das ist keine Massen Fließbandware, da steckt Qualität dahinter
                          Maik
                          • 9flyer
                            9flyer
                            Ok, wie macht die sich die Qualität bemerkbar, gegenüber z.B. einem Scorpion?
                            Gruß Kalle
                            • Maik262
                              Maik262
                              Ich würde mal behaupten bessere Lager, höhere Drehzahlfestigkeit (d.h. Motor bricht nicht so schnell ein), mehr Leistung (durch dickeren Draht (dickerer Draht kann nur von Hand und nicht mit einer Maschine gewickelt werden)).
                              Das ganze bekommen man bestimmt auch mit einen Scorpion hin, wenn man ihn selber wickelt und man kann sich die gewünsche Drehzahl (KV) selber aussuchen
                              • Dura
                                • 27.07.2011
                                • 522
                                Ah, ein Chemnitzer....
                                Ich fliege selbst einen selbstgewickelten Scorpion HK2221 mit 0,7er Draht, der KV-Wert entspricht etwa dem eines HK2221-8. Ein Kollege fliegt den originalen HK2221-8 und klagt auf keinen Fall über Leistungsmangel. Das Nadelöhr bei einem 3S-Setup ist in Verbindung mit dem HK2221-8 ist eigentlich immer der Akku, der bestimmt die Performance. Der Scorpion zieht eigentlich alles durch, fraglich ob das der Strecker besser kann.
                                Apropos Lager, mich würde mal interessieren welche Lager wirklich im Strecker verbaut sind. Die Aussage "bessere Lager" reicht mir nicht, bitte mal 'ne klare Aussage. Diese kleinen Lagergrößen bekommt man nämlich fast ausschließlich als Noname-Ware ohne Firmenlogo...also aus China.
                                Gruß Andreas
