Bester Motor für 450er
  • 9flyer
    9flyer
    da ich derzeit einen T-Rex 450 Pro V2 am aufbauen bin, stellt sich für mich jetzt die Frage mit welchem Motor ich zukünftig ausgesorgt haben könnte?
    Als Regler verwende ich den Kontronik Koby 40LV.
    Grüße von Kalle
  • Tommi007
    • 13.11.2007
    • 322
    AW: Bester Motor für 450er
    für 3S: Scorpion HK-2221-8
    für 4S: Scorpion HK-2221-10
    TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      • Schönaich,Raum Stuttgart
      Stimmt....den habe ich auch drin!
      Genug Power für die meisten Helipiloten unter uns und wird nicht heiß!!!
      Grüßle Rainer
      • pit100
        • 06.05.2007
        • 489
        • Goch
        auf was für Flugzeiten kommt ihr mit welchem Ritzel?
        Ich verwende ein 14er Ritzel und habe nur ne Flugzeit von 5min.
        Bei ner Futaba-Gasgerade von 60% am 40er JAzz (Drehzahl habe ich noch nie gemessen) und Akkus sind nachher immer ziemlich warm.
        Gruss Pit
        Ach ja am 2221-8 an 3s
        GruÃ? Pit
        • fröbel
          • 10.11.2007
          • 111
          • Markus
          Habe den 2221-8 in zwei 450ern.
          Gehen natürlich super.
          Habe aber bei beiden schon je zweimal die Lager tauschen müssen.
          Das finde ich echt schlapp.
          Ich fliege ihn mit 13er Ritzel und 100% Gasgerade im Stellermode. Flugzeit 3,5 Minuten mit 2200 mAh.
          Gruß Markus
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            • Kempten und Umgebung
            Ich misch jetzt einfach den roten KDS-Motor mit 3650kv unter die Scorpiongemeinde.
            Der KDS hat Leistung im ßberfluss und kostet nur um die 20 Euro.
            DJBlue´s Wix-Page
            • Maik262
              Maik262
              Du kannst auch den Scorpion HK 2221-1630KV im 450er mit 6s Zellen benutzen. Ich selber betreibe den Motor mit entweder 6s 1100mAh 35C XCell oder 6s 1050mAh 30C Rhino. Der Schwerpunkt passt bei mir im MT einfach perfekt
              Maik
              • fröbel
                • 10.11.2007
                • 111
                • Markus
                Ich denke auch schon länger über 6s im 450er nach. Habe jetzt zwei 600er mit 12s aufgebaut und bin sehr zufrieden. Werde es wohl auch demnächst mal probieren.
                • upside-down
                  upside-down
                  Ganz klar NEU 1107H/2y an 4S: über 900W gelogt im Rave 3D FBL mit Jazz 55, 350mm Radix und CC-BEC
                  David
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    David
                    Freak!!!!!!!!
                    Ich hatte mal einen Hobbyking Motor der eigendlich für 500er Helis gedacht war,einen YGE40 und 1800mah 4S 40C Zellen.....
                    Brutal das Ganze,auch so ähnlich wie David´s Motorleistung(ca. 800W) nur schaltete bei mir der Regler nach 3min. ab,einfach zuviel für den 40er...
                    MZ 24 Hott
                    • Zeus0190
                      • 08.01.2009
                      • 494
                      • Wolfgang
                      • Krumbach / Schwaben
                      Warum nicht einfach den 450mx 1700kv an 6s ?
                      Sollte mit dem Koby doch gehen und knapp an die
                      1000W Spitzenleistung sollten auch gehen.
                      -= freakware GmbH =- 450MX Brushless Motor (1700KV) RCM-BL450MX (Align) HML45M02
                      Hab persönlich den 450MX 3400kv an 4s,
                      prügel das Teil auch durch die Gegend,
                      14° Pitch reißt der auf jeden Fall durch.
                      Außer für Speedfliegen sollte das für alles reichen.
                      Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
                      • Maik262
                        Maik262
                        Ich lasse mir auch gerade einen 2221 wickeln mit 2 unterschiedlichen Glocken, einmal für 6s und einmal für 12s. Mal sehen welche Kombo besser geht
                        • Zeus0190
                          • 08.01.2009
                          • 494
                          • Wolfgang
                          12s *? im 450 *
                          .....moment, ich schick dir die Jungs mit den weißen Turnschuhen vorbei
                          • Fraggel
                            • 27.01.2011
                            • 376
                            • Gruibingen
                            Ich bin auch am überlegen ob ich mir den 2221- 2010 Scorpion holen soll und den dann mit 6S befeuern.
                            450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
                            600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
                            • upside-down
                              upside-down
                              Wird sicher an 6S funktionieren, aber 1000W Eingangsleistung in der Spitze ? Bei 83 Gramm Gewicht kaum zu glauben, wo soll bei dem Fliegengewicht die Abwärme hin ? Der Neu wiegt um die 100 g und hat einen integrierten Kühler. Auch beim wildesten Prügeln werden zwar Akku und Regler heiß, der Motor selber bleibt jedoch unter 40 Grad
                              David
