YGE 60 schaltet im FLug kurz ab
  • LordBernhard
    • 21.11.2010
    • 600
    • Bernhard
    • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
    AW: YGE 60 schaltet im FLug kurz ab
    Zitat von Pietbaer Beitrag anzeigen
    Mal ne kurze Zwischenfrage von einem Unwissenden, wird der Schutzkondensator einfach mit an einen freien Platz des Emfängers angeschlossen. :dknow::dknow:
    Gruß Peter
    Ja Peter, einfach an einen freien Platz anstecken.
    Plus/Minus nicht vertauschen.
    Herzliche Grüße
    Lord Bernhard
    Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
    Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
    • LordBernhard
      • 21.11.2010
      • 600
      • Bernhard
      Naja, wir wollen nicht übertreiben...
      Wie soll denn ein 4700µF-Ding dies alles bewerkstelligen?
      So?! Bei welchem Empf?nger 2,4 ghz wird noch ein Kondensator ben?tigt?
      Herzliche Grüße
      Lord Bernhard
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Wenn die Satelliten nicht blinken würde ich Unterspannung mal ausschliessen.
        Was mich stutzig macht ist, dass es immer beim selben Manöver passiert.
        Ich würde mal die Kabel und Stecker auf Beschädigungen oder herausgerutschte Kontakte überprüfen...
        Gruß Stefan
          Wo steht da etwas von durch einen Kondensator erreichter Flugzeitverlängerung?
          • LordBernhard
            • 21.11.2010
            • 600
            • Bernhard
            Bezieht sich erst mal auf das direktere Ansprechen der Servos.
            Das mit der längeren Flugzeit muss ich nochmals überprüfen.
            War sehr windig beim letzten Flug. Könnte auch ein Faktor gewesen sein.
            Also, noch nicht festgelegt mit verlängerter Flugzeit.
            Werde am Sonntag nochmals testen.
            Bin echt gespannt!
            Herzliche Grüße
            Lord Bernhard
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              So ein kleiner Elko schafft gerade mal eine "Verlängerung" im 1/10-Sekunden-Bereich; diese Elkos sind dazu Spitzen zu glätten und sonst nix.
              Willst du eine "Verlängerung" dann müssen da schon ein paar Farad oder ein Stützakku dran.
              • LordBernhard
                • 21.11.2010
                • 600
                • Bernhard
                Ist schon klar Jürgen.
                Mir ist halt beim Akkuaufladen aufgefallen, dass ich nur etwa 45% verbraucht habe; aber gegenüber vorher ohne Elko etwa 45 % Restkapazität im Akku.
                Vielleicht haben die Dig. Servos durch die Stromglättung einen geringeren Verbrauch.
                Werde das mal Beobachten.:dknow:
                Herzliche Grüße
                Lord Bernhard
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  Sorry, aber das ist echter Unsinn
                  • LordBernhard
                    • 21.11.2010
                    • 600
                    • Bernhard
                    Wo möglich ist es elektrotechnisch Unsinn.
                    Könnte auch daran gelegen haben, dass ich beim ersten Fliegen mit Elko etwas sachter mit dem Heli umgegangen bin.
                    War ja nur kurz vor Sonnenuntergang draußen >1 Akku. Fliege immer mit gleicher Timereinstellung.
                    Werde morgen aus Neugier auch mit meinem Beam und Scorpion ROCKAMP 2221 7-Turn 3900Kv, 500W die Flugzeit und Verbrauch überprüfen.
                    Bin ja eher der Mechaniker als der Elektroniker.
                    Werde dann objektiv berichten.
                    Herzliche Grüße
                    Lord Bernhard
                    • tiepel
                      • 30.07.2011
                      • 2260
                      • Reimumd
                      So ein Elko kann an Flugzeit nichts bringen, da die (wenige) Energie, die er speichert, auch aus dem Flugakku kommt.
                      Er kann nur Spannungseinbrüche aufgrund zu hoher Stromaufnahme glätten, mehr nicht.
                      Gruß Reimund
                      Zuletzt geändert von tiepel; 01.10.2011, 21:56.
                      • LordBernhard
                        • 21.11.2010
                        • 600
                        • Bernhard
                        Sooooo! (frei nach HeliErnst )
                        Habe heute Nachmittag 5 Akkus mit in etwa den gleichen Figuren; und mit gleicher Timereinstellung verflogen.
                        Nachdem ich alle Akkus nachgeladen und die Werte notierte, habe ich festgestellt mich getäuscht zu haben; denn es war bei keinem Akku ein nennenswerter Unterschied der Nachladekapazität zu verzeichnen.
                        Also, keine längere Flugzeit.
                        Einzig was mir auffiel, war dass die Spannung bei allen Akkus ~ 0,5V höher lag als sonst üblich.:dknow:
                        Herzliche Grüße
                        Lord Bernhard
                        • tiepel
                          • 30.07.2011
                          • 2260
                          • Reimumd
                          das kann einfach nur an den Aussentemperaturen gelegen haben. Die sind im Moment ja doch etwas höher.
                          Gruss Reimund
