YGE 60 schaltet im FLug kurz ab
  • chris-eschi
    • 30.06.2009
    • 880
    • Landkreis MB / RO
    Hi Leute.
    Heute ist es mir schon zum zweiten mal passiert, dass mein YGE 60 im Flug einen kurzen Absteller hatte (ca. eine Sekunde, dann ist die Wunschdrehzahl wieder da).
    Jedesmal ist es relativ früh passiert, nachdem ich von meiner kleinsten Drehzahl auf die höhere geschaltet habe.
    Ich habe daraufhin selbstverständlich den Regler kontrolliert, welcher aber keinen Blinkcode augegeben hat.
    Ich bin den Akku dannach ohne Probleme (3d Programm, Drehahlen von ca. 2000-3000) leergeflogen.
    Der Regler wird im Protos 500 am Scorpion 3026-880 betrieben.
    Vielleicht kennt jemand das Verhalten und/oder kann sagen, was falsch läuft; Danke.
    GruÃ?, Christian
  • barryblack
    barryblack
    AW: YGE 60 schaltet im FLug kurz ab
    Hoffentlich kein Crash!
    Das hatte ich auch mit gleichem Setup Motor-Regler - s. Thread im Protos Forum.
    Welchen Empfänger fliegst du?
    Welche Servos und waren die gerade stark belastet?
    Wie lange waren die Aussetzer?
    => 1sec (später gelesen, aber macht er dann einen Sanftanlauf?)
    Wie ist dein Fail-Safe programmiert?
    Ich habe das Problem nie 100%ig ergründen können, aber vermute bis heute einen Einbruch der BEC Spannung.
      Ein Pufferelko sollte das Problem lösen, kostet ja praktisch nix an Geld und Gewicht!
      • chris-eschi
        • 30.06.2009
        • 880
        • Landkreis MB / RO
        Nö, zum Glück war ich hoch genug.
        Als Empfänger habe ich 2 Spektrum Satelliten am V-Stabi.
        Servos sind Savox 1250 bzw. 1290 am Heck.
        Kein Sanftanlauf, der Regler war schlagartig wieder da.
        Failsafe ist "theoretisch" auf Motor aus. Habs aber noch nie getestet bzw. benötigt.
        BEC Einbruch ist theoretisch möglich.
        Als der Motor ausging, habe ich Tic-Tocs gemacht und gleichzeitig höhe aufgebaut. Sprich die Servos wuden stark beansprucht.
        Die Spektum Sats haben allerdings nicht geblinkt, aber das müssten sie in diesm Fall doch!?
        @Taumel:
        Sowas:
        GruÃ?, Christian
          Sowas?
          Ja, aber ohne Modell-bauernfangzuschlag kostet ein Elko nur 30 Cents.
          • LordBernhard
            • 21.11.2010
            • 600
            • Bernhard
            • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
            Habe seit gestern einen Elko 4700uF 10V 12.5mm, Hersteller: Panasonic
            Typ: FM (Ultra Low ESR) an den 2,4 GHz Empfänger angeschlossen. Low ESR Elko 4700uF 10V 12.5mm zur Reparatur von PC, Mac, LCD-TV, Sat-Receiver, Kabel-Receiver, TFT und mehr
            Der Heli fliegt sich seidenweich; und spricht direkter auf Steuerbefehle an. Freu
            Sehr zu empfehlen.
            Die Idee kam, als bei uns im Verein ein "2,4 Computerempfänger" ausfiel; und der Weiterflug auch.
            Wichtig ist halt gute Qualität, das Low ESR, oder besser Ultra Low ESR.
            Es gibt im Netz einige Informationen.
            Herzliche Grüße
            Lord Bernhard
            Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
            Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
            • LordBernhard
              • 21.11.2010
              • 600
              • Bernhard
              Ergänzend ist mir gerade beim Akkuladen aufgefallen, dass bei gleicher Flugzeit im Akku eine höhere Spannung verblieben ist als vorher; und demnach auch eine längere Flugzeit möglich ist.
              Herzliche Grüße
              Lord Bernhard
                Naja, wir wollen nicht übertreiben...
                Wie soll denn ein 4700µF-Ding dies alles bewerkstelligen?
                • barryblack
                  barryblack
                  Wenn keiner blinkt, dann sollte es auch nicht am BEC gelegen haben.
                  Vlt. hat sich der Regler auch verhaspelt und du musst eher am Timing / Ansteuerfrequenz etwas ändern. Vergleiche doch mal die Einstellungen mit denen anderer Protesen. Ich habe mittlerweile einen CC ICE Lite, aber nur wegen der Log-Funktion und Einstellungen.
                  • don_king
                    • 23.11.2009
                    • 2743
                    Was sagt denn das Event Log?
                    Ein Spannungseinbruch sollte dort doch zu sehen sein...
                    Gruß Stefan
                    • Pietbaer
                      • 25.05.2010
                      • 2935
                      • Eppstein ( Bremthal )
                      Mal ne kurze Zwischenfrage von einem Unwissenden, wird der Schutzkondensator einfach mit an einen freien Platz des Emfängers angeschlossen. :dknow::dknow:
                      Gruß Peter
                      Compass Atom 500
                      • chris-eschi
                        • 30.06.2009
                        • 880
                        • Landkreis MB / RO
                        Gruß Stefan
                        Daran habe ich noch gar nicht gedacht, das werde ich morgen gleich mal checken.
                        GruÃ?, Christian
                        • chris-eschi
                          • 30.06.2009
                          • 880
                          • Landkreis MB / RO
                          Mist, das Vstabi 4 hat hat noch gar keine Log Funktion. -.-
                          GruÃ?, Christian
                          • chris-eschi
                            • 30.06.2009
                            • 880
                            • Landkreis MB / RO
                            So, ich habe den Absteler gerade wieder provozieren können: wieder tic-tocs "richtung oben".
                            Die Spektrum Satelliten leuchten wie immer und auch der Regler hat nicht geblinkt.
                            Ein BEC Problem halte ich deshalb also doch eher für unwahrscheinlich.
                            Ich werde mich jetzt mal nach einer ProgCard umschauen und das Ding neu einlernen.
                            Ich werde berichten.
                            GruÃ?, Christian
                              Schalte halt testhalber einen Stützakku bei, dann weißt du, ob es das BEC war!
