Drehzahl zu hoch
  • Cheerio
    • 07.09.2011
    • 194
    • Uwe
    • Rosenheim
    Drehzahl zu hoch
    Hallo Freunde des drehenden Zahnrads,
    ich habe meinem T-Rex 450 Sport einen Roxxy 940-6 Regler gegönnt. (Funke: DX6i)
    Alles läuft prima aber die Drehzahl ist (gemessen) bei über 3000 und das ist glaube ich ein wenig viel für meine ersten zaghaften 8er.
    Governor-Mode ist on.
    Gear-Ratio liegt bei 10.7:1 - das habe ich als Standard für den Rex 450 ergoogelt (150 Zähne im Hauptzahnrad auf 14er Motorritzel.)
    Die Gaskurve habe ich im Stunt-Modus schon flach auf 68% - wo sonst noch kann ich das denn einstellen? Ich hab irgendwo noch "Regleröffnung" gelesen. Ist das das selbe? (Sorry falls die Frage doof ist ich weiß es trotzdem nicht)
    Bedankt!
    Uwe
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Drehzahl zu hoch
    14er Motorritzel?? Kein Wunder das Du auf solche Drehzahlen kommst.
    Mach dir mal ein 13er oder 12er rein, dann kommst auf moderate Rundflugdrehzahlen.
    Netter Nebeneffekt: bei z.B. Pitchpump bricht dir die Drehzahl nicht so ein.
    DJBlue´s Wix-Page
    • Cheerio
      • 07.09.2011
      • 194
      • Uwe
      • Rosenheim
      Das 14er ist wohl die Standard-Bestückung aus der Supercombo-Kiste...
      Haben demnach alle Rexens so hohe Drehzahlen out of the box?
      Nur so zum Verständnis: Mit der Gaskurve regle ich aber schon auch wie viel Dampf aufs Getriebe geht, oder?
      Also 13er Ritzel rein und Gaskurve wieder auf 80% drehen?
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        wieviel KV (U/V/min) hat der Motor denn? Rechnerisch müßte der ja deutlich über 4500kV haben, wenn Deine anderen Angaben stimmen?
        Hat Du den Regler auf den Gasweg des Senders eingelernt?
        In gewissen Bereichen schon- der Regler öffnet aber mehr als die Gaskurve angibt, so kann die Regleröffnung bei einer Gaskurve von 68% schon bei 80% oder mehr liegen.
        Juky
        • Cheerio
          • 07.09.2011
          • 194
          • Uwe
          • Rosenheim
          Zitat von Juky Beitrag anzeigen
          Der Motor ist dieser: hat 450M Brushless motor (3500KV) also keine 4500
          Ja - das mach ich aber sicherheitshalber wohl besser nochmal.
          • Cheerio
            • 07.09.2011
            • 194
            • Uwe
            • Rosenheim
            Mal ne blöde Frage: Ist eine Drehzahl von ca. 3000 denn schlimm? Schadet das dem Heli?
              Du brauchst bei so extremer Drehzahl gut 30 bis 40% mehr Strom als nötig. Kauf dir ein anderes Ritzel oder fahre das Gas nicht so hoch rauf!
              Sieh zu, dass du weniger als 2600/min erreichst!
              • luis
                luis
                Für einen 450er *? da macht es ab 3000 erst richtig Spass !
                • Cheerio
                  • 07.09.2011
                  • 194
                  • Uwe
                  • Rosenheim
                  Rechnerisch müsste ich bei 72% Regleröffnung (ist das der Wert in der Throttle-Curve?) schon bei 2610 sein. Gemessen war ich bei 68% aber immer noch über 3000.
                  Ich muss das morgen nochmal im Garten messen. Vielleicht war Blades auf Kies ja auch nicht das ideale Messumfeld und ich leg was Schwarzes unter den Heli. Den Gasweg hab ich nochmal neu eingelernt, dann schaumermal.
                  Waaaah! das liebe ich an Internetforen
                  • Heiner K.
                    • 06.01.2010
                    • 1305
                    • Heiner
                    • Spielberg
                    Ich fliege exakt die gleich Combo wie du und habe an der Funke eine Regler ßffnung von 54%.
                    Drehzahl liegt so bei 2700 U/min, Regler noch Motor werden nur handwarm.
                    Fliegt sich damit sehr gut.
                    Gruß Heiner
                    • Cheerio
                      • 07.09.2011
                      • 194
                      • Uwe
                      • Rosenheim
                      Danke dir, das probier ich morgen mal aus.
                      Kann ich dazu irgendwo was nachlesen? So ganz klar ist mir das noch nicht...
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 29.09.2011, 23:26.
                        Er ist aber Anfänger und kämpft noch mit Hunden und solchen Dingen.
                        Was soll er da mit 3000 Umdrehungen?
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Stichwort ist "PWM"- für die Kontronik Jive Regler hat ein schlauer Kopf einen Datenlogger (JLog) entwickelt, der auch diesen PWM Wert (=echte Regleröffnung) aufzeichnet.
                          Vllt. hilft dieser Fred weiter ..
                          Juky
                          • Cheerio
                            • 07.09.2011
                            • 194
                            • Uwe
                            • Rosenheim
                            Auf der Wiese auf der ich jetzt fliege kämpfe ich nur noch mit blöden Stechmücken (ohne jetzt irgend einem Stechmückenfreund auf den Schlips treten zu wollen).
                            Vom fliegen her macht mir die Drehzahl nix aus, wenn das dem Heli nicht schadet regle ich höchstens die Gaskurve noch ein wenig runter und gut ist.
                            • Heli-Player
                              Heli-Player
                              also diesem, deinem Heli dürften die Drehzahlen nicht schaden. Ob Du diese energieverschwenderische Drehzahl als Anfänger brauchts, ist fraglich.
                              Da es Dich allerdings nicht stört oder sogar interessiert, muss man da nicht weiter drüber diskutieren.
                              Ein Tipp noch, klär eventuell ab, ob deine Rotorblätter für die Drehzahl ausgelegt und zugelassen sind, nicht dass Du da mit Holzblätter durch die Gegend bretterst.
                              Die halten z. B. solche Drehzahlen nicht lang aus............
