Brauche dringend hilfe programmierung phönix ice
  • gonyo
    gonyo
    AW: Brauche dringend hilfe programmierung phönix ice
    Wie schwer ist denn dein 600er, oder lässt du das Ding so krachen ?
    Bist du mit den 6S 5000ern eigentlich nicht hecklastig ?
    • lexi1970
      lexi1970
      hecklastig gar nicht. gewogrn hab ich ihn njcht.
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Zitat von gonyo Beitrag anzeigen
        4,5 Minuten ist wenig, aber für den ESP nicht ungewöhnlich. Ist ein bisschen
        schwer der ESP........mit dem 600CF (3,1kg) komm ich mit 5000er 6S auf 6min
        mit 2000U/min. Mit dem 14er Ritzel kommst du nur noch ganz knapp an die
        1900U/min und ich glaub nicht dass das was bringt.
        Peter
        Also mein ESP mit Roxxy 9100-6 Regler und Hyperion 5400mAH Akkus dreht 2050 rpm und ich fliege 6.30 und Lade meist knapp 4000 mAH rein.
        Flugstil: Loops, Rollen, Rainbows in Ansätzen, Flips, ..
        Ritzel hab ich das 14er drinnen.
        MfG
        Christian
        MfG Christian
        • gonyo
          gonyo
          MfG
          Christian
          Christian, du hast schon mal fast 10% mehr Akku-Kapazität und dann hängt´s
          auch sehr stark vom Flugstil ab.
          Peter
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            Ich weiß das mein Akku stärker ist, darum hab ich auch die geladene Kapazität angegeben!
            Was für'n Flugstil hast du?
            Kommt aber auch auf die Regleröffnung und das ritzel an.
            MfG
            Christian
            MfG Christian
