Brauche dringend hilfe programmierung phönix ice
  • lexi1970
    lexi1970
    ich hab einen phönix ice 100 in meinem t-rex 600 verbaut.
    Ein freund hat mir gesagt, daß meine drehzahl etwas zu hoch ist.
    ich wollte sie daraufhin mit dem usb kabel in der software ändern.
    Ich kann den phönix zwar auslesen, aber wenn ich die drehzahl ändere und updaten will kommt immer ein fehler
    weiß nicht mehr weiter.
    hab jetzt schon alles versucht.
    software neustart, mit lipo, ohne lipo usw
    nur das auslesen klappt. schreiben läßt er sich nicht
  • johannes2441
    • 27.02.2007
    • 375
    • nördliches Schleswig-Holstein
    AW: Brauche dringend hilfe programmierung phönix ice
    Die Drehzahl gibst Du ja auch mit dem Sender vor, Du musst da die Drehzahl runter nehmen. Mit der PC Software bekommst Du nur einen Wert, den Du im Sender programmieren musst.
    TDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
    • gonyo
      gonyo
      Nein Hannes , das ist beim ICE im setRpm Modus nicht der Fall.
      Du kannst in diesem Modus die Drehzahl über den PC einstellen.
      @Lexi
      welche Fehlermeldung wird ausgegeben ??
      Peter
      • lexi1970
        lexi1970
        hallo
        fehlermeldung war, daß ich keine verbindung hab, ich den usb stecker für 30sekunden rausnehmen soll und wieder anstecken.
        habs aber jetzt hinbekommen.
        update der werte hat nicht geklappt, also hab ich die firmware im phönix auf den neusten stand gebracht.
        das hat auf anhieb funktinoiert
        und jetzt kann ich auch ohne probleme die drehzahl verändern.
        sag mal gonyo was fliegst du im t-rex 600esp für ein ritzel?
        • gonyo
          gonyo
          16er mit einem 890kV Motor und 8S
          • lexi1970
            lexi1970
            hab nen orbit 1210kv mit 6s an nem 16er ritzel.
            glaub das ritzel ist zu groß.
            hab aber nur noch ein 14er hier liegen und das ist glaub ich zu klein.
            • gonyo
              gonyo
              @Lexi
              das kommt darauf an welche Drehzahlen du fliegen willst, aber für von 1600 bis 2100 bist
              du mit dem derzeitigen setup gut gerüstet.
              Peter
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                Das 14er passt gut im 600er mit den 1220kv.
                Mit dem 16 er muss du mit der Regleröffnung zu weit runter.
                MfG
                Christian
                MfG Christian
                • gonyo
                  gonyo
                  MfG
                  Christian
                  Christian, der ICE hat seinen eigenen Kopf und braucht eigenlich immer (zumindest)
                  einen Ritzelzahn mehr als die anderen Regler
                  Peter
                  • lexi1970
                    lexi1970
                    dann soll ich das 16er drinnen lassen? brauch halt sehr viel strom. kann mit einem 6s5000 gerade mal 4,5 minuten fliegen und hab dann nur noch 20% im lipo.
                    und das bei drehzahl 1900.
                    mir erscheint das recht wenig. ein freund fliegt mit seinem 600er shark mit demselben akku 3mjnuten länger
                    • lexi1970
                      lexi1970
                      voodoo meint ich natürlich
                      I am here: Google Maps
                      • gonyo
                        gonyo
                        4,5 Minuten ist wenig, aber für den ESP nicht ungewöhnlich. Ist ein bisschen
                        schwer der ESP........mit dem 600CF (3,1kg) komm ich mit 5000er 6S auf 6min
                        mit 2000U/min. Mit dem 14er Ritzel kommst du nur noch ganz knapp an die
                        1900U/min und ich glaub nicht dass das was bringt.
                        Peter
                        • lexi1970
                          lexi1970
                          mist. mir wuerde es lerntechnisch mehr bringen wenn ich laengere flugzeiten hab
                          • gonyo
                            gonyo
                            Musst mit der Drehzahl runter ! 1800 , 1700, 1600 kann der ESP auch. So ab 1700 sollten
                            dann die weichen Dämpfergummis vom Normalo-600er rein. Hast du Paddel drauf ??
                            • lexi1970
                              lexi1970
                              ne ohne paddel. microbeast und harte daempfergummis
