Ich habe heute einen 450HK (identisch T-Rex 450SE V2) fertig zusammengefrickelt. Für ein 8 Dollar Chassis gar ned mal so übel das Teilchen. Ist gedacht als zweit Gerät, oder ein bisschen zu spinnen. Da tun Crashs nicht ganz so weh.
Allerdings habe ich ein kleines Prob mit dem Motor/Antrieb.
Ich kann mit dem Komponenten ohne Probleme 8min Schweben und lade dann in meine 2200mah 20C Lipos zwischen 1500 - 1800 mah nach.
Motor und Regler werden warm, aber auch nur warm. Nicht heiss.
Sobald ich aber ein paar Gas/Pitchstöße gebe (kein Vollgas), bricht die Leistung ein, und der Heli sinkt rapide zu Boden. Gegenwirken mit Vollgas bring nix. Ausdrehen lassen und neu starten bringt nix.
Ein Lipowarner ist installiert, der bei Zellspannung von 3,6 warnt. Dieser schlug aber nicht aus.
Ein Versuch mit einem frisch geladenen Akku ergab nach dem Leistungseinbruch nur 800mah nachladen am Lader.
Mein Setup:
Die komplette Elektrik ist von KDS (Servos, Regler, Empfänger, Gyro, Motor)
- Motor dürfte ein 2221/ 3200 sein mit einem 13er Ritzel
- Regler 40A von KDS (liefert Kurzzeitig 50A)
- 2200mah 20C Lipos
Da ich keine genauen Daten vom Motor habe, helfen vielleicht die Maße was:
(Der Motor stammt aus einem Impeller JET)
Der Stator (InnenTeil mit Wicklung?) hat Durchmesser 21,9 die Länge ist 21,1
Das Motorgehäuse hat Durchmesser 28,2 und Länge 34,9. Die Welle hat den Durchmesser 3,17.
Wo liegt das Problem? Akkus sind anscheinen nicht eingebrochen, Reglerüberlastung? Motor zu schwach?
Danke für Eure Hilfe
Gruß Bernd
