YGE 100 raucht
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    YGE 100 raucht
    Hallo,,
    hab heute mein Atom 500 fertig gebaut. Als ich den YGE 100 anschliese geht der RAUCH auf, wieseo weis ich nicht.
    Ich hatte das letzte mal einen abstürtz mit diesem Regler, von aussen sieht er wie neu aus. Der Atom ist neu, kann es sein das 2 Kabel vom Motor irgendwo zusammen kommen und dadurch der Rauch aufgegangen ist?
    An was kann das liegen?
    Wie sieht es mit einschicken aus zum reparatur, ist das überhaupt sinvoll?
    Horst
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: YGE 100 raucht
    Hallo Horst,
    tut mir Leid um Deinen Regler, ich denke einen Regler dieser Preisklasse kann man schon mal versuchen zu reparieren.
    Der Herr Jung von YGE kann Dir da bestimmt weiterhelfen.
    Die Ursache findet wohl niemand hier heraus, kann sein dass er beim Absturz was abbekommen hat, kann sein dass Dein Motor einen kurzen hat, kann sein, dass du nen kurzschluß reingebastelt hast........alles möglich.
    Grüße Dino
    Zen...
      AW: YGE 100 raucht
      Geht der Motor denn mit anderen Reglern oder ist er die Wurzel des ßbels?
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        AW: YGE 100 raucht
        Wie gesagt, de Heli ist neu dann muss doch alles in Ordnung sein.
        Einen anderen Regler hab ich nicht um auszuprobieren.
        Wo finde ich den Herr Jung?
        Wenn ich mir einen neuen kaufe, dann traue ich mich den garnicht anzuschließen
        Horst
        • thorsten0211
          thorsten0211
          AW: YGE 100 raucht
          Horst
          Link:
          YGE Brushless Controller
          Herr Jung wird sicher weiter helfen. Gutes Produkt, guter Service.
          • d:revan
            d:revan
            AW: YGE 100 raucht
            Herr Jung macht einen super Service. Falls wirklich nur ein paar FETs oder so hin sind wirds auch nicht allzu teuer, schreib ihn einfach mal an.
            Ein Bekannter von mir hatte mal einen Kurzschluss im Motor seines 600ers, weil sich da wohl ein Kabel aufgescheuert hatte, da war der Regler auch in Rauch aufgegangen. Mach da einfach mal eine Durchgangsprüfung mit einem Multimeter.
            • nero16
              • 26.09.2010
              • 1964
              • Horst
              • Telfs Tirol
              AW: YGE 100 raucht
              Danke für den Link. Ich wohne in Austria, Email Adresse gibt es keine? Mit einem Multimeter kann ich nichts anfangen, weis nicht wie man den bedient. Werde einen Kollegen Fragen.
              Horst
                AW: YGE 100 raucht
                Du fliegst YGE und weißt nicht, was ein Multimeter ist?
                • d:revan
                  d:revan
                  AW: YGE 100 raucht
                  Naja das sollte recht simpel sein. Da schaltest du auf die Durchgangsprüfung (-> Anleitung wenn du das Signal nicht so siehst) und wenn du dann die beiden Enden zusammenhälst muss es piepsen, sprich wenn irgendetwas leitendes zwischen den beiden Fühlern ist. Dann prüfst du damit am Motor nacheinander die 3 Leitungen gegen die Welle oder gegen den Stator beim Motor.
                  • MeiT
                    • 20.11.2006
                    • 2216
                    • kamil
                    AW: YGE 100 raucht
                    Sinnvoller Beitrag.
                    TOP !
                    Pulsar P3 und P3+
                    MP-E Vstabi 12S A123m1b
                    MX-20 intern Speaker
                    • Oliver Schwabe
                      Oliver Schwabe
                      AW: YGE 100 raucht
                      Mensch Taumel
                      • MeiT
                        • 20.11.2006
                        • 2216
                        • kamil
                        AW: YGE 100 raucht
                        Hallo,,
                        Horst
                        bei ßberstrom sollte der Regler das erkennen.
                        Jetzt kommt es auf die paar Sekunden beim Anschliesen an.
                        1. Ist der Regler direkt beim anschliesen abgeraucht?
                        => dann hat der einen Vorschaden gehabt und es ist sozusagen deine Schuld.
                        2. Oder ist der Regler erst beim Initialisieren mit Pieps abgeraucht?
                        => dann wäre es ein Herstellerfehler,
                        aber davon gehe ich nicht aus.
                        Pulsar P3 und P3+
                        • d:revan
                          d:revan
                          AW: YGE 100 raucht
                          Bei einem Masseschluss am Motor rauchen die erst ab wenn man versucht den Motor hochzufahren.
                          • nero16
                            • 26.09.2010
                            • 1964
                            • Horst
                            • Telfs Tirol
                            AW: YGE 100 raucht
                            Genau so war es zu 90% genau hab ich das nicht gesehen ab wann es Rauchen angefangen hat.
                            Ich habe den Lipo angesteckt dann hab ich gewartet bis er mit dem Piepsen fertig war und hab Gas gegeben. Dann bewegten sich die Rotorblätter Rück Weise und dann sah ich wie es rauchte.
                            Wenn ich jetzt dem Regler anstecke dann wird er ganz heiß, wenn ich dann Gas gebe macht er keinen mucks.
                            Ist es jetzt der Motor und wenn es der Motor ist muss mir der hubi Verkäufer denn Regler ersetzen?
                            Was ist jetzt die schuld? Der Regler oder der Motor
                            Horst
                            Zuletzt geändert von nero16; 30.08.2011, 19:54.
                            • d:revan
                              d:revan
                              AW: YGE 100 raucht
                              Dein Regler raucht und du schaltest ihn nochmal ein oO
                              Prüf erstmal den Motor und schick den Regler ein.
