Dann gibt es wohl in dem Fall keine hohen Spannungen, Merci.
Problem mit Regler/Antrieb im 500ESP
AW: Problem mit Regler/Antrieb im 500ESP
Ich glaube ich habe den/die ßbeltäter gefunden.
Habe zuerst mal das BEC vom 600er angeschlossen, das wurde sofort recht warm.
Dann mal das 3G und alle Servos weg, und das alles nach und nach an nem alten Monstertruck angeschlossen, da ging dann überhaupt nichts.
Danach hab ich wieder den Align-Regler vom 450er genommen und an einen funktionierenden Empfänger dran. Siehe da: Der Empfänger geht sofort aus wenn ich Nick-, Roll,- und Heckservo anschließe. Lediglich beim linken Rollservo bleibt er an.
Danach dann mal das 3G ohne Servos angeschlossen, geht normal an, auch die Umschaltung von Norm auf HH funktioniert.
Zu guter letzt habe ich den vermeintlich abgerauchten Empfänger angeschlossen, auch bei dem die gleichen Symptome.
Schaden also: 2 TS-Servos, 1 Heckservo, 2 Regler, 1 Align-BEC und eventuell der Motor.
Wie es aber dazu kam?
Keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin geflogen (leichter Rundflug), als mir der Motor ausfiel und der Regler nach sanfter Landung durch Auro auf dem Flugplatz angefangen hat zu brennen. Der 2te Regler hat sich dann direkt beim anstecken in Rauch aufgelöst.
Aber irgendwie kann ich mir den kompletten Hergang nicht erklären.
Nur mal 2 Ideen.
1.) Beim vorherigen Absturz haben die Servos was abbekommen, diese haben dann im Flug soviel Strom gezogen, dass der Regler abgeschaltet hat, der neue Regler hat sofort quittiert.
2.) Der Regler hat beim Absturz was abbekommen, das ESC ist infolge dessen abgeraucht, beim Reglerbrand hat es mir die Servos geschossen, was dann den 2ten Regler letztendlich auch gekillt hat.
Genau sagen kann ich's aber nicht, hat von euch jemand ne Idee?
Danke nochmals für eure Antworten!!!
Lg,
Patrik
Doc_Hub
Auf wieviel % war der Regler offen ? siehe Sender Gaskurve !
l.g Doc
75% Idle 1Zitat von Doc_Hub Beitrag anzeigenAuf wieviel % war der Regler offen ? siehe Sender Gaskurve!
95% Idle 2
War in Idle 1 unterwegs.
Lg,
Patrik
deeage
