den heli Mode wähl ich doch mit dem Jumper... Hab ich zumindest laut anleitung so gemacht...
brauche Hilfe Kontronik Jazz 80A
AW: brauche Hilfe Kontronik Jazz 80A
Mit dem Juper kommst du in den Programiermodus und stellst damit nichts ein. Im Programiermodus laufen die Modis durch und du musst beim richtigen den Pitchknüppel von voll oben nach voll unter bewegen, oder war es anders herum? Dafür musst du natürlich die Gasgerade so ändern das mindestens der obere Punkt 100% hat und der untere 0 oder -100 je nach Sender.
Das steht auch so in der Anleitung...
Nein,
Den Jumper nutzt Du, um in den Programmiermodus zu kommen.
Dann heißt es "Piepser zählen" usw.
Studier die Anleitung und geh Schritt für Schritt, wie es da beschrieben ist, durch.
Und wirklich Schritt für Schritt!!!!
Gruss Reimund
