brauche Hilfe Kontronik Jazz 80A
  • saluro
    saluro
    Ich habe meinem T rex 500 einen Jazz 80 A gegönnt und einen scorpion HK 3026 1600 Kv mit 12er Ritzel.
    meine Fragen
    lässt sich der Regler auch im Stellerbetreib betreiben. wenn ja wie proggen.
    momentan ist der Regler im heli mode 4 geproggt möchte ihn auf meine dx6i
    anpassen da der regler gebraucht ist und vorher mit einer graupner anlage betrieben wurde.
    Problem ist wie bekomme ich den regler in der programiermodus APM (Mode1) irgenwie funktioniert das nicht .
    Welche regleröffnung würdet ihr empfehlen damit die kopfdrehzahl um die 2200 rpm für schweben und soften rundflug ist bei einem 12er ritzel.
    Danke für eure hilfe im voraus
    gr th
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    also der Jazz 80 ist bei mir auch schon 'ne ganze Weile her...
    Aber zum Proggen hast du da ja drei kleine Beinchen dran, auf zwei davon kommt ein Jumper drauf, dann einschalten und den Jumper abziehen, dann ist er im Programmier-mode...
    Das Programmieren selbst ist glaube ich dem Jive identisch und da war hier gerade alles beschrieben.
    Ansonsten findest du doch bei Kontronik auch die Bedienungsanleitung
    Warum willst du den denn im Steller-mode betreiben, das ist doch ein Schritt zurück *
    Wichtig ist aber, dass du als erstes die Wege neu einlernst (mode 1)
    Grüße Stephan
    I am here: Google Maps
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • saluro
      saluro
      AW: brauche Hilfe Kontronik Jazz 80A
      hi
      mein problem ist das wenn ich den jumper aufstecke sender einschalte knüppel auf null also hinten danach den antriebsaku anschliese der regler nicht in den progammiermodus geht .eine anleitung habe ich .
      gr th
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        Sry. für OT,
        da sitz' ich hier mit dem iPhone und tapatalk und da setzt Apple einfach meinen Standort mit rein... das ist echt fett, und das Editieren geht nicht ...
        Grüße Stephan
        Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 28.08.2011, 09:28.
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          Du musst den Jumper dann wieder abziehen, erst dann bist du im Progg-mode. Und gehe mal bei Kontronik auf die Seite, da müsste die BA drin sein...
          Grüße Stephan
          ... Jetzt funzt das Wegeditieren
          • saluro
            saluro
            habe ich so gemacht jumper dan wieder abgezogen aber es kommt danach nicht die tonfolge die die einzelnen modis beschreibt .
            • munke
              munke
              anpassen
              Hallo th
              Hat deine DX6i evt. noch eine Gasgerade eingestellt?
              Musst ihm eine Gaskurve zum einstellen geben glaube ich.
              Sonst kommst nicht in den Prog. Modus
              Gruß Rainer
              P.s.
              Die Frage vom Stephan ist übrigens berechtigt und würde mich auch interessieren.
              Warum einen Jazz80 und dann Stellermodus*
              • saluro
                saluro
                hi
                problem gefunden jumper ist defekt mit dem jumper von yge progkarte hat es gefunzt.
                zu deiner frage warum ich den regler zuerst im stellermode betreiben will weil ich den heli einschweben möchte da er noch nicht geflogen ist .
                in welchem mode kann ich den inm steller betreiben...?
                GR TH
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  B E D I E N U N G S A N L E I T U N G runterladen und lesen ,
                  Grüße Stephan
                  • saluro
                    saluro
                    hi
                    das habe ich gemacht die anleitung heruntergeladen
                    habe den helimode 4 geproggt
                    auch den gasweg so eingestellt das bei knüpel unten 0% die led am regler leuchtet und knüppel oben 100% auch wieder leuchtet .
                    so jetzt weis der regler ja wie der komplette gasweg aussieht .
                    nur wie bekomme ich jetzt die ganze sache in eine gasgerade da meine dx6i keinen schieberegler hat sondern einen flugpasenschalter mit id1 und idl2 .
                    in der anleitung steht das man die gaskurve auf einen schieberegler legen soll :ich muss ja mit dem schalter den motor starten da ich keinen schieber habe.
                    habe jetz mal idL1 0%-0%-0-%-0%-0%
                    Idl2 60-60-60-60-60
                    habe einen 1600kv scorpion mit 12er ritzel sollten laut rechner 1980umdr am kopf liegen.
                    weis nur nicht ob das passt was ich da geprogt habe .
                    beim einschalten läuft der heli sanft an und beschleunigt hoch
                    aber die drehzahl ist ziemlich heftig laut kontronik sollte man 80% gas von 100%wählen das heist ja eine gerade von 80-80-80-80-80 denke dann liegt die drehzahl jenseits von gut und böse.
                    vieleicht hat jemand erfahrung wieviel regler öffnung für schweben und leichten rundflug zu wählen ist.
                    habe bis jetzt halt nur meine anderen helis im stellerbetreib geflogen da her meine Fragen was governer betrifft.
                    danke voraus.
                    gr th
                    • Stephan Lukas
                      lipoblitzer.de
                      • 02.01.2008
                      • 4134
                      • Stephan
                      der Gov-Mode ist der Mode, in dem wohl die meisten fliegen, ist einfach unkomplizerter und du hast mit dem Jazz ja auch einen sehr guten Regler, der einen guten Sanftanlauf und gute Drehzahlkonstanz ermöglicht.
                      Du solltest dir unbedingt einen Drehzahlmesser besorgen, den brauchst du unbedingt, ist sonst wie Autoschrauben ohne Maulschlüssel . Ein einfacher Optischer reicht vollkommen...
                      Dem Jazz kannst du ruhig Teillastbetrieb anbieten, das verträgt er, musst also nicht so hoch rangehen.
                      Ich würde dir aber unbedingt einen Stützakku empfehlen, der Jazz hat nur ein 3A-BEC und wird ziemlich heiß ohne Stützi. Den kannst du direkt anschließen ,
                      Grüße Stephan
                      • saluro
                        saluro
                        alles funzt jetzt super habe den regler nochmal neu eingelernt bei 60% GASGERADE habe ich 2100 rpm laut drehzahlmesser . dies würde auch mit dem drehzahlrechner ziemlich übereinstimmen . bei der 2 gerade mit 70 % liegen dann 2300 rpm an da liegt der rex schön satt in der luft und für meine flugkünste einfacher rundflug optimal flugzeit liegt bei 7min lipo hat dann 3.8 v prozelle und ist habdwarm ebenso der regler und motor.
                        soll ich wirklich einen stützakku dran machen welchen würdest ihr empfehlen .
                        laut Anleitung hat mein jazz jazz 80 4 A bec getaktet das müsste doch reichen beim paddelkopf?
                        gr th
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          mein Jazz hat damals ab und zu abgeregelt, mit Stützi war's dann alles i.O., ich würde einen 2.xxx Eneloop (4-er) nehmen. Der 800-er ist zu klein für sowas,
                          Grüße Stephan
                          • Lunar
                            • 29.11.2013
                            • 618
                            • Dominik
                            • Augsburg
                            aaaaaaaalter thread ich weiss aber ich kram den mal wieder raus und hab ne frage on topic
                            hab den Jazz eingelernt, macht alles wie er soll nur fehlt mir da der Sanftanlauf?
                            Habs getestet, Heli dreht sich dezent um 180° und schnell wieder aus gemacht :-D
                            Gaswege sollten also stimmen aber wie komm ich nun zum Sanftanlauf?
                            • Schraubcopterflieger
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              Falsch programiert. Du musst schon einen der Heli Modi auswählen. Du hast aber ein Flächen oder Boot/Car Modus genommen. Brauchst Mode 4(Heli) und Mode 9(Lipo).
