mir ist letzte woche mein 550er abgestürtzt.Als ich einen Flip machen wollte,ist als der Heli auf dem Kopf war, der gesamte Regler ausgegangen d.h Motor aus und Bec ausfall.Als Motor hab ich einen Scorpion Hk 4020 1390kv.
Woran kann das liegen?
Da würde ich dem BEC die Schuld geben...
Hab hier ein externes 3A BEC zum einstellen undso. Das geht am R6014 Futaba empfänger nach kurzem Knüppelrühren sofort in die Knie und wird ziemlich warm. Ausstattung Rex 550 align Servos+3G.
Also lieber auf externes BEC umrüsten oder nen Jive
3A sind jedenfalls zu wenig, auch wenn andere jetzt gleich behaupten, dass das ohne probleme geht. Denen kann ich nur sagen, dass sie bisher glück gehabt haben!
Gruß Jens
oder Er hatte einfach nur Pech ?
Wenn Von 100, 5 Stk ausfallen oder wie ist da der Schnitt ? kann sowas auch Pech sein. Flieg selber damit inkl Beast und da geht nix in die Knie usw. Regler ist nicht heiß usw. Ich fliege auch meine 3 Akkus auf einmal weg. Evtl hab ich aber auch Glück
Schätze mal ja, hatten wir ja schon oft dieses Thema... andere User haben BEC ströme von bis zu 18A im Flug gemessen (im 550er rex). Auch wenn das nur peaks sind, ein 3A BEC wär mir da definitiv zu unsicher...
Ok ich hab jetzt auch nicht das 20A BEC drin, meins geht bis max. 7,5 aber das hält wenigstens im Stand das Knüppelgerühre aus ohne warm zu werden...
Moin Tobias, wie in ICQ schon gesagt, wenn das BEC ausfällt verliert der Empfänger die Bindung und bei Futaba läuft dann der Motor auf volle Drehzahl hoch, so ist es zumindest bei mir(habe das ohne Blätter mal ausprobiert nachdem der 450er von einem Bekannten einen schönen Chickendace hingelegt hatte, weil er versehentlich die Funke ausgemacht hat als der heli noch an war). Demnach hätte dein Heli beim Crash sehr viel Drehzahl haben müssen.
Das BEC vom Roxxy wurde von Robbe zwar für den 550er freigegeben, ich würde es aber nie verweden, ich habe mit meinem JLogo am Jive eine BEC Spitze von 13,9A aufgezeichnet...
Wie auch schon in ICQ gesagt: Mach einen Jive-80LV rein und du hast ein abolut zuverlässiges Topprodukt
kann ich das irgendwo nachlesen? Würde mich interessieren, da ich einen 550er 3G mit
dem Regler aus der Packung fliege.
Bin zwar noch in der Rundflug Phase und belaste den Heli eher nicht so, wird aber bestimmt
noch kommen.
Danke,
Nico
Je nach Charge gehen interne Schaltungen des BEC defekt.
Angeblich wurde das Lötprozedere umgestellt da diverse Teile bei der Produktion zu heiß wurden, und dadurch im Betrieb versagen.
9100/6 würd ich nur noch mit Stützakku fliegen, hat mich 2 Helis gekostet , Reglung ist aber Top.
Das Problem bei deiner Aussage ist dass laut Robbe beim Roxxy kein Stützakku zulässig ist!
Es fliegen einige damit und angeblich funktioniert es auch aber die offiziel siehts anders aus.
Problem ist, dass der BEC-Ausgang am Roxxy nicht über eine Diode läuft
und der Rückstrom Probleme machen KANN.
Der nachträgliche Einbau einer entsprechenden Schottky-Diode ist
kein Problem; einziger Nachteil ist die Reduzierung der Spannung
um die Schwellenspannung (0,3-0,4V).
Habe den 9100-6 mit Schottky und 2000mAh Eneloop ohne
Probleme im Einsatz.
Ich verwende am Empfänger eingesteckt einen UltraLowESR kondensator mit 5600uF der glättet alles, einbrüche wie auch spitzen. Bis jetzt ca.300 Flüge im 3D ohne Probleme.
