Magnetanordnung Pyro 700
  • Oetzi
    ug.helishop.de
    Hersteller Tuningteile
    • 12.01.2003
    • 482
    • Uwe
    hab eben meinen Pyro 700 zerlegt. Dabei hab ich die Magnete wie Bild vorgefunden.
    Ist diese Anordnung normal? Der Motor ist bis jetzt prima gelaufen.
    Oetzi
    www.ug-helishop.de
  • TheManFromMoon
    Gesperrt
    • 23.09.2005
    • 1633
    • 23714 Bad Malente
    AW: Magnetanordnung Pyro 700
    ne, ganz sicher nicht!
    Da sind einige Magnete lose!
    Warum haste den Motor denn zerlegt, gab es dazu einen Anlass?
    Chris
    • Oetzi
      ug.helishop.de
      • 12.01.2003
      • 482
      • Uwe
      muß eine lange Welle einbauen.
      Die Magnete sind fest. Ich sehe auch keine Schleifspuren oder sowas.
      Wie gesagt der Motor lief Prima.
      Oetzi
      www.ug-helishop.de
      • Ralph Okon
        gesperrt
        • 11.06.2009
        • 319
        gute steller drehen eben trotz solcher gravierenden fehler fast alles.
        eigentlich müsste der motor heisser und mit weniger leistung gelaufen sein, als normal.
        die magnete sind btw.nicht fest - das scheint nur so, weil sie oben und unten gefasst sind.
        schick das ding zu kontronik, die werden das mit ziemlicher sicherheit austauschen - garantie oder kulanz.
        die verklebung von magneten ist eine echt heikle sache, da geht auch bei k mal was daneben.
        ralph
        • Oetzi
          ug.helishop.de
          • 12.01.2003
          • 482
          • Uwe
          o.k. dann werde ich mal schauen wie ich das mache.
          Danke
          Oetzi
          www.ug-helishop.de
          • TheManFromMoon
            Gesperrt
            • 23.09.2005
            • 1633
            • 23714 Bad Malente
            Also die Magnete gehören definitiv anders angeordnet.
            Wundert mich, das der Regler nicht abgefackelt ist, denn so eine Magnetanordnung dürfte heftige Fehlkommutirungen verursachen.
            Die Magnete haften natürlich ordentlich an der Stahlglocke, aber die können nicht mehr verklebt sein.
            Chris
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              Auweia,
              da wirste dich aber wundern, wie der Motor läuft, wenn dann die Magnete richtig drin sind...
              wenn sie so wirklich eingeklebt sind, würde ich das Bild mal an K schicken
              Die gehören in gleichmäßigem Abstand und wechselseitig gepolt in der Glocke verteilt,
              Grüße Stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Willkommen im Club der Pyro32/700- Magnetverschieber
                Mit dieser Magnetaufmischung müsste sich der Motor wie eine Kaffemühle angehört haben oder der Regler längst abgeschaltet haben. Seltsam, dass der Regler den Motor dennoch drehen lies.
                Schicke ihn ein und lass ihn von K reparieren oder austauschen.
                • Oetzi
                  ug.helishop.de
                  • 12.01.2003
                  • 482
                  • Uwe
                  die Storry hat ein unschönes Ende.
                  1. Motor eingeschickt. Antwort: Keine Garantie/Kulanz da der Motor schon zerlegt war.
                  Reparaturkosten ca. 140,-- Euro
                  Hab mir den Motor zurückschicken lassen, und wollte das erstmal überschlafen/verdauen.
                  2. Anruf bei Kontronik. Antwort: Kein Ersatzteilverkauf (wollte nur eine Glocke kaufen) da
                  es ein "Premiummotor" ist. Zähneknirschend hab ich dann
                  den Motor (ohne Glocke und Welle) erneut eingeschickt.
                  Auf das Serviceformular habe ich geschrieben dass die
                  fehlenden Teile erneuert werden sollen.
                  3. Mail von Kontronik: Sinngemäß: Es lohnt nicht den Motor zu reparieren, sie würden mir
                  aber einen neuen Motor für 250,-- + Versand verkaufen.
                  4. Telefonat mit Kontronik: Hätte ich mir sparen können, der Herr hat sich nicht mal die Mühe
                  gemacht im PC nachzusehen um was es geht.
                  Für mich bedeutet das jetzt, ich bekomme den Motor weder repariert noch bekomme ich
                  Ersatzteile für diesen "Premiummotor".
                  Sowas nenne ich mal einen tollen Service. :-(
                  p.s. Falls jemand ein neue oder gebrauchte Glocke für den Pyro 700-52 übrig hat, bitte
                  bei mir melden.
                  Oetzi
                  www.ug-helishop.de
                  • sick.orsky
                    • 14.07.2011
                    • 55
                    • Rinaldo
                    Echt schwach sowas.
                    • gonyo
                      gonyo
                      Wie sind denn die drauf bei Kontronik *
                      • sridii
                        • 24.09.2008
                        • 528
                        • LU, CH, auf allen Wiesen
                        Darf man beim 700er eine lange Welle nur unter Garantieverlust selber einbauen?
                        Gruess, Stephan
                        • sven-fly
                          sven-fly
                          Tja bei so einer Firmenpolitik brauchen die sich nachher nicht beschweren wenn keiner mehr so einen "Premiummotor" haben will.
                          Zumal es mittlerweile genug Hersteller gibt die gleichwertige/bessere Motoren bauen
                          Gruß Sven
                          • Oetzi
                            ug.helishop.de
                            • 12.01.2003
                            • 482
                            • Uwe
                            Ja, aber das gilt für alle Motoren.
                            Oetzi
                            www.ug-helishop.de
                            • David Tobias
                              • 17.01.2007
                              • 1648
                              • David
                              • Schwäbisch Gmünd
                              außer für die goldenen
                              Zuletzt geändert von David Tobias; 15.09.2011, 17:34. Grund: Edith sagte: Duden fragen......
