Koby 55 LV Motor läuft nicht immer an....
  • Ritchi
    Ritchi
    AW: Koby 55 LV Motor läuft nicht immer an....
    Zitat von Side Beitrag anzeigen
    Bei mir passiert das bei neuen und alten Lipos der gleichen Marke!!!!
    mhh.. dann kanns daran ja nich liegen... aber bei mir funktioniert das problemlos
    es sind also nicht alle Regler
    mfg, Ritchi
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
      Prinzipiell ist es ja auch egal, da der Regler ja einwandfrei arbeitet. Ist nur manchmal etwas nervig.
      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
      Mini Protos Stretch an 4S
      Protos 500 Stretch an 6S
      • TORQU
        • 15.08.2001
        • 1163
        • koblenz
        Hab auf nen Koby55 mit Scorpion 2221-12 und auf ein riesen Problem beim Anlauf.
        Hab Mode 4 und und Gas auf 70% auf Idleup 1. Neueste Update von Kontronik eingespielt.
        Kein Besserung. Muß mehrmals versuchen zu starten, irgendwann läuft er dann hoch und hält auch die Drehzahlvorgabe.
        Ein Bekannter aus Verein hat das selbe Problem beim Heli-Baby. Regler Koby 55 Motor ist ein Strecker.
        Habt ihr immer noch das Problem , wenn nicht wie habt ihr es gelöst ?
        TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
        • googie
          • 05.10.2010
          • 553
          • Robin
          • Schweiz
          Ich kenn das Problem auch. Gibt es nach dem erneutem Start einen blinkenden Fehlercode am Regler (9x blinken)? Bei mir war das so. Grund war das Zahnflankenspiel zwischen Motorritzel und dem Hauptzahnrad. Das Hauptzahnrad eierte und und hatte an gewissen Stellen sozusagen kein Spiel. Das verursachte das Problem beim anlaufen. Mit einem Schubs klappte es dann. Nachdem ich das Zahnflankenspiel neu eingestellt hatte, trat das Problem nie mehr auf.
          Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
          Jeti DS-16
          • TORQU
            • 15.08.2001
            • 1163
            • koblenz
            Zahnflankenspiel ist ok, werds aber nochmal überprüfen. Vielleicht läuft auch der Heckriehmen zu stramm, das könnte ja auch zu stark bremsen am Anfang.
            Den Blinkcode hab ich nicht beobachtet. Werde beim nächsten Versuch mal nachsehen. Wird aber bis zu Wochenende dauern, vorher komm ich nicht dazu.
            • John Heli
              • 28.10.2009
              • 701
              • Ansger
              • MFV Böblingen
              Auch ich habe das Problem mit einem Koby 40. Nach Rücksprache mit Kontronik sollte ich ein Update einspielen, außerdem hätte ich einen "Problemmotor". Nun gut, Motor ist getauscht und Update 1.04 (nicht die Betaversion 1.06) ist eingespielt. Dennoch habe ich die Wiederanlaufprobleme nach wie vor. Ich kam aber noch nicht zum Testen der Betaversion, vielleicht wird es dann besser.
              Zum Problem mit der ProgDisc empfehle ich diesen Thread.
              • John Heli
                • 28.10.2009
                • 701
                • Ansger
                • MFV Böblingen
                Ich habe nun 1.06beta aufgespielt. Bei mir ist es besser geworden. Der Motor läuft ist bei ca. 10 Starts mit einem Akku nur 1 Mal nicht direkt angegangen. Einmal aus- und wieder einschalten und er lief wieder an. Vorher musste ich immer den Akku abstecken. Also hat Kontronik wohl seit der 1.04 daran gearbeitet.
                • Fraggel
                  • 27.01.2011
                  • 376
                  • Gruibingen
                  Also ich hatte das erst einmal an meinem koby 40lv Firmware ist die 1.04 .
                  Dachte das kommt von meinem 6s Blitz den es immer gibt.
                  Ich werd aber erst Updaten wenns keine Beta mehr ist.
                  MfG tom
                  450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
                  600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
                  • John Heli
                    • 28.10.2009
                    • 701
                    • Ansger
                    • MFV Böblingen
                    Ein Blitz hat gar nichts mit der Kommutierung zu tun, sondern entsteht, weil sich die beiden Kondensatoren, die du vorne am Koby siehst, aufladen.
                    • Maledivdiver
                      Maledivdiver
                      Hi,da ich nun Eure Beiträge gelesen habe,ich habe auch einen Heli,fliegt super aber habe die gleichen probleme mit diesem Regler...es liegt am Regler...haben ja die meisten Unterschiedliche Komponenten,aber das gleiche Problem...ich werde morgen mal bei Komptronik anrufen,da sehr viele Leute damit ein Problem haben..und auch das Update nichts bringt...mal gespannt..was sie sagen
                      • John Heli
                        • 28.10.2009
                        • 701
                        • Ansger
                        • MFV Böblingen
                        Das Update auf 1.06 bringt schon etwas. Die Kommutierung geht seltener verloren und tut sie es, dann reicht einmal Motorausschalter ziehen und er läuft wunderbar an.
                        • Maledivdiver
                          Maledivdiver
                          Hi danke,aber bevor ich mir die Hardware noch zu den über 100€ teuren teile kaufe,hole ich einen anderen regler...dann kommt der Regler über 200€..wenns probleme gibt sollten sie es aus kulanz tun....
                          • John Heli
                            • 28.10.2009
                            • 701
                            • Ansger
                            • MFV Böblingen
                            Ich habe ihn wegen des leistungsstarken BEC in Betrieb, muss aber gestehen, dass ich mit dem vorherigen Jazz weniger Probleme hatte. Aber gerade die Programmierung gefällt mir gut. Ich kann den Sanftanlauf für scaliges Anlaufen hochsetzen, die BEC-Spannung an die Komponenten anpassen habe den Governor Store, der mir bei jedem Akku die gleiche Drehzahl garantiert. Und die paar Probleme mit dem Anlaufen, die nun noch bei der 1.06beta bestehen, nehme ich gerne in Kauf, wenn der Regler mit die kontroniktypische Zuverlässigkeit bietet.
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Wenn man so die ganzen Probleme betrachtet, die der Koby seit Anfang macht (u.a. die vielen Abstürze, mein Kumpel hat deswegen 2x seinen Acrobat eingesemmelt, und das mit einem Kontronik Pyro), muß man sagen, der ist ein Griff ins Klo.
                              Ich hab auch einen 55er im 450er, der funktioniert. Allerdings verursacht das BEC durch unzureichende Siebung deutliches Knurren der Servos (nix, was man mit einer Drossel und einem Elko nicht in den Griff bekommen würde, aber trotzdem). Würde ich mir noch einmal einen kaufen ? Nein. Wenn mein Kumpel nicht auch eine Progdisc hätte, dann erst recht nicht. Ja, die Regelung ist sehr gut. Nur die beste Regelung nutzt nix, wenn alles andere Brösel macht....
                              • Maledivdiver
                                Maledivdiver
                                Habe heute mit Kontronik Telefoniert,sende ihn hin und sie überprüfen das edle teil...mal sehen....
