ich habe einen Koby 55 LV nun bereits in zwei 450ern eingebaut und bin auch sehr zufrieden damit. Nur habe ich ab und zu ein bisschen ein Problem damit....gerade bei Einstellungsflügen. Wenn ich da zwischenlande und dann wieder starten will schafft es der Heli nicht seine Rotoblätter in Schwung zu setzen. Er dreht dann mit geschätzten 3 U/min und kommt einfach nicht auf Touren. Wenn ich dem Rotor dann von Hand etwas nachhelfe klappt es manchmal....aber oft auch nicht. Wenn ich den Heli dann neu anstecke läuft er wieder ohne Probleme an.
Jemand eine Idee*? Ich verwende übrigens Scorpion Motoren...
Danke schon einmal vorab und viele Grüsse
Alex
