Jazz 80 6 18 schaltet ab nach 10 sec.
  • Heli-Dan
    • 12.05.2006
    • 438
    • Danny
    AW: Jazz 80 6 18 schaltet ab nach 10 sec.
    Hallo...
    Motor ist ein Kontronik...hab nicht im Kopf welcher...:-( muss ich gleich nachsehen...
    Kein Stützakku...Servos DS1213 auf 200H...das funzt bei ein paar Leuten hier im Forum perfekt...deshalb ist er so eingestellt worden...
    SAB Goblin 570, ROBOCAT 250, DJI Mavic PRO
    DX8 Black Edition
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      hast keinen Stützakku mit dran... Das Fehlen des Stützakkus war bei mir damals das Problem. Der hat ja nur 3A-BEC und heizt sich dadurch ziemlich auf...
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • TimoHipp
        • 27.03.2009
        • 465
        • Timo
        Hallo ....
        Woran hier das Problem liegt kann ich nicht sagen, kann aber eventuell etwas anders helfen.
        Das BEC des Jazz 80 ist wirklich etwas schwach, und wird recht schnell warm, was zum abschlaten führen kann.
        Ich habe daher die Kühlung des Jazz 80 etwas optimiert. Hier gibt es aber ein generelles Problem.
        Der Jazz 80 , hat 3 Platinen. Wenn man es so nennen mag. Auf dem einen Bild sieht man die Platine des BEC.
        Auf der Rückseite der Platine des BEC sind dann auch die Transistoren ( oder wie man sie auch immer nennen mag) für den Motor. Diese Platine bekommt man mit einem Kühlkörper ,den man auf der Aluplatte anbringt, nicht gekühlt. Durch den Schrumpfschlauch kommt hier auch keine Luft ran. !
        Die äußere Platine ist einfach mit einem Kühlkörper zu kühlen. Hier kühlt man dann aber leider nur 50% des Reglers. Ohne das BEC mit zu rechnen.
        Ich habe bei meinen Jazz 80 das BEC deaktiviert. Fliege sie in meinem Rex 600. Habe inzwischen einen kleinen Lüfter angebracht der den Regler Kühlt.
        So fliege ich nun schon über zwei Jahre und habe Peaks von 180A geloggt.
        Nur mal so als kleine Info zum Jazz 80.
        Gruß Timo
        • ironheli44
          ironheli44
          Servus,
          >>>Sollte ich ev. kleiner Ritzeln...drauf ist das orig. Hz, Motorritzel 20...*<<<
          welchen Motor - Volt/UPM ?
          ich fliegen den Logo 500 mit Maniac 553 mit Jazz 80 + Kühlkörper und Stützakku Eneloop 2000 einwandfrei
          Hab mit dem Unilog auch schon
          67,25 1440,50
          97,92 2053,38
          107,06 2222,57
          107 A (2222 Watt) gemessen (war dann aber sehr heiß und Regler voll auf
          mit 15er Ritzel Modul 0,7 mit TT OBL43/11
          Josef
          • Heli-Dan
            • 12.05.2006
            • 438
            • Danny
            OK...
            Danke für die Hilfe...
            EDIT JM: Keine Kleinanzeigen hier.
            Zuletzt geändert von JMalberg; 05.07.2011, 23:33.
            DX8 Black Edition
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3773
              Ich habe es so gelöst.
