Jazz 80 6 18 schaltet ab nach 10 sec.
  • Heli-Dan
    • 12.05.2006
    • 438
    • Danny
    Hallo...
    Habe einen Logo 500 mit Kontronik Motor und Jazz 80 6 18 Regler...ich habe den Heli nach dem einstellen mit 5s Lipos probiert bis alles funktienierte.
    Habe am WE. 6s 5000er Turnigys bekommen...Akku rein, Sender an, Regler angeschlossen...Microbeast init. sich...
    Nach dem einschalten der ersten Gaskurve (Kopfdrehzahl max 1000 zum probieren) schaltet der Regler nach ca. 10 sec. ab...Regler warm...wie kann das sein...der Regler ist doch dafür ausgelegt...*...wie gesagt vorher funktionierte mit 5s alles einwandfrei...*
    SAB Goblin 570, ROBOCAT 250, DJI Mavic PRO
    DX8 Black Edition
  • masikano
    • 19.04.2008
    • 298
    AW: Jazz 80 6 18 schaltet ab nach 10 sec.
    Ich würde vermuten - max 1000 U/ Kopfdrehzahl ist viel zu niedrig - der Regler ist zu stark im Teillastbereich. Gehe mal mit der Drehzahl höher.
    Gruss Michael
    T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
    voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
    • gonyo
      gonyo
      Hat der Regler einen Blinkcode ausgegeben ?
      • tomsteel
        tomsteel
        hast Du den Regler auch mit 5s eingelernt? Wenn ja, dann lerne den Helimode (Mode 4) nochmal mit 6s ein.
        Grüße Thomas
        • Patrick78
          Patrick78
          Grüße Thomas
          Nützt doch gar nichts. Aberglaube. Das einlernen geht um den Knüppelweg. Hat nichts mit Spannung zu tun.
          Gruss Patrick
          • Heli-Dan
            • 12.05.2006
            • 438
            • Danny
            Also laut Beschreibung soll er doch 5 oder 6s selber lernen...
            Ein Blinkcode habe ich nicht gesehen...eingelernt ist er bei 5s...
            DX8 Black Edition
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Die Spannung ist egal solange sie innerhalb der Spezifikation des Jazz liegt.
              Welchen Gas-Wert hast du benutzt?
              • Heli-Dan
                • 12.05.2006
                • 438
                • Danny
                Morgen...
                Da ich wie gesagt noch keine Runde mit dem Heli geflogen bin sondern nur Einstellen und schweben mit den 5s hab ich, als ich 6s eingesteckt habe nur 40% gegeben...weil ich erstmal sehen wollte ob alles funktioniert...kann das sein das der Regler dann dicht macht...vorallem war er nach den paar sec. warm...*
                DX8 Black Edition
                • FloHeiss
                  FloHeiss
                  Gruss Michael
                  sehe ich genauso. Mach die Drehzahl höher, dann wird sich das Problem erledigt haben!
                  • Heli-Dan
                    • 12.05.2006
                    • 438
                    • Danny
                    Hallo...
                    Ok...werde das heute Abend probieren...morgen mal berichten...
                    DX8 Black Edition
                    • Heli-Dan
                      • 12.05.2006
                      • 438
                      • Danny
                      Morgen...
                      So, gestern abend ausprobiert...Regler war nur bei 40-50%...habe dann auf 60 erhöht...nach ca. 2min Schweben Drehzahleinbruch...gelandet...Jazz blinkt 3 mal...dann kurze Pause wieder 3 mal usw. ...ßberhitzt...dann Akku abgesteckt, gewartet auf 70% erhöht. Geht ca. 3min...Drehzahlverlust aber kein Blinken...bin direkt gelandet...dann 80% funktioniert...weiß aber nicht ob er das so einen ganzen Akku mitmacht, bin dann zur Sicherheit nur vor mir her geschwebt bis der Akku leer war ca. 4 min...
                      Sollte ich ev. kleiner Ritzeln...drauf ist das orig. Hz, Motorritzel 20...*
                      DX8 Black Edition
                      • SpeeDJ
                        • 01.02.2008
                        • 599
                        • Sebastian
                        • Künzelsau
                        dein Verhältnis Drehzahl zum Ritzel muß passen sonst hast du genau diesen Effekt...
                        Da du die Spannung erhöt hast, dreht der Motor auch höher... Also würde ich ein kleineres Ritzel versuchen!
                        T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Meiner Meinung nach fühlt sich der Jazz doch erst im Bereich von 70-85% so richtig wohl.
                          Mein Kollege hatte mit seinem Jazz ein kleines Hitze Problem weil er ihn verkehrt herum mit der
                          Kühlplatte am Chassi befestigt hatte .
                          Am Jazz noch einen kleinen Kühlkörper anbringen hat richtig gut geholfen.
                          Muss man natürlich die Platte freilegen .
                          Und wie schon gesagt ßbersetzung muss auch stimmen.
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            Bisher nahm man an dass der JAZZ bei ~80% betrieben werden soll. Darunter neigt er wie mWn alle Regler zur Erwärmung.
                            Einen Kühlkörper an die Platte anzubringen, mildert allerdings nur die Symptome.
                            • Exxtreme
                              Exxtreme
                              Welchen Motor hast du und welche Servos setzt du ein?
                              verwendest du einen Stützakku?
                              mfg Richard
