wie jetzt? an irgendeinen?
YGE 100 Progamieren
Taumelscheibe -
Helifly -
AW: YGE 100 Progamieren
naja, ich würde das Präziser ausdrücken......
Es kommt ja noch auf den Empfänger drauf an.
Entweder in einen Servokanal oder in den Batt. Slot....
und darauf achten, das er richtig rum drin ist
Und dann würde ich noch einen Schalter dazwischen hängen...
sonst mußt du ständig den Stecker rein und raus würgen...
nur mal so
Grüsse
Uli
Taumelscheibe
Habe ein 1 Empfaenger R-6008 HS 2,4 GHz Futaba, wo muss ich den denn da anschließen?
Und nach jedem flug muß das Stützakku auch wieder abgezogen werden? wie oft muss man denn den akku laden?
du nimmst am besten einen freien Servokanal.
Das mit dem ein und aus stecken würde ich nicht machen, da leiern irgendwann die Kontakte aus und du hast ein Problem. (Heli kommt unfreiwillig runter) Nimm lieber einen Schalter dazwischen.
Laden tu ich vieleicht mal so aus vorsicht alle 5 bis 6 flüge..... Aber dein BEC hält die Spannung ja auch ein bisschen im Pack, weil es ja auch etwas laden tut...
Die BEC Spannung sollte immer etwas über der Normalspannung des Packs liegen.
Dann bleibt er theoretisch immer voll. Aber nur theoretisch, daher Lade ich alle 6 flüge mal nach.Grüsse
Uli
Taumelscheibe
nochmal eben zum verständnis. Habe ja den YGE 100 wenn ich jetzt den 4-er Pack Sanyo 800NiMH ENELOOP Würfel (mit 0.5mm² JR Anschlußkabel) anschließe nutze ich ich ja quasi den BEC vom Regler und das eneloop als stützakku oder?
Und vom Regler muß ja auch noch ein anschluß zum Empfänger der Kommt doch in den Bat anschluß oder?
sorry für die dummen fragen, aber ist mein erster baukasten.
dein Regler hat einen BEC Anschluß , das ist der kleine Stecker. Die roten und schwarzen Dicken Kabel gehen zum Lipo. Das gelbe 3er Pärchen geht zum Motor.
Dein Empfänger bekommt Strom über den kleinen Stecker. Der kommt aber in den Servokanal wo du dein Gas drauf Programmierst. Weil über das gleiche Kabel wird auch dein Gas wert an den Regler übertragen....
Der Zusatz Akku kommt in einen freien Servokanal und gibt nur Strom ab, wenn er gebraucht wird..
(einfach ausgedrückt) Normalerweise macht dein BEC dÃe Stromversorgung. Wenn aber mal mehr gebraucht wird als dein BEC liefert, holt es sich die fehlende Power aus dem Stützakku...
Wenn du aber Feierabend machst und den Stützakku nicht ausschaltest oder absteckst, dann lutscht dir der Empfänger den Pack leer.Zuletzt geändert von Pirelli; 20.06.2011, 21:59.Grüsse
Uli
Taumelscheibe
und der Empfänger erkennt das Stützakku ganz von alleine oder muß ich da noch was beachten bzw. programmieren?Nutze auch das 3G system das ist dann aber genauso das ich das stützakku in ein freien servo anschluß stecke.es gibt doch am empfänger auch ein bat anschluß, wofür is der denn?
Nimm den Bat-Anschluß für den Stützakku und fertig.Zitat von Taumelscheibe Beitrag anzeigenund der Empfänger erkennt das Stützakku ganz von alleine oder muß ich da noch was beachten bzw. programmieren?Nutze auch das 3G system das ist dann aber genauso das ich das stützakku in ein freien servo anschluß stecke.es gibt doch am empfänger auch ein bat anschluß, wofür is der denn?
Aber wie schon gesagt wurde ,sollte ein Schalter dazwischen .Gruss, Michael
Ich habe auch ein YGE 100 Regler aber einen 500er Hubi, brauch ich da auch ein Stützakku?
Wenn soll man den Stützakku einschalten nach dem sich der Regler einges haltet hat oder ist es egal wenn man den gleich einschaltet
HorstVbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
Helifly
Wenn du flybarless fliegst und dann noch Speck drum hast würd ich das auf jeden Fall vorziehen
Grüße Chris
tattoofreakmn
Hallo ,
habe ein kleines Problem mit meinem YGE 80. ProgCard hab ich leider keine, und mein lieber Regler gibt erst ab Mittelstellung Saft auf den Motor. Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen ?? !!
Pepe
Helifly
Lies die Anleitung und versuch es damit.
Ist natürlich sehr umständlich ohne Karte und prüfen ob alles richtig eingestellt ist kann man auch nicht auf die Schnelle.
Eigentlich sollte man zum Regler immer gleich die Karte dazunehmen - besonders für den Heli-Betrieb.
Gruß Chris
tattoofreakmn
Anleitung war keine dabei, und die aus m Netz hilft mir irgendwie auch net weiter.
Alles sehr umständlich beschrieben !! "für mich zumindest" z.B. den Hebel zurück ziehen, obwohl im vorherigen Schritt schon stand das ich ihn ganz zurück ziehen sollte !!??!! was soll das denn ??
