YGE 100 Progamieren
  • Taumelscheibe
    Taumelscheibe
    YGE 100 Progamieren
    Moin Moin,
    habe mir den t-rex 550 mit YGE 100 Regler gekauft.
    Die Mechanik ist fertig und jetzt will ich den Regler Programieren mit der pro Card II.
    Kann mir einer sagen welche daten ich da am besten programiere? Bin da noch totaler anfänger auf dem Gebiet. Am besten vom auspacken bis fertig
    Achja, und wie sieht das mit dem BEC aus? Ist das automatisch am Regler eingeschaltet oder muss da auch was programmiert werden?
    MfG Christian
    Zuletzt geändert von Gast; 20.06.2011, 17:05.
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1034
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    AW: YGE 100 Progamieren
    mhm...weiss die daten jetzt nicht auswendig! Aber hier im forum wirst du sie schon finden....hab mal was gepostet!
    Oder du schreibst kurz die sachen auf der card auf und so kann ichs dir dann sagen!
    WICHTIG aber: du darfst keine verzögerung programiert haben....sonst hast du keinen sanft anlauf.....
    • Taumelscheibe
      Taumelscheibe
      Die Card ist noch im zulauf, habe bisher nur den regler zu hause.
      Meinst ich kann erstmal die voreingestellten Daten so übernehmen?Was bedeutet denn Timing und PWM-Frequenz?
      • mumpf
        • 17.01.2011
        • 1034
        • Stephan
        • Bern, Schweiz
        kommt drauf an ob du einen neuen regler hast oder ob du ihn occasion erworben hast...ich würds neu proggen!!
        hast du den original motor vom rex drauf?
        schreib mir doch ne pin wenn du die carte hast...und sag dir dann welche werte du proggen musst.
        Ausserdem musst du dann noch den gasweg einlernen!
        • SvenRhode
          • 04.10.2008
          • 335
          • Sven
          • MSC Littfetal
          Suche mal nach YGE hier im Forum. Da gibts eine super Anleitung und viele Infos!
          Hab gerade leider den link nicht parat.
          TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
          • alexbs
            • 29.11.2010
            • 1579
            • Alexander
            • Braunschweig
            ich habe mir den 550er auch mit yge100 bei rc-toy gekauft. Der Heli fliegt ohne Probleme mit Stützakku. Den Regler habe ich noch nicht programmiert.
            Gruß alexbs
            Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
            • Taumelscheibe
              Taumelscheibe
              Der Regler is neu, dann warte ich mal bis die karte da ist und melde mich dann bei dir.
              Was ist denn eine PIN? Moter ist 600MX drauf.
              Eigentlich soll mann doch kein externes BEC mit stützakku brauchen oder?
              Der Regler hat doch schon ein internes BEC oder?
              • Pirelli
                • 27.09.2008
                • 1304
                • Ulrich
                Zum BEC: Ich empfehle dir dringend ein Stützakku einzubauen. Wenn du die Savöx Servos drin hast, die fressen sehr viel Strom, da kann es sein das deine BEC Spannung zusammenbricht. Hatte ich seinerzeit auch.....
                3A ist halt nicht die Welt.... Ich habe einen 800mAh Enelop eingebaut...
                Zum Proggen hier noch eine Hilfe:
                Ich such nochmal.... Linkt tut nich..
                Zuletzt geändert von Pirelli; 20.06.2011, 20:11.
                Grüsse
                Uli
                • Helifly
                  Helifly
                  Das kommt auch immer drauf an wie man fliegt.Mit Pitchwerten bis auf Endanschlag würd ich beim 550er nur mit dem Jive ohne Stütze fliegen.Ganz besonders bei Savox mit FBL.
                  Grüße Chris
                  • Taumelscheibe
                    Taumelscheibe
                    Danke für die Anleitung, die ist echt super! Habe die DS610 auf der TS und 620 Am Heck.
                    Blöde frage vielleicht, aber was ist denn Jive? auch ein BEC? Und geht auch BEC ohne Stützakku? Machst das denn sinn,wenn im YGE 100 schon ein BEC drin ist.
                    Bin da noch total anfänger was das angeht.
                    • Helifly
                      Helifly
                      Der Jive ist ein Regler mit eingebauten BEC genau wie der YGE.Doch das BEC vom Jive ist das einzigste dem man nach vielen Erfahrungen nach wirklich trauen kann - du brauchst also keinen extra-Stützakku (...auch wenn der Hersteller es aus Sicherheitsgründen empfiehlt fliegt fast jeder ohne)
                      Da du den YGE aber schon hast wäre ein Stützakku sicherer.
                      Gr. Chris
                      • Taumelscheibe
                        Taumelscheibe
                        Achso ist das. Kannst du mir was als externes BEC und stützakku empfehlen ?
                        Vielleicht sogar mit Link zu Hompage.wie verkabelt man den so ein BEC?
                        wäre super wenn du mir dazu auch was sagen könntest.
                        • Helifly
                          Helifly
                          Der Himmlische Hllein
                          Artikel-Nr.: HN124004 (flach)
                          oder
                          Artikel-Nr.: HN124005 (Würfel)
                          Wie man möchte...und was besser passt.
                          Kabel/Stecker ist bereits vorhanden.
                          Grüße Chris
                          • Taumelscheibe
                            Taumelscheibe
                            Und das ist das BEC mit Stützakku? Dachte es wäre komplizierter.
                            An was für ein Steckplatz am Empfänger steckt mann den ran?
                            • Helifly
                              Helifly
                              kannst du wählen - toll oder
