Ja! Die Akkus können den Strom nicht mehr liefern. Aber das sollte auch bei kaltem Motor so sein...
Jive 120HV mit Scorpion 4035-560 abgeschaltet?
AW: Jive 120HV mit Scorpion 4035-560 abgeschaltet?
Und dann schaltet der Jive ab. Ich dachte dass die Drehzahl dann bisschen runter geht oder es gibt Drehzahleinbrüche. Aber anscheinend ist der Jive nicht so, entweder regelt er perfekt oder wenn die Akkus nicht stark genug sind, schaltet er komplett ab...
GökhanLogo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
Die Drehzahleinbrüche siehst du doch.
Dein Heck bricht weg. Eindeutiges Zeichen.
naja wie gesagt es aber nur bei der 1600-1700 RPM. mit so wenig Regleröffnung ist es normal oder? Man braucht für wenig Drehzahl größere Blätter. aber es ist zu wenig und ich bin fast total zufrieden damit...
grußLogo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
Musst du den DMA ändern in der Vstabi.
Check deine Akkus und nicht dein Heck.
Das Abschalten und wieder Einschalten hatte ich auch ein paar mal mit V5 (Jive-Software).
Seit dem Update ist das nie wieder aufgetreten.
Hast du zufällig noch V5?
lg. Enzo
Edit: das war aber ein 80HV - gabs den 120iger überhaupt mit V5?Logo700/690/200 + GLOGO
Nee, ich habe Vers.9.. Ich glaube der aktuellste.Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
Hatte ein ähnliches erlebniss mit dem 600SE Jive 80 und HK5020-450 11T 12S 3000mAh APL 45C
Im Rainbow hatte er bei mir auch abgeregelt obwohl ich davor 20 Flüge mit gleichem Flugstil Problemlos geflogen bin.
Bis zum Abregeln war nur 4 und 9 Programmiert,danach hab ich dann auf 4-9-10 umprogrammiert und bisher keinerlei Probleme gehabt.Im JLog war auch zu sehen das vor der Abschaltung im Flare die Drehzahl um 350 upm hochging und dann das PWM Signal abschmierte (Fehlkumulation) leider hatte ich danach nicht auf den Jive geschaut was er wir Blinkzeichen von sich gabt.Mein Jive hat ebendfalls die v9.
Es gibt einige die ohne den KSA Mode Problemlos fliegen aber wieder andere die Probleme ohne haben liegt wohl an der Streuung in der Produktion.Goblin 700, T-Rex 600N,T-Rex 500 Blackhawk,Logo 400,Mini Protos,Wave 450DD
