Na ob man mit Litze wirklich 30% weniger draufbekommt wage ich einfach mal zu bezweifeln. Die Isolierung des Stators ist auf jeden Fall schonmal deutlich weniger aufwendig (und somit dick) weil sie durch den dünneren Draht kaum beansprucht wird.
An den Wickelköpfen kommt man besser um die Ecke weil der Strang viel weniger steif ist, auch dadurch gewinnnt man Raum.
Wenn man den Strang verdröselt, verlötet und anspitzt kann man genau so fädeln und stopfen wie mit einem Draht, eher noch besser.
Nachteile:
- Luft kommt keine mehr duch, die Nuten sind dicht, auch schon bei relativ wenig Füllung.
- Verguss ist schwierig, einfach aussen draufschmieren tut es nicht, die inneren Lagen bekommen nichts mehr ab. Das kann man lösen wenn man im Vakuum vergiesst, einen solchen Motor wickelt man aber nicht mehr ab was bei dicken Einzeldrähten kein Problem ist.
Gruß Stefan
