Kontronic Jive 80 LV im Rex 550
  • wwild0471
    • 17.06.2011
    • 600
    • Sven
    • Schaafheim
    AW: Kontronic Jive 80 LV im Rex 550
    Hab den 100LV am 550er mit Scorpion 4025. Ich habe bei nettem Pitchpumping mal locker 160A Spitze gemessen. Der 80er wird wohl kaum ausreichen. Auch bei nem 600MX nicht.
    BTW spielen natürlich grad bei Mode 11 das Alter der Akkus ne Rolle. Mode11 heißt immer gleiche Drehzahl. Mode4 ist der bessere, der sich den Akkus auch etwas anpaßt.
    MCP X,, T-Rex 550V2.2, TT Raptor E720, Phoenix
    Sven
    • Michael S.
      Michael S.
      13,5° ist schon was...
      Warum das sein kann...weil 80A zu schwach ist...Leute schaut doch auch mal was serienmäßig verbaut ist.
      Da werden wild irgendwelche Regler gekauft und dann wundert man sich wenn er abschaltet oder abraucht.
      Original hat der Align Regler im 550 100A und das ist mit dem standart MX schon beim ein oder anderen recht knapp.
      Da ein Jive 100LV mit Kühlkörper aber locker etwas mehr wie 100A Dauer mitmacht passt der genau. Mein Kollege fliegt den gestrechedten 550er mit dem 100LV ohnr Problem. Den 80A hat man wenn man es drauf angelegt hat zum abschalten gebracht.
      MfG vom Schmardphone
      • DirtyHry
        DirtyHry
        könnt von nem Spezel ein 80HV bekommen, dieser sollte seinen Dienst doch zuverlässig verrichten. Oder vielleicht mal mit Jlog das ganze testen/erflliegen und Daten auswerten. Was meint´s?
        • neotask
          neotask
          ßhhm, 80 HV hat auch nur 80A Also das selbe in Grün Du brauchst schon minimum einen 100LV um auf der sicheren Seite zu sein.
          80LV und 80HV unterscheiden sich lediglich von der möglichen Eingangsspannung und beim 550er Rex gehen 12S eher weniger vom Platz
          Selbst ein Stock Scorpion bringt einen 80er Jive zum Abschalten bei harter gangart
          Mach Dir ein 100LV mit Kühler drauf, dann hast Du Ruhe im Rex
          Gruß Olli
          • Michael S.
            Michael S.
            Also mein kollege hat den 80er Jive im Rex mit 600/600MX zum abstelle bekommen...reproduzierbar.
            Mit 6S ist kan mim 100er besser dran. Kommt aber auch drauf an was du machen willst.
            • DirtyHry
              DirtyHry
              Ok Danke euch. Bestellung wurde soeben ausgeführt. Schönes We euch noch..
              • neotask
                neotask
                Kurz und schmerzlos, so soll es sein
                Dann guten Flug mit dem neuen Jive
                Gruß Olli
