Regleröffnung und Gas-Wert
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Hier werden öfter die Begriffe "Regleröffnung" und "Gas-Wert" synonym benutzt und alles in einen Topf geworfen.
    Dem ist aber nicht so!
    Der "Gas-Wert" stellt für den Regler nur einen Sollwert da, um die damit bestimmte Drehzahl des Motors zu halten.
    Die "Regleröffnung" ist aber das PWM-Ausgangssignal mit dem der Motor angesteuert wird; also der "echte" Wert wie weit der Regler "geöffnet" hat.
    Jeder Reglertyp benutzt aber einen anderen Regelungsalgorithmus um den PWM-Wert anhand des Gas-Werts zu ermitteln.
    Das kann eine linerarer Verlauf sein... muss es aber nicht
    Von dem Gas-Wert auf den PWM-Wert=Regleröffnung zu schließen, geht also nie allgemein, sondern nur speziell für einen Reglertyp von dem man auch dessen Gas-PWM-Kurve kennt.
    Hier mal eine Kurve für den Jive:
    Der PWM-% der Jives ist nur innerhalb eines Bereichs von 50% bis 100% ziemlich proportional mit dem Gas% zwischen 14% und 66%:
    Gas PWM
    14% 58%
    25% 64%
    35% 71%
    47% 78%
    51% 82%
    57% 85%
    63% 96%
    Dies gilt auch nur zu Beginn des Fluges mit einem vollen Akku; ist der Akku dann ziemlich leer erhöht sich der PWM-% schon um 5% um die gleiche Drehzahl zu erhalten.
    Gas-PWM-Log
    Gas-PWM-Logfile
    Ob das dann auch für andere Kombis Jive-Motor gilt...?
    Könntet ihr hier noch Ergebnisse von anderen Reglern anfügen?
  • RedBull
    RedBull
    AW: Regleröffnung und Gas-Wert
    Das glaube ich nicht, die PWM ist zu stark abhängig von der Art des Antriebes un der Last!
    Obige Werte passen zu deinem Setup aber sonst auch schon nirgens!
    Die beiden Werte stehen in überhaupt keinem Verhältnis!
    An Hand der PWM sieht man nur was der Regler Regleröffnungstechnisch tut um in jedem Fall die Drehzahl zu halten welche beim Hochlaufen fixiert wurde!
    Wenn ich da was falsch verstanden habe bitte melden!
    Zuletzt geändert von Gast; 06.06.2011, 10:43.
    • Ben86
      Ben86
      Tag
      ich denke er möchte einfach nur klar darstellen das die(regleröffnung) an der funke nci der tatsächlichen PWM öffnung am regler entspricht.
      vielen denken das, dass was man an der funke einstellt dem entspricht was dann auch aus dem regler rausmommt, mich bis vor kurzem eingeschlossen
      Gruß Ben
      • RedBull
        RedBull
        Zitat von Ben86 Beitrag anzeigen
        Tag
        Wie soll das gehen wenn der Regler regeln soll, ist ja logisch, daß er mehr oder weniger Gas geben muß um eine Drehzahl konstant zu halten!
        Programmiere den JIVE in den Steller Betrieb und Regleröffnung und PWM werden sich decken, sag ich mal ohne es probiert zu haben!
        Bei Futaba S-Bus ist es so, daß exakt das Eingestellte von der Funke auch beim Regler ankommt, das hat aber überhaupt nichts mit der PWM zu tun!
        Ich würde den PWM Wert so erklären:
        PWM ist die tatsächliche Regleröffnung die der Regler benötigt um die Drehzal unter Last möglichst konstant zu halten! Der PWM Wert sollte im Idealfall immer unter 100% liegen
        • zweiflamme
          zweiflamme
          Das wollte Jürgen doch mit seinem Beitrag sagen - wenn dem nicht so ist, verstehe ich's doch nicht
          • RedBull
            RedBull
            Sorry, das sollte keine Kritik an Jürgens Beitrag sein, meine Kritik richtet sich ausschließlich darauf, daß ich der Meinung bin, daß es keinen algorithmischen Zusammenhang zwischen Gas-ßffnung und PWM gibt!
            • fireball
              • 07.04.2009
              • 2554
              • Marcus
              • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
              Die Tabelle kann halt einen anderen Eindruck erwecken. Das mag funktionieren, wenn man dazuschreibt "bei gleichbleibender Last", z.B. mit Messung um 0° Pitch herum.
              Ich schliesse mich Martin da vollkommen an: einen direkten mathematischen Zusammenhang kann es nur im Stellermodus geben.
              Greets,
              Marcus
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                @RedBull: Fahr mal deinen Imperativ runter!
                Du meinst das gleiche wie ich, störst dich aber an der Aussage, dass es einen "festen Zusammenhang" zwischen Gas und PWM gibt. Diesen gibt es aber, er ist nur wie du selbst sagst ( und ich auch nicht anders behaupte) abhängig von der Kombination Regler-Motor(-Akku?).
                Das einzige was ich relativ sicher sagen kann, ist dass ein Jive zwischen 14% und 63% Gas-% eine proportionale PWM-% hat. Natürlich brauch der Regler abhängig von der Last noch etwas Regelungsspielraum. Ob bei Gas=63% auch 95%-PWM bestehen, hängt mWn auch von der Last und der Kombi ab.
                Aber dass es eine Proportionalität gibt, zeigt zumindest meine Beobachtung auch von anderen Kombis.
                Thats all
                • RedBull
                  RedBull
                  Danke!
                  Du meinst das gleiche wie ich, störst dich aber an der Aussage, dass es einen "festen Zusammenhang" zwischen Gas und PWM gibt. Diesen gibt es aber,..
                  Nö, gibt es nicht, der JIVE loggt im Reglerbetrieb auf Grund der Gasvorgabe eine Drehzahl ein und das wars dann auch schon!
                  Dann übernimmt die PWM die Arbeit und versucht natürlich mit Hilfe der Regleröffnung diese voher eingeloggte Drehzahl zu halten!
                  Aber vielleicht gibt ja noch jemand wie dl7ua ein fundiertes Statement dazu ab!
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    Tja, Pech gehabt, denn dl7uae ist eine Quelle, die es bestätigt. Da kannst du nun abstreiten was du willst, solange du es nicht verstanden hast und andere Ergebnisse lieferst.
                    PS: Deine !-Taste klemmt immer noch.
                    • RedBull
                      RedBull
                      Dann soll er es doch hier tun und mir erklären wo der Zusammenhang besteht, würde mich wirklich interessieren!
                      Und warum hab ich jetzt Pech gehabt?
                      Ich glaube du steigerst dich ein wenig zu sehr in die Sache hinein!!!!!!
                      Und lass meine !-Taste aus dem Spiel!!!!!!!!
                      • zweiflamme
                        zweiflamme
                        Was ist denn der/die/das ominöse dl7uae
                        • Ben86
                          Ben86
                          moin
                          ich mein auch ihr solltet mal ein bisschen runter kommen, ist für mich persönlich ein interessantes thema das man ja sachlich klären kann und sollte !taste hin oder her.
                          wenn wir hier zwei leute mit unterschiedlichen meinungen haben, umso besser dann schläft das ganze schon nicht ein
                          also locker bleiben!!!!!!
                          gruß ben
                          • RedBull
                            RedBull
                            ich mein auch ihr solltet mal ein bisschen runter kommen...
                            Ich bin unten !!
                            • zweiflamme
                              zweiflamme
                              Vergesst die Frage, unter "meistgedankte User" findet man ihn
