ALIGN 600MX klingelt
  • interferenz
    interferenz
    Nach dem Ableben meines 650BL habe ich mir der Einfachheit halber einen 600MX gegönnt. Schnell die passenden Goldies für den guten Kontakt zum meinem Phönix ICE 100 gelötet und dann getestet.... Kein vernünftige Initialisierungssequenz beim ICE und Motor sagt nichts. Lange betreten geguckt, noch mal abgezogen und neu angeschlossen, rot an rot, schwarz an schwarz, danach gings plötzlich....
    Es war doch in den letzten 10 Jahren so, dass mann einen Drehstrommotor nicht verpolen konnte?. Bei falscher Drehrichtung einfach zwei Anschlüsse tauschen und gut?? Oder verliere ich jetzt langsam die Orientierung*
    Wenn der 600MX anläuft, erzeugt er ein wirklich ungesund klingenden Geräusch, klingelähnlich, dass mit steigender Drehzahl verschwindet, aber auch danach ist da noch so ein pfeifenden Geräusch, was nicht sehr vertrauenserweckend ist...
    Ist das jetzt normal hier oder was ?
    Bye
    Volker
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: ALIGN 600MX klingelt
    Meiner klingelt nicht... würd ja sonst die Tür aufmachen
    Also normal ist das nicht... wobei was is bei dem Hobby schon normal ?
    • Foobar
      Rainman
      • 11.10.2010
      • 1851
      • Florian
      Hört sich das in etwa so an?
      [YOUTUBE]EqEGGTn1YL8[/YOUTUBE]
      Ursache bei mir war ein defekter Regler, der sich kurze Zeit später mit einem kleinen Zimmerfeuerwerk verabschiedet hat.
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        entweder die Motorglocke hat Spiel nach oben und unten...
        Oder die Motorlager sind hin....
        Vielleicht mal Motortiming bzw. Ansteuerungsfrequenz erhöhen...
        MFG Daniel
        Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
        • rfriedfe
          • 15.01.2010
          • 317
          • Rainer
          • Meistens im Garten
          hab auch den ICE und den MX. Klingeln gibts da nicht. Schau Dir den Motor mal genauer an ob er in den Lagern Spiel hat oder intern etwas schleift. Hatte schon mal einen Align Motor der direkt defekt war, das hörte sich auch fürchterlich an. Dass das vom Regler kommt glaube ich kaum, er hat ja vorher funktioniert und kann auch nicht wirklich klingeln erzeugen.
          Gruss,
          Rainer
          • interferenz
            interferenz
            Hallo Allerseits,
            ich habe das Klingeln/Kratzen mal versucht zu filmen.
            [YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tfOxJElRYCI?hl=de&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tfOxJElRYCI?hl=de&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
            Der Motor läuft natürlich alleine hoch, da kein Hauptzahnrad eingebaut.
            Das Klingeln/Kratzen hört man direkt beim Anlaufen oder kurz vor dem Stillstand.
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              • Hamm (MFC-Immelmann)
              Ohne HZR und Last hören sich alle meine Motoren so an(egal ob ICE Regler, Jive oder Koby).
              GruÃ? Carsten
              Meine Modelle
              • interferenz
                interferenz
                Das hört sich ja schon mal gut an. Mein alter 650L hat das nähmlich nicht getan, der lief immer kratzfrei wie eine Turbine an....
                • HeliCarsten
                  • 06.03.2010
                  • 3229
                  • Carsten
                  Hmm, ich habe diese Geräusche am Pyro 700-52 gehabt, am Scorpion HKIII 4035-560, am 600MX,...
                  P.S.: Am Align 500L hatte ich das auch
                  GruÃ? Carsten
                  Meine Modelle
                  • Andreas Perzl
                    VIRA
                    • 27.09.2009
                    • 3068
                    • Rgbg
                    also das Kratzen am Anfang und am Ende finde ich nicht normal!?
                    Vibriert da vielleicht irgendwas am Heli bzw. kommt kurz in Resonanz? Ansonsten hätte ich damit kein gutes Gefühl!
                    Mfg,
                    Andi
                    • detlef
                      detlef
                      Hallo Allerseits,
                      [YOUTUBE]tfOxJElRYCI[/YOUTUBE]
                      Ich habs mal hübsch gemacht.
                      Detlef
                      • interferenz
                        interferenz
                        ßääähh..
                        Ja wie jetzt?? Wo war das Problem, was ist jetzt hübscher?? Es kratzt noch genauso ..
                        • detlef
                          detlef
                          Schau einfach mal bei Deinem Veruch das Video einzubetten, ich sehe
                          da nix...
                          Detlef
                          • interferenz
                            interferenz
                            da nix...
                            Kein Problem hier unter Safari und Chrome....
                            • Mudersbach
                              Mudersbach
                              So ähnlich hört sich mein MX auch an. Ich habe den Motor eben mal aus dem Heli gebaut und ohne Last mal laufen gelassen.
                              Bei bestimmten Drehzahlen zeigen sich leichte Vibrationen.
                              Bekomme den Motor nur leider nicht auseinander um die Lager zu prüfen. Vielleicht hat ja mal jemand einen Tipp.
                              Gruß Frank
