Power Jive 120+HV Programmieren?
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Power Jive 120+HV Programmieren?
    Ja das weiß ich auch noch nicht, welche 3 Werte ich Einstellen soll.
    Dachte an Gaskurve 1: 30% 2: 50% 3: 70% ? Messen und dann korrigieren
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • Oliver Schwabe
      Oliver Schwabe
      Sven
      Klingt gut. Kannst ja mal testen und dann berichten.
      In was für einen Heli soll der Regler denn?
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        Kommt in einen TDR
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Zitat von CharlyHeli Beitrag anzeigen
          Akku muß aber VOLLgeladen sein sonst erkennt er nicht die richtige Zellenzahl
          Was soll den der Jive mit einer Zellenanzahl beim Programmieren anstellen? MWn ist den Jive die Zellenanzahl schnuppe, solange sie innerhalb seiner Spezifikation liegt. Dem Jive ist es beim Programmieren ziemlich wurscht welche Spannung der Akku hat, erst bei Modus 11 ist es relevant.
          Lediglich beim Anstecken zählt er dir die Zellen vor anhand der Akkuspannung.
          Zuletzt geändert von JMalberg; 26.05.2011, 10:46.
          • Oliver Schwabe
            Oliver Schwabe
            Kommt in einen TDR
            Bei mir auch, trifft sich gut
            • Oliver Schwabe
              Oliver Schwabe
              Hab mich vieleicht falsch ausgedrückt. Beim anstecken natürlich ist gemeint.
              • Oliver Schwabe
                Oliver Schwabe
                Hallo Sven
                Bist du schon dazu gekommen deine Regleröffnungen zu testen?
                Gruß Olli
                • WalsumerA3
                  custom-canopy.de
                  Haubenlackierungen
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  • FSC Duisburg
                  Hallo Sven
                  Gruß Olli
                  Nein... Erstflug wird erst am Sonntag sein
                  Sven
                  • Oliver Schwabe
                    Oliver Schwabe
                    @Sven
                    War der Erstflug erfolgreich?
                    Haben die Regleröffnungen gepasst?
                    Gruß Olli
                    • Oliver Schwabe
                      Oliver Schwabe
                      @Sven
                      Gruß Olli
                      Hat sich erledigt, hab gerade deinen anderen Fred gelesen
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        , wird leider noch etwas dauern
                        • Oliver Schwabe
                          Oliver Schwabe
                          Ja, ist ja nicht aus der Welt. Gott sei dank hast du es ja am Boden feststellen können. Und da kommts auf die paar Tage auch nicht mehr an
                          Ich hab meinen noch nicht mal so weit wie du, ist zwar alles eingebaut aber proggen muß ich Ihn noch.
                          Bis Bald
                          • WalsumerA3
                            custom-canopy.de
                            Haubenlackierungen
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            • FSC Duisburg
                            So Erstflug ist gemacht. Heli fliegt super, und die 3 Drehzahlen haben sofort gepasst. ( 1520 - 1680 - 1770 )
                            Gruß Sven
                            • logan6
                              logan6
                              könnte mir einer der profis hier ausm ruhrgebiet bei der einstellung/programmierung des kontronik jive 120 (T-Rex 700E) helfen - will da nix falsch machen bzw einen absturz riskieren....! lese in letzter zeit öfters von probleme mit kontronik
                              • Oliver Schwabe
                                Oliver Schwabe
                                Gruß Sven
                                Hat bei mir auch alles sofort gepasst.
