Ist wirklich nicht schwer, einfach nur eine Gasgerade in die Funke,Mode 4 und 9 o. 11 und fertig.
Power Jive 120+HV Programmieren?
Oliver Schwabe
AW: Power Jive 120+HV Programmieren?
.Zitat von logan6 Beitrag anzeigen
Der max. Gaswert sollte 60% nicht überschreiten. Wenn Du mit 60% nicht auf Deine gewünschte max. Drehzahl kommst lieber einen Zahn mehr am Ritzel nehmen.Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigenDachte an Gaskurve 1: 30% 2: 50% 3: 70% ? Messen und dann korrigierenGru�,
Tom
logan6
gibts noch irgendwas zu beachten? will halt nicht dass wegen eines dummen fehlers der t-rex 700 runterfälltZitat von CharlyHeli Beitrag anzeigenIst wirklich nicht schwer, einfach nur eine Gasgerade in die Funke,Mode 4 und 9 o. 11 und fertig.
Oliver Schwabe
Zum Program. ist es egal wie voll der Akku ist,aber beim Erstflug sollte der Akku voll sein,denn dadurch erkennt der Jive die zellenzahl des Akkus.Zitat von logan6 Beitrag anzeigengibts noch irgendwas zu beachten? will halt nicht dass wegen eines dummen fehlers der t-rex 700 runterfällt
Und dann sollte noch die LED am Jive dauerhaft Rot leuchten und nicht nicht blinken,somit währe alles IO
ßhm,
der Akku sollte bei jedem Flug voll sein, weil der Jive die Zellenzahl nie richtig erkennen kann...
Und wenn man mode 11 programmieren möchte muss man vorher doch nicht mode 4 proggen... einfach 1 (für reset) - 11 - 9 und fertig! Allerdings bei mode 11 dran denken erstmal nur so ca. 30sek. mit 60% Gas schweben, das der Regler die Drehzahl einlernen kann. Dann landen, Akku ab und die Gasvorwahl im Sender so einstellen wie man möchte, fliegen und spaß haben!
Oliver Schwabe
Bitte richtig lesen Herr Schmidt, zum PROGRAMIEREN ist es egal wie voll der Akku ist,des weitern habe ich gepostet Mode 4 und 9 und ODER!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß Olli
andy_f
Ist schon echt lustig, krieg mich kaum mehr ein. Vor nichtmal 2 Monaten selber nicht mal den blasesten gehabt, wie nen Jive eingestellt werden muss und im Forum nach Hilfe geschrien. Und jetzt der Meinung sein, anderen Usern ans Bein pinkeln zu müssen.Zitat von CharlyHeli Beitrag anzeigenBitte richtig lesen Herr Schmidt, zum PROGRAMIEREN ist es egal wie voll der Akku ist,des weitern habe ich gepostet Mode 4 und 9 und ODER!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß Olli
Im übrigen solltest Dir vor solchen Kommentaren Deine eigenen Postings oben mal durchlesen:
Ums mal zu verdeutlichen, was diese Schreibweise aussagt:Zitat von CharlyHeli Beitrag anzeigenMode 4 und 9 o. 11
Mode 4 und 9 oder Mode 4 und 11, und das ist ja nunmal absoluter Blödsinn, wie Du es schreibst. Mode 9 ist fürn LiPo und dann nehm ich entweder Mode 4 (Heli 1) oder Mode 11 (Heli 2). Vielleicht magst uns ja noch den Unterschied zwischen Mode 4 und 11 erklären
So wie Daniel es schreibt, ist das schon richtig.
Wie heissts so schön, vor Inbetreibnahme des Mundwerkes einfach erstmal das Hirn einschalten
Wenn du den Align Motor oder einen Skorpion verwendest, programmier am Schluß den KSA Mode.Zitat von logan6 Beitrag anzeigenkönnte mir einer der profis hier ausm ruhrgebiet bei der einstellung/programmierung des kontronik jive 120 (T-Rex 700E) helfen - will da nix falsch machen bzw einen absturz riskieren....! lese in letzter zeit öfters von probleme mit kontronik
Zitat von TomBa Beitrag anzeigenDer max. Gaswert sollte 60% nicht überschreiten. Wenn Du mit 60% nicht auf Deine gewünschte max. Drehzahl kommst lieber einen Zahn mehr am Ritzel nehmen.
Wieso sollte der Gaswert nicht über 60% liegen?
mfg SteffenT-Rex 700E Super Combo
T-Rex 450Sport T-Rex 250
andy_f
Weil der Jive bei mehr als 60% in der Regel schon bei fast 100% PWM Motorleistung ist. Sieht man sehr gut, wenn man nen JLog an den Jive anschliesst. Mehr als 100% Motorleistung geht leider nicht
Bei rund 68% Gaswert ist bei meinem Motor (Pyro 700-52) die 100% PWN schon erreicht.
KSA Modus brauch man nicht automatisch. Hab nen Scorpion 4035-560kV einwandfrei ohne KSA Modus am laufen. Die 8 poligen Scorpions sollen öfters den KSA Mode gebrauchen. Mit Align Motoren am Jive hab ich keine eigenen Erfahrungen gemacht. Aber am besten einfach ausprobieren ob notwendig. Wenn der Regler nach Pitch pumping kein Dauerblinken anzeigt, würd ich den KSA erstmal weglassen.Zuletzt geändert von Gast; 14.08.2011, 23:28.
Oliver Schwabe
1.Vielleicht solltest du mal dein Hirn einschalten, ich habe nie irgendwo gefragt wie ich den Regler program. muß.Zitat von andy_f Beitrag anzeigenIst schon echt lustig, krieg mich kaum mehr ein. Vor nichtmal 2 Monaten selber nicht mal den blasesten gehabt, wie nen Jive eingestellt werden muss und im Forum nach Hilfe geschrien. Und jetzt der Meinung sein, anderen Usern ans Bein pinkeln zu müssen.
2. Anstelle der 4 eine 11,was ist so schwer daran das zu lesen.
3. Zum schreiben eines Forumpost brauche ich kein Mundwerk,ich weiß ja nicht wie du deine Tastatur benutzt.
Hubihotte
Nun kommt mal wieder runter.
Ich habe deine Aussage
ebenfalls so verstanden wie andy_f.Zitat von CharlyHeli Beitrag anzeigenMode 4 und 9 o. 11 und fertig
Richtig ist aber entweder 4 mit 9 oder aber 11 mit 9.
Sollte hier nochmal gepöbelt werden, gibt es Urlaub von diesem Forum
Zitat von CharlyHeli Beitrag anzeigenZum Program. ist es egal wie voll der Akku ist,aber beim Erstflug sollte der Akku voll sein,denn dadurch erkennt der Jive die zellenzahl des Akkus.
Und dann sollte noch die LED am Jive dauerhaft Rot leuchten und nicht nicht blinken,somit währe alles IOIch hoffe du erkennst deinen Erklärungsfehler! Du hast geschrieben beim Erstflug sollte der Akku voll sein! Sollte er aber bei jedem Flug sein wo der Akku angesteckt wird!Zitat von CharlyHeli Beitrag anzeigenBitte richtig lesen Herr Schmidt, zum PROGRAMIEREN ist es egal wie voll der Akku ist,des weitern habe ich gepostet Mode 4 und 9 und ODER!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß Olli
Den Rest hat der Andy ja schon geklärt, Mode 4 und 9 oder 11 und 9 wäre richtig!
Oliver Schwabe
Mit dem Erstflug gebe ich Dir rechtZitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenIch hoffe du erkennst deinen Erklärungsfehler! Du hast geschrieben beim Erstflug sollte der Akku voll sein! Sollte er aber bei jedem Flug sein wo der Akku angesteckt wird!
War mein Fehler
Und mit den Mods meinte ich so wie du geschrieben hast. Das nächste Mal schreibe ich alles in voller länge,dann gibts auch keine Mißverständnisse.
Gruß Olli
