Schon etwas länger überlege ich meinen Pyro zu tunen. Habe dabei schon etwas im Netz und bei Ralf Okon auf powercroco.de gestöbert. Vor einer Woche überkam es mich dann. Ich habe den richtigen Draht, das passende Werkzeug und... etwas zu voreilig den alten Stator abgewickelt. Habe mich schonmal versucht und werde die Wickelei wohl hinbekommen. Nur ganz sicher mit der Wickeltechnik bin ich nicht. Der Bewicklungsrechner stellt mir grafisch dar, die Bewicklung grundsätzlich von innen nach außen zu wickeln. In anderen Darstellungen wird aber erst von innen nach außen und dann von außen nach innen "gefädelt"? Mach das einen Unterschied? Hat noch jemand Tipps worauf beim Wickeln geachtet werden muss?
Außerdem... ist der Austausch der Welle auf eine ab gestufte 8- 6mm Welle problemlos durchzuführen... das wird an einigen Stellen ja recht knapp mit den Wandstärken.
Gruß Daniel
