ich habe eben die ersten 2 Akku-Ladungen mit dem CC100 verflogen und bin mehr als zufrieden.
Als erstes muß ich mal sagen: "das Heckwackeln ist weg"
Meine Einstellungen:
Castle-Link Program Settings Report
Title: T-Rex 600 ESP
Date: 5/8/2011 9:25:13 AM
Throttle
Vehicle Type Helicopter
Throttle Type Governor Mode
Governor Gain 32
Initial Spool-Up Rate 3
Head Speed Change Rate 4
Auto Rotate Enabled False
Governor Mode Type High
Vehicle Setup - Battery Type LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells 6
Vehicle Setup - Battery Voltage 22.2000
Vehicle Setup - Gear Ratio 12.143
Vehicle Setup - Motor Kv 1220
Vehicle Setup - Motor Number of Poles 6
Desired Head Speed 1 1506 = 75% Regleröffnung = Sender 26% = ca. 1700UPM
Desired Head Speed 2 1605 = 80% Regleröffnung = Sender 44% = ca. 2000UPM
Desired Head Speed 3 1708 = 85% Regleröffnung = Sender 48% = ca. 2100UPM
Brake = aus
Cutoffs
Cutoff Voltage Auto Li-Po (Default)
Auto-Lipo Volts/Cell 3.0 Volts/Cell (Default)
Current Limiting Insensitive (175A)
Cutoff Type Soft Cutoff
Motor
Motor Start Power Low (39)
Motor Timing Normal (5) (Default)
Direction Forward (Default)
PWM Rate Outrunner Mode (Default)
Other
Power-On Beep Enabled (Default)
BEC Voltage Custom (5.6875)
Logging
Data Log Enabled 255
Sample Frequency 5 Sample / Sec (Default)
Software
Device Name Phoenix ICE 100 (F367)
Current Firmware V 3.26 (Beta)
Hier mal die Logs:
Mit dem 30C hab ich ein paar Flips gemacht(gezogen und über roll rechts), Loopings, Rollen, 540Grad Turns. Leider kann ich nicht viel mehr oder trau es mich nicht real.
Der Motor hat angenehme Temperaturen - er wird bei mir nicht heiß. Der 25C war etwas erwärmt, aber sicher nicht nennenswert. Der 30C war das erstemal etwas kühler als der 25C.
Die Drehzahlen(im Schwebeflug) hab ich mit dem Drehzahlmesser überprüft und kann sagen, dass sie mit denen im Log überein stimmen.
Als letztes noch: Der Motor wurde mit dem Aluhalter ausgebaut und eingestellt, sprich, ein Drehzahleinstellen mit drehendem Rotor ist unnötig.
Jetzt braucht der 450 Pro auch noch einen neuen Regler, vielleicht macht er dann wieder Spaß.
Gruß Ralph
