Regler mit Governor für 450iger Heli?
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    Hallo Gemeinde!
    Ich habe so einen Nachbau 450iger mit einem 08/15 Regler und 08/15 Motor! (3680 KV)
    Nachdem ich elektromässig eine ziemliche Niete bin, stelle ich einfach mal eine Frage nach einem vernünftigen Regler für dieses Teil!
    Welchen Regler mit Governor könnt ihr empfehlen!
    Sorry, auf die SuFu hab ich grade keinen Bock!
    Gruss Robert
    Grüsse Robert
  • bart2005
    • 11.07.2010
    • 361
    • Bartek
    • Bonn
    AW: Regler mit Governor für 450iger Heli?
    Schaust Du hier!
    Never touch a running system...
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Danke!
      Ich hab's gewusst dass ich nicht fragen soll, das mit Google habe ich selber auch hingekriegt!
      Grüsse Robert
      • bart2005
        • 11.07.2010
        • 361
        • Bartek
        • Bonn
        Nimms mir nicht übel - aber Dein letzter Satz hat mich einfach dazu verleitet!
        • Thecriss
          • 03.01.2011
          • 537
          • Chris
          • Nähe Nürtingen
          Nich falsch verstehn...aber in den 14min. zwischen Erst- und Zweitbeitrag von dir, wäre die SuFu schon längst dein Freund gewesen. Erfolgreich noch dazu
          P.s. Roxxy 940er passt z.b. super
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Es werden soviele blöde und entbehrliche Threads eröffnet, das man sie gar nicht mehr zählen kann und genauso viele entbehrliche Antworten gegeben!
            Wenn ihr mir nur einen Regler empfehlen könnt, dann danke ich euch dafür!
            Hier werden sie geholfen!
            Bitte schliessen!
            Gruss Robert
            Grüsse Robert
            • Luckylouds
              PSG-Dynamics
              Support
              • 14.02.2010
              • 3023
              • Dino
              • Heilbronn und Umgebung
              ich fliege im 450er den 950-6 von Robbe, der funzt prima, hatte auch mal den YGE 40 drin, der hat genau so gut funktioniert.
              Grüße Dino
              Zen...
              • Exxtreme
                Exxtreme
                Wenn du elektronisch nicht so bewandert bist und es einfach und perfekt einzustellen sein soll dann nimm einen Jazz 40.
                Wenn du lust hast dich im kleinen umfang mit einstellungen zu befassen dann nimm nen Roxxy 940.
                Mit denen machst du nichts falsch, wobei der Jazz der einfachere und bessere der beiden ist.
                mfg Richard
                • Hagen
                  • 12.11.2010
                  • 1200
                  • Hagen
                  • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                  YGE 40...und sehr zufrieden. Aber immer mit Prog Karte, sonst macht das Einstellen keinen Spass, das gilt für alle Regler, über die Funke einstellen ist doof....immer das blöde Gepiepse
                  570S, TDR I, TDR II, TDF
                  • Exxtreme
                    Exxtreme
                    nicht für alle, jazz und jive sind da ausnahmen, da ist das anstecken einer progkarte schon komplizierter als das programmieren.
                    mfg Richard
                    • milkahai
                      • 14.02.2008
                      • 250
                      .......................Jazz 40/6/18.......von Kontronik..............................
                      läuft seit vier Jahren ohne Probleme, vielleicht ist die Anschaffung etwas teurer, aber es lohnt sich.-------------------Gruß
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        Danke an alle hilfsbereiten Helikollegen!
                        Es gibt ja doch noch welche, die sinnvolle und konstruktive Antworten geben können!
                        @ exxtreme-->Wenn du elektronisch nicht so bewandert bist und es einfach und perfekt einzustellen sein soll dann nimm einen Jazz 40.
                        Da ich eigentlich Nitro fliege und der 450iger nur ein Spassheli so nebenbei ist, habe ich mich noch nicht wirklich damit befasst!
                        Aber ich werde es tun, versprochen!
                        Werde mich dann mal im Reglerdschungel schlau machen und auf eure Empfehlungen zurückgreifen!
                        Wenn ihr noch mehr davon habt, dann her damit!
                        Danke nochmal und Frohe Ostern!
                        Grüsse Robert
                        Grüsse Robert
                        • craxler
                          craxler
                          Castle Creations ICE Lite 50
                          mega klein, kannst alles programieren ueber USB (und auslesen) und hat den besten Sanftanlauf den ich kenne (schont die billigen Ritzel)
                          Habe selbst einen geflogen, macht einfach Spass aber auch die ueberstehen keinen Absturz auf Strasse mit anschliesendem ueberfahren werden bin aber so begeistert werde mir wieder einen kaufen.
                          Kurz gesagt - nicht der guenstigste Regler aber richtig gut
                          Gruss Craxler
