Regler abgeraucht, Gyro heiÃ? und Heckservo raucht auch
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Regler abgeraucht, Gyro heiß und Heckservo raucht auch
    Quatsch.
    Als Stütz-Akku kannst du nehmen was du willst, solange dessen Spannung der BEC-Spannung entspricht.
    Ich tippe da auf irgendeine Störung im Zusammenspiel von BEC und Akku. Ist es ein getaktetes BEC und kann es sich aufschwingen?
      Er hat doch das BEC gar nicht angeschlossen gehabt am Antriebsakku, denk ich. Was soll da schwingen?
      • Sebastian
        Sebastian
        JA, ist es.
        Geht man mal ganz "dumm" heran und logisch, so muss das Problem irgendwie beim RC-Akku liegen.
        - Mit Regler Versorgung ging alles.
        -Als eine externe Spannung eines 5Zellers angelegt wurde,wurden Komponenten beschädigt.
        Somit beißt sich da irgendwas.
        • SüÃ?esKätzchen
          Sü�esKätzchen
          Der Stützakku hätte mit einer Schottky-Diode gegen das BEC des Reglers gesperrt werden müssen. Bei manchen Reglern ist so ne Diode schon verbaut. Bei vielen Reglern aber nicht.
          Mehr Info zu BEC und Stützakku gibts hier:
          Zuletzt geändert von JMalberg; 16.05.2011, 20:18. Grund: link
          • dan1978
            dan1978
            der Fehler scheint noch nicht gefunden zu sein oder?
            Hatte mal ein ähnliches Problem.
            Akku angesteckt. Rauch aus dem Regler und das Heckservo war hin.
            Check mal alle Kabel.
            Bei mir was ein Kabel durch das Chassi durchgescheuert.
            Das ergab einen kurzen und dann stieg weißer Rauch auf.
            So etwas wird gerne mal übersehen.
            Denke das hier der ßbeltäter sitzt.
            Lg Daniel
