KONTRONIK Power Jive 120 +HV oder Heli Jive 120 +HV
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: KONTRONIK Power Jive 120 +HV oder Heli Jive 120 +HV
    Wenn du das klingeln meinst, das ist der KSA Mode.
    • souchak
      • 06.08.2011
      • 60
      • Olaf
      • München
      Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigen
      Was ist der unterschied zum Mode 4 und 11?
      [Zitatbeginn]
      "Beide Modi arbeiten mit einer echten Drehzahlregelung. Unabhängig von der Belastung wird die Motordrehzahl konstant gehalten. Im Modus 4 lernt der JIVE bei jedem Neustart (anstecken des Antriebsakkus) die Parameter der Drehzahlregelung neu ein, um ein optimales Regelverhalten zu erreichen. Je nach Spannung des angeschlossenen Akkus kann dabei die Drehzahl trotz identischer Drehzahlvorwahl leicht variieren. Daher werden im Modus 11 alle relevanten Parameter nur beim ersten Hochlaufen des Motors eingelernt, auch das Verhältnis von Drehzahlvorwahl am Sender und der Rotordrehzahl wird fest gespeichert. Bei verschiedenen Akkus werden damit reproduzierbare identische Drehzahlen erreicht. Unterschiedliche Zellenzahlen des Antriebsakkus können damit jedoch nur bedingt kompensiert werden. Es ist nicht zulässig den Modus 11 z.B. mit einem 4s Akku zu programmieren um dann die gleiche Drehzahl mit einem 6s Akku zu verwenden."
      [Zitatende]
      Quelle:
      Drehzahlsteller - JIVE
      Olaf
