habe einen Preisunterschied von 100 € zwischen beiden unten aufgeführten Reglern festgestellt.
Lohnt sich der Heli Jive wirklich im Vergleich zum Power Jive bei 100 €uronen Mehrkosten ?
Die Unterschiede:
Der neue HELI JIVE wurde speziell auf die Bedürfnisse ambitionierter Helikopter Piloten ausgerichtet. Er verfügt neben
den gewohnten Heli Modi über einen neuen Kombimodus.
Hier startet der Regler mit Sanftanlauf als Steller und schaltet ab einer programmierbaren Drehzahlschwelle in den Drehzahlregelbetrieb um. Dadurch kann im Schwebeflug die Höhe direkter über den Knüppel gesteuert werden und ist nicht durch die Drehzahlregelung beeinflusst.
Des Weiteren hat der HELI JIVE eine Autorotationsfunktion, die zugeschaltet werden kann. Dies ermöglicht das schnelle Wiederanfahren des Motors im Flug.
Die Programmierung der neuen Funktionen erfolgt ausschließlich über die PROGDISC.
Im Lieferumfang des HELI JIVEs sind 2 BEC Kabel und der spezielle JIVE Kühlkörper enthalten.
Guido
Da ist für mich Schluß.
