Mit YGE 60 Regler unterschiedliche Drehzahlen
  • pearli
    pearli
    Hallo !
    Ich bin seit 2 Tagen am rumbasteln und habe ein Problem auf dessen Ursache ich nicht kommen....
    Ich habe in meinem Protos 500 einen YGE 60 Regler. Funke richtig eingelernt, Reglersetups stimmen auch.
    Da ich gerne mit 1900 rpm fliegen würde, habe ich meine Gasgerade auf 40% programmiert. Das funktioniert auch, wenn ich beim Anlaufen DIREKT auf die Gasgerade schalte.
    Wenn ich nun "per Hand" d.h. mit einer Gaskurve beim ersten Start, z.B. auf 50 % regle und dann meine Gasgerade mit 40% aktiviere habe ich plötzlich bei 40% 2100 rpm *?
    Warum * Ist euch dieses Phönomen auch bekannt *
    ßber Hilfestellung würd ich mich freun !
    oli
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Mit YGE 60 Regler unterschiedliche Drehzahlen
    Du bringst deinen Regler durcheinander.
    Am YGE hast du bestimmt den Governor-Mod eingestellt dazu eine Gasgerade am Sender richtig?
    Wenn du aber jetzt am Sender noch eine Gaskurve programmiert hast zum losfliegen, bringst du den Regler durcheinander weil du ihn ja auf eine Gasgerade programmiert hast.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • pearli
      pearli
      Hi Peter !
      JA genau, ich hab den Gov. mode eingestellt. Was ich aber nicht verstehe ist, dass sich der Gov. mode ja nach der Spannung am Akku richtet. D.h. dem Rgler kann es doch eigentlich egal sein wie ich starte... 40 % Reglerleistung sind dementsprechen die RPM´s in Abhängigkeit von der Akkuspannung..
      Bin ich da richtig, oder hab ich da nen Gedankenfehler:dknow:
      Hab mir jetzt auch die prog.card bestellt und hoff, dass es im gov.store mode besser geht...
      VG
      Oli
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        Falsch der Gov. Mode richtet sich nicht nach der Akku-Spannung er richtet sich nach der Gasgerade.
        Dem Regler ist es nicht egal wie du startest der Sender sagt dem Regler du fliegst Gaskurve der Regler sagt nöö geht nicht bin auf Gasgerade programmiert also Gov.Mode.
        Also gibt es da einen konflikt der nicht gut ist.
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • Hagen
          • 12.11.2010
          • 1200
          • Hagen
          • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
          darüber hinaus gibt es eine Empfehlung von YGE, den Regler im Gov. Modus mit min. 60% Regler ßffnung zu betreiben. Falls Dir die Drehzahl dann zu hoch sein sollte, solltest Du ein kleineres Ritzel verwenden.
          570S, TDR I, TDR II, TDF
          • pearli
            pearli
            OK ! Da war also mein Gedankenfehler....
            Der Regler sagt also: Mit dem Endpunkt der Regleröffnung, mit der du hochfährst ist meine Gasgerade.
            Was fliegst du denn für ein Setup bei denem Protos ?
            Ich hab 6s, Stock motor, und ein 13er Ritzel und hab bei 40% 1900 rpm.
            Ich trau mich garnicht auf 100% hochzuregeln...
            Is das normal ?!
            • Pietbaer
              • 25.05.2010
              • 2935
              Sorry hab dich falsch informiert hier ist die Richtigstellung.
              Richtig der Gov. Mode richtet sich nach der Akku-Spannung und nach der Gasgerade. Hier arbeitet der Regler als normaler Drehzahlregler und die vorgegebenen Werte können je nach Akkuspannung abweichen.
              Ist aber geringfügig.
              Gruß Peter
              Compass Atom 500
              • pearli
                pearli
                @ Hagen
                Hab aber bei ca. 50 % schon 2100 rpm´s....
                Ein noch kleineres Ritzel wäre das 12er. Aber der unterschied ist rechnerisch ja maginal....
                Grüsse
                Oli
                @ Pietbaer
                und deswegen ist es doch unlogisch, dass es bei 40 % Regleröffnung RPM-Unterschiede gibt, wenn ich den Heli mit einer Gasgeraden oder einer Gaskurve starte ...
                Zuletzt geändert von JMalberg; 08.04.2011, 23:00.
                • Pietbaer
                  • 25.05.2010
                  • 2935
                  Also mein Setup 6S SLS 2650mAh 30C+ , 15er Ritzel 75% Regleröffnung , Scorpion 880kv.
                  ~2400RPM
                  Gruß Peter
                  Wieviel KV hat dein Motor ?
                  Compass Atom 500
                  • pearli
                    pearli
                    fliegst du gov. mode oder gov. store ?
                    2700 rpm is ja schon viel.... fliegst du harten 3D *
                    • pearli
                      pearli
                      880 kv
                      • Hagen
                        • 12.11.2010
                        • 1200
                        • Hagen
                        Nun, dann musst Du eben ein noch kleineres Ritzel nehmen.
                        Schon mal nen Drehzahlrechner zu Rate gezogen?
                        Hier wär einer: http://www.rcheli-store.de/Services/...&c=8461&p=8461
                        Der Gov Mode eines Reglers funktioniert erst ab einer bestimmten Regleröffnung korrekt, beim YGE gibt es halt die Empfehlung 60% min. Regleröffnung.
                        Aber generell gilt natürlich, was Peter gesagt hat, du kannst im Gov Mode des Reglers nicht umstellen auf eine Gaskurve, entweder Du benutzt den Gov Mode oder den Stellermodus, beides gleichzeitig geht nicht.
                        • Pietbaer
                          • 25.05.2010
                          • 2935
                          Ich fliege im Gov.Mode.
                          Muß mich schon wieder korrigieren weis auch nich was heute los ist hab ~2400 RPM.
                          Mit deinem Setup müsstest du am Kopf bei 75% Regleröffnung ~2000RPM haben also irgendwas stimmt hier nicht mit deinen 40%.
                          Gruß Peter
                          Compass Atom 500
                          • pearli
                            pearli
                            @ Hagen
                            Hab diesen Drehzahlrechner auch schon mal zu Rate gezogen. Deswegen bin ich ja auch ein bisschen verunsichert. Werd es morgen mit nem anderen Drehzahlmesser mal probieren und euch berichten was raus gekommen ist.
                            Meine subjektive Meinung ist aber, wenn ich Videos vom Protos mit 1900 rpm sehe & auch höre, dass die viel niedriger drehen wie meiner mit 70 %. Ich denke ich kann das ganz gut hören, da ich Toningenieur von Beruf bin...
                            Wir werden sehen..
                            Das mit dem Gov. mode habe ich akzeptiert, dass es so ist. Aber leider noch nicht verstanden....
                            @ Pietbaer
                            JA das denke ich auch... deswegen poste ich unter anderem (erstranging natürlich der Startvorgang im gov. mode) hier, ob jemand vielleicht auch dasselbe Problem hat.
                            Zuletzt geändert von JMalberg; 08.04.2011, 23:01.
                            • Pietbaer
                              • 25.05.2010
                              • 2935
                              Ist doch ganz einfach du fliegst im Stellermodus los Knüppelmitte ist er ja kurz vor dem abheben. Da bist du am Sender Gaskurve schon bei 50% Knüppelmitte. So dann schaltst du in den Gov.Modus mit 40% Regleröffnung bist aber schon bei Knüppelmitte mit 50% dabei das bekommt der Regler nicht mehr hin.
                              Wie gesagt der YGE arbeitet erst bei 60% optimal.
                              Weis auch nicht wie ichs dir besser erklären kann.
                              Wende dich doch mal ans Protos-Forum die Jungs dort sind da noch mehr Fit wie ich.
                              Gruß Peter
                              Zuletzt geändert von Pietbaer; 08.04.2011, 23:07.
                              Compass Atom 500
