Scorpion Temp. noch ok???
  • Zed84
    • 09.02.2010
    • 725
    • Sebastian
    • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
    Hallo Leute,
    gestern wurde mein Scorpion 4035-560KV so heiß, dass man ihn nicht wirklich anfassen konnte. Gemessen mit einer kleinen Temp.Sonde im Inneren des Motors waren 70°. Das Komische ist aber das ich fliegerisch nix dolles geflogen bin und gestern war es ja noch nicht soooo heiß.
    Mein Setup:
    Heli 700 SB-E
    Scorpion 4035-560KV V2 / 10z / HZR 115z CNC M1
    YGE 120HV
    CC BEC PRO Rev.2 mit Schottky-Diode vom Stützakku eneloop 4zeller 800mAh entkoppelt
    mini V-Stabi 5.0 blue line mit Spektrum-Satelliten
    BLS451/251
    Turnigy 2x6S 4000mAh 30-40C
    UniLog
    Setup-Regler:
    Timing: 18°
    Brake: off
    cut off type: slow down / LiPo
    cut off voltage: 3,1
    Cells: 12
    Act.Freew./Gov.Mode: Freew. on / Govstore
    P-Gain: 0,9
    I-Gain: 0,05
    StartupSpeed: Heli Slow
    PWM: 8kHz
    StartupPower: 4%
    Anbei noch einen Log. Der TempSensor vom Unilog A1 sitzt am Regler zwischen den Akkuleitungen.
    Ebenfalls fällt auf, dass der Motor manchmal "wimmert". Schwer zu beschreiben. Ist ein kreischendes, pulsierendes, helles Geräusch.
    Vielen Dank für Eure Meinungen.
    Gruß Sebastian
    Zuletzt geändert von Zed84; 03.04.2011, 09:22.
  • F2RIDE
    • 11.10.2008
    • 213
    • Markus
    • Schweiz Wehntal
    AW: Scorpion Temp. noch ok???
    Hallo Sebastian, laut Scorpion ist das Timing 5°!
    Specifications
    Stator Diameter 40 mm (1.56 in)
    Stator Thickness 35 mm (1.024 in)
    No. of Stator Arms 12
    Magnet Poles 10
    Motor Wind 8 Turn Delta
    Motor Wire 23 - Strand 0.29mm
    Motor Kv 560KV RPM / Volt
    No-Load Current (IO) 2.24 Amps @ 10v
    Motor Resistance (RM) 0.014 Ohms
    Max Continuous Current 100 Amps
    Max Continuous Power 4200 Watts
    Weight 460 Grams (16.22 oz)
    Outside Diameter 49.98 mm (1.97 in)
    Shaft Diameter 5.98 mm (0.235 in)
    Body Length 61.8 mm (2.43 in)
    Overall Shaft Length 100.0 mm (3.93 in)
    Max Lipo Cell 12s
    Peak Current 120A (5 seconds)
    Peal Power 5200 Watts (5 seconds)
    Motor Timing 5deg
    Drive Frequency 8kHz
    Gruss Markus
    RC Heli Flotte von Markus - Heli24.ch
    • Ratte
      Ratte
      Hi Sebastian,
      Genau wie Markus schon erwaehnte,
      Dein Timing is etwas hoch.
      Ich fliege meinen 4035-500KV mit
      Timing 5'
      und
      PWM 12kHz.
      Ist das "Wimmer" ehr n "Zwitscher" beim Pitchen?
      Dann waere ggf. der Governor Gain etwas hoch.
      Das passt schon,
      da hatte ich schon waermere Motoren.
      Ciao
      Klaus
      • Zed84
        • 09.02.2010
        • 725
        • Sebastian
        cool, danke für den Hinweis mit dem Timing Ich habs noch nie verstanden, warum bei meinen Scorpion Motoren nie ein "Beipackzettel" mit den Daten dabei war.
        5° stellt der YGE leider nicht zur Verfügung. Ich denke, dann sollte ich eher 6° als 0° nehmen, oder?
        @Klaus: Ja, das "Wimmern" könnte man auch als "Zwitschern" bezeichnen. Aber welches Gain meinst Du? I oder P?
        Danke und Gruß
        Sebastian
        • Ratte
          Ratte
          Hoppla,
          Du hast ja nen YGE Regler (ich war bei nem CC Phoenix mit meinen Gedanken)
          In dem Falle denk ich mal das "Zwitscherwimmern" ist auf das hohe Timing zurueckzufuehren.
          Das hatte ich auch mal mit nem YGE Regler an nem Gaui 8 Pol Motor.
          P und I wuerde ich erstmal nicht veraendern.
          Ciao
          Klaus
          • Sven-HH
            Sven-HH
            Hab den 4035-560 V3, der wird auch richtig warm, nicht zum Anfassen, bin mal gespannt wie das im Sommer wird.
            • Helifly
              Helifly
              Was die Motoren auch schnell heiß macht sind hohe Pitchwerte mit ganz niedrigen Drehzahlen.Die Glocke wirkt gleichzeitig wie ein Lüfter und so braucht sie auch einigermaßen Umdrehungen.
              Grüße Chris
              • mavnezz
                • 21.04.2008
                • 996
                • Julian
                Servus,
                mein TDR hat mit dem 4035-560 nach ca. 5 min Flug ca. 85° an den Windungen. Ggfs. noch was mehr, da wir nicht so schnell mit dem Messen dran waren.
                Das Ganze gestern bei 23° Aussentemperatur. Mal sehen wo das im Sommer hingeht.
                • Jan Kollmorgen
                  • 08.08.2007
                  • 3004
                  • Jan
                  • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                  Vielen Dank für den Tipp mit dem Timing, ich hab nämlich auch so ein zwitschern bei bestimmten Drehzahlen.
                  Werde das Timing mal runternehmen.
                  • Zed84
                    • 09.02.2010
                    • 725
                    • Sebastian
                    Zitat von Ratte Beitrag anzeigen
                    Hoppla,
                    Ciao
                    Klaus
                    Alles klar, danke.
                    Na toll. Hatte gehofft, der würde nicht so warm werden...
                    Zitat von mavnezz Beitrag anzeigen
                    Servus,
                    Genau so gings mir auch. Feuerheiß das Teil... Schade. Den Power scheint der Motor ja zu haben. Ich habs jetzt mal mit 72% und ca. 1650 U/min probiert (Das 14° Pitch hier nix zu suchen haben is klar) und 82% und ca. 1960 U/min. Vielleicht sollte ich hier noch etwas höher gehn und dafür eventuell Pitch etwas zurücknehmen.
                    Gruß Sebastian
                    • Zed84
                      • 09.02.2010
                      • 725
                      • Sebastian
                      Kurze Rückmeldung: Komme gerade vom Flugplatz und habe das Timing auf 6° gestellt. Das Wimmern ist zumindest weniger geworden. Und ich bin fast der Meinung, der Motor wurde nicht ganz so heiß...kann aber auch an meinem zurückgehaltenen Flugstil gelegen haben oder das es heute nicht mehr ganz so warm wie gestern war.
                      Gruß Sebastian
                      • flyingchris1987
                        • 17.07.2006
                        • 3220
                        • Christoph
                        • Rostock
                        Ich habe heute auch meinen Scorp 500kv ordentlich rangenommen. Der wird wirklich wahnsinnig heiß! Mal schauen wir lange das gut geht.
                        Scorp 500kv
                        Jive 120 HV
                        12s
                        115T & 12T im 700er Rex
                        - East Coast Heli Team -
                        Vibe E12 Ito Edition
                        Rave 90 ENV
                        • Zed84
                          • 09.02.2010
                          • 725
                          • Sebastian
                          Sag mal Bescheid, wie lange der das mitmacht. Würde mich auch mal interessieren ;-))
                          Gruß Sebastian
                          • exsoon
                            exsoon
                            Scorp 500kv
                            Jive 120 HV
                            12s
                            Naja das gefühl kann einen täuschen messen wär da cool ..
                            • Zed84
                              • 09.02.2010
                              • 725
                              • Sebastian
                              Das stimmt wiederum. Mein 70° konnte ich nicht wirklich anfassen
                              Gruß Sebastian
