CC ICE 100, Abhängigkeit Gain und Timing
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Ich kotze, heute auch wieder eins. Freue mich schon auf morgen, da kommt mein Mod1 700er HZR Upgrade.
    Was hast denn für ein Setup, Klaus?
    BTW. Peak von 4,5kw am 600er...
    SoxoS rocks! :-)
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      AW: CC ICE 100, Abhängigkeit Gain und Timing
      Sag mal, welches Maneuver fliegst Du, dass das HZ Zähne spuckt?
      Pirorate von 10 pro Sekunde und Heck schlagartig stoppen?
      GruÃ? Bert
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        TicTocs hart geflogen oder ein Flip nach vorne aus einem TicToc mit maximaler Drehrate. Nix unglaublich schlimmes. Mit höherem Gain (12) reicht einfach Vollpitch.
        SoxoS rocks! :-)
        • DIGITDUCK
          DIGITDUCK
          Peaks von 158A bei 6S T-Rex 600 und HZR ist noch ganz.
          • augur
            • 22.03.2009
            • 2340
            • Nils
            Die hatte ich auch bei 6s ohne Probs. Nur hat er mehr KW bei 8s. Bei 6s sind das ca. 3,8kW mal geschätzt.
            SoxoS rocks! :-)
            • Andreas Perzl
              VIRA
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              Ihr müsstest mal Garth's Todespirale aufwärts sehen, da wundert mich nix mehr ;-)
              Ersatz ist unterwegs...
              Mfg Andi
              • garth
                • 17.11.2009
                • 2631
                • Helmut
                Auch wenn die aktuelle Version des CC ICE agressiver zu sein scheint, ( mit der V3,20 sind die Ampere-spikes weniger, bzw weniger hart.) so ist es bei meinem HK500 mittlerweile sicher daß es an einer schlechten, zu spröden, Charge der China-HZR liegt.
                Mit den original Align HZR nun kein Karies mehr !
                • augur
                  • 22.03.2009
                  • 2340
                  • Nils
                  Hab auch kein Karies mehr, aber das liegt eher an dem massiven neuen Zahnrad und der Versteifung des Chassis mit der Motorplatte.
                  Macht richtig was aus...
                  SoxoS rocks! :-)
