Strecker 435.40
  • Doni
    • 30.12.2009
    • 425
    • Doni
    • Waakirchen
    Strecker 435.40
    Vielleicht interessiert´s einige von euch. Selbst nach langer Suche fand ich keine Erfahrungen über diesen Powermotor, desshalb schreibe ich hier meine Erfahrungen nieder.
    Wie der Titel schon verrät, geht es hier um einen Strecker 435.40 mit einer Nenndrehzahl von 424 U/volt.
    Angesteuert wird er von einem PowerJazz der den Anforderungen gewachsen sein sollte. 120 Ampere dauer und 15 sec 200 Ampere.
    Ich hoffe, ich kann dieses WE erste Tests machen.
    Als reverenz gilt der 700M, der meiner Meinung nach ein durchaus kräftiger Motor für meinen T-Rex 700E ist. Leider ist er nicht sehr Drehzahlsteif und geht bei großen Loops und speed attaken die Knie.
    Evtl gibts noch einen der diesen Motor bereits in Betrieb hat.?
  • WWaldi
    • 05.12.2005
    • 872
    • Walter
    • Sierning :-)
    AW: Strecker 435.40
    hatte den 435.30 mit 420 Kv am PJ in Betrieb und jedesmal fliegen war der PJ kaput.
    mit dem Jive80 lief er dann wieder aber nur im KSA modus normal hatte ich immer abschaltungen.
    War im MP XL-E, mit dem Actro 32max lieft der PJ klaglos.
    G
    WWaldi
    • Doni
      • 30.12.2009
      • 425
      • Doni
      • Waakirchen
      AW: Strecker 435.40
      Nicht zufrieden mit den Motoren? woran lags ?
      • WWaldi
        • 05.12.2005
        • 872
        • Walter
        • Sierning :-)
        AW: Strecker 435.40
        Riples,und das haelt der jazz nicht aus weil er keinen ueberstrom Schutz hat wie der Jive.
        • Doni
          • 30.12.2009
          • 425
          • Doni
          • Waakirchen
          AW: Strecker 435.40
          Riples ? sind das stromspitzen.
          War der 435.30 an 12 S im 700er?
          Hast du nen Datenlog dazu?
          Gruß, doni
          Hatte den PJ am 700M, da heißt es auch, das das nicht funktionieren kann---der Regler raucht ab. Bis jetzt ist noch nichts passiert.
          Zuletzt geändert von Doni; 12.03.2011, 09:36.
          • Suny23
            • 23.01.2005
            • 2801
            • Phil
            AW: Strecker 435.40
            Hi Doni,
            ja Ripples sind Stromspitzen im mikrosekunden Bereich, nur mit dem Oszi ermittelbar...
            Aber der Motor passt schon für deine Anwendung, habe den selben mit 330 Kv in einer 1,8m Scalemaschine drin an einem YGE 120 HV.
            Der PJ von dir sollte keine Probleme bereiten, da im Gegensatz zum 435.30 Revo Motor, der mili Henry bereich unkritisch ist.
            Ein Jive wäre zwar Software Technisch besser für den Motor ( hier hat Kontronik nachgebessert) aber da dein PJ am Align lief gibt es beim RS auch keine Probleme.
            Beim PJ nur beachten wenn er anfängt zu "Batschen" beim Einstecken, nicht mehr Fliegen und einschicken!! Ist ein Zeichen dafür das er Hops geht...
            Für dein angesterbte Flugverhalten ( mehr Drehmoment) ist der Motor richtig gewählt, wird dir Spass machen...
            • Doni
              • 30.12.2009
              • 425
              • Doni
              • Waakirchen
              AW: Strecker 435.40
              Fliegst auch an Furion...
              welche Motorisierung hast du gewält?
              10S 40/35
              • Suny23
                • 23.01.2005
                • 2801
                • Phil
                AW: Strecker 435.40
                Nein im Furion hab ich einen 378.25 drin, aufgrund der Chassi breite passt kein 435 hinein, leider, sonst hätte ich gern meinen 435.20 dort eingebaut..
                Mein HV Setup ist aber auf Laufzeit ausgelegt, bringt an 12S "nur" 2,8 Kw max. momentan. Wollte ich aber so...( 9-10 min) Flugzeit mit 3000 mAH
                • Doni
                  • 30.12.2009
                  • 425
                  • Doni
                  • Waakirchen
                  AW: Strecker 435.40
                  Ich fliege mit 10S 5000 acht min bei 2200U/min 4,2Kg
                  • Suny23
                    • 23.01.2005
                    • 2801
                    • Phil
                    AW: Strecker 435.40
                    2200 am Kopf was hast du denn vor?? ausser zum Speeden brauch man die Drehzahl nicht. Flieg mal mit 1850-1900, dann hast genug Leistung und lange Flugzeit... 2200 verbraucht immens viel Leistung...
                    • Doni
                      • 30.12.2009
                      • 425
                      • Doni
                      • Waakirchen
                      AW: Strecker 435.40
                      Vor der Nase schweben
                      • Doni
                        • 30.12.2009
                        • 425
                        • Doni
                        • Waakirchen
                        AW: Strecker 435.40
                        So. Die ersten Tests sind vollbracht. Das erste HZR ist auch schon hinüber. Die Leistung dieses Motor ist gewaltig. Mehr kann ich zur Zeit noch nicht sagen. Ein brauchbares Video gibts noch nicht. Habe mir Heute das HZR von KDE bestellt, angeblich hält das.
                        • Snoopy_2004
                          Snoopy_2004
                          AW: Strecker 435.40
                          Nun, wenn das HZR hält wird sich der PowerJazz verabschieden, begleitet von einem nicht zu unterschätzendem Feuerwerk...
                          • Doni
                            • 30.12.2009
                            • 425
                            • Doni
                            • Waakirchen
                            AW: Strecker 435.40
                            Warum sagst nicht gleich weshalb..?
                            Mit dem 700M funzte es auch prima
                            • Snoopy_2004
                              Snoopy_2004
                              AW: Strecker 435.40
                              Fehlkommutierungen und in Folge dessen Ströme die die Endstufe in kürzester Zeit abrauchen lassen. Der PowerJazz hat keinen zum Jive vergleichbaren ßberstromschutz.
