Jive tot nach Emcotec SPS Einbau...?
  • drone1_de
    • 11.03.2010
    • 84
    • Lars
    hab mir heute nen Emcotec 60/120 in meinen Logo600 mit Jive80HV eingebaut. Lief vorher bestens.
    Beim Akku anstecken MiniBlitzer am Stecker, aber bei weitem nicht stark wie sonst imner (10S).
    Dann Magnetschalter gezogen, grüne LED leuchtet, Empfänger initialisiert, VStabi initialisiert, aber der Jive zeigt keine LED und kein Pieps.
    Servo-Eingaben der Funke werden angenommen. Ein paar Mal Magneten und Akku an und abgestöpselt, jetzt gehen auch keine Servo Eingaben mehr, Vstabi aber reagiert mit Servokorrekturen beim Neigen oder Kippen.
    Hab den Schalter wieder ausgebaut, aber leider keine ßnderung zum Guten...sieht für mich aus, als sei der Regler hinüber, ich könnt....
    Vielleicht hat auch nur der Empfänger nen Schaden, kann ich noch nicht ausschliessen, hab aber mal bei Kontronik und Emcotec angefragt, ob denen Probleme mit SPS und Jives bekannt sind. Was sagt Ihr dazu*?
    Grüße,
    Lars
    Logo 600, Ronin, MSR-X, MCX 300,WiiCopter mit GoPro HD
    MX16s mit 2,4GHz Spektrum
  • Olaf.S
    Olaf.S
    AW: Jive tot nach Emcotec SPS Einbau...?
    Jumper drauf und mal neu progen.
    Evtl. gehts hatte ich schon.
    Mode 4 Heli oder erst mal 9 das ist reset und dan 4.
    Gruß Olaf viel glück
    • Erik_M
      • 04.04.2004
      • 1553
      • Erik
      • München
      mode 1 ist doch reset
      und 9 abschaltspannung für lipo
      • Heli-Ralle
        • 25.06.2008
        • 588
        • Ralf
        • Dierdorf
        Zitat von drone1_de Beitrag anzeigen
        Beim Akku anstecken MiniBlitzer am Stecker, aber bei weitem nicht stark wie sonst imner (10S)...
        Den Miniblitzer hast Du nur beim initialen Anstecken des Akkus am SPS.
        Der Schalter ist bestimmt nicht die Ursache.
        [FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
        Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
        • luis
          luis
          Lass doch mal Emcotec + Jive weg und probier einen normalen Empfaengerakku um einzugrenzen ob es an Empfaenger/Stabi oder am BEC des Jive liegt.
          Luis
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            ßhm der SPS arbeitet aber nur bis 34V. Sprich bis 8s.
            Glaube dem sind 10s einfach zu viel.
            Es sei denn du hast die 60V Version.Prüfe das mal.
            Steffen
            • Schneipe
              Schneipe
              Das SPS 60/120 gibts auch für 60V Eingangsspannung.
              Jetzt kommts drauf an, was für eines er hat.
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                Ich war schneller bei meiner Korrektur. ;-)
                Wenn du die Servos bewegen kannst und auch das Vstabi arbeitet dann bekommen beide Strom und auch der RX ist gebunden.
                Kannst du nicht mehr steuern dann gibts ein Problem mit dem Binden des RX mit dem Sender.
                Bei Spektrum muss man doch eine bestimmte Reihenfolge einhalten oder?
                Vll is der RX da durcheinander gekommen nachdem du so oft die Spannung weggenommen hast.
                Wenn der Jive nicht initialisiert dann fehlt ihm das Steuersignal vom Gaskanal.
                Prüfe das mal nach. Und püfe auch auf richtige Polarität von Lipo, SPS und Jive.
                • drone1_de
                  • 11.03.2010
                  • 84
                  • Lars
                  so Kollegen....danke für Eure zahlreichen Kommentare.
                  1. selbsvertsändlich nutze ich die 60V Version des Schalters.
                  2. Ein Wunder ist geschehen: Nach einer Stunde im Internet suchen hab ich gestern Nacht den Akku noch einmal angeschlossen (SPS ist immer noch abgelötet).
                  Und prompt ist alles wieder in Ordnung, Jive initialisiert, Motor läuft, Empfänger und Servos natürlich auch...verstehen tu ich das jetzt aber überhaupt nicht.
                  Dass der Empfänger durch das ständige Ein- und Aus durcheinander gekommen ist, halte ich für die beste Erklärung, allerdings waren auch mal 10min Pause dazwischen...das sollte zum Beruhigen eigentlich langen.
                  Werde gleich den SPS nochmal anlöten und schauen und berichten.
                  Grüße,
                  Lars
                  • drone1_de
                    • 11.03.2010
                    • 84
                    • Lars
                    ...und SPS wieder angeschlossen...und alles OK!!!!
                    Wie gesagt, verstehen tue ich das nicht, aber Hauptsache es funktioniert.
                    Schönes Wochenende!
                    Lars
                    • johannes2441
                      • 27.02.2007
                      • 375
                      • nördliches Schleswig-Holstein
                      Schönes Wochenende!
                      Lars
                      Damit würde ich mich nicht zufrieden geben. ich würde wissen wollen was der Grund war damit es nicht noch einmal passiert, vor allem nicht im Flug !!
                      Johannes
                      TDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        naja also mir wäre schon mulmig dabei.
                        Ursachenforschung ist manchmal ratsam.
                        • drone1_de
                          • 11.03.2010
                          • 84
                          • Lars
                          ....das sehe ich genauso, keine Frage!
                          Ich werd nochmal die Empfangsanlage genauestens checken, es sind aber alle Kabel mit Heisskleber fixiert, sowohl am RX als auch am VStabi.
                          Hab´ aber festgestellt, dass der Akku des Senders auf dem letzten Tropfen lief (9,6V laut MX16 Display)...das halte ich im Moment für die wahrscheinlichste Ursache, dass da kein sauberes Signal mehr am RX ankam. Würd mir auch erklären, warum anfangs die Servos noch auf Geberimpulse reagiert haben, nach 5min dann nicht mal mehr das funktionierte.
                          Grüße,
                          Lars
                          • Stephan Lukas
                            lipoblitzer.de
                            Hersteller Tuningteile
                            • 02.01.2008
                            • 4134
                            • Stephan
                            • etwas östlich von Berlin...
                            beim Jive kann man sich sowas bequem sparen , einen Stützi kann man direkt parallel schalten, mit einem Emotec wäre ich vorsichtig...
                            Grüße Stephan
                            Lipoblitzer und vieles mehr
                            • reiner
                              reiner
                              Hallo Lars,
                              also das mit der Sender Spannung denke ich ist aus meiner Sicht fraglich. Ich habe 2 Graupner Anlagen (MC20 / MC24) und die funktionieren runter bis auf 9 V ohne Problem.
                              Reiner
